dimapv
Нарезка медной трубки пильными дисками. Какие режимы оптимальны?
Добрый день,
Есть станок, который занимается нарезанием медной тонкостенной трубки диаметром 1,5-3мм. Толщина стенки 0,25-0,4мм. Использую пильные диски Karnasch диаметром 40мм, толщиной 0,4мм (тоньше ломаются, есть проблема с вибрациями). Нужен совет, какое количество зубьев оптимально для моей задачи, около 100 или 64, как мне советует один производитель? Ставил 128 зубьев, но он толщиной 0,2мм - сложилось впечатление, что это оптимальный диск, но из за вибраций быстро сломался. И второй вопрос, сейчас диск работает на 5000 об.мин. есть возможность увеличения до 10тыс.об.мин. У кого какое мнение, какие диски на каких режимах использовать, если критично качество (чистота) реза?
Попробуйте вместо резания применить разделение трубок двумя роликами с углом профиля порядка 30 градусов. Оба ролика синхронно приводные, а заготовка ставится на ножевой опорне между ними (схема резьбонакатного станка, но в виде миниатюрного приспособления, напримкр, к токарному станку)
arcady, Спасибо за ответ. Да, видел такой станок. Проблема в том, что трубка имеет не круглый профиль, а овальный. А так, да, рез был бы почти идеальный.
Если трубка некруглая, то можно попробовать производить её разделение пластическим деформированием, но приспособив для этого другой метод холодного накатывания, а именно, зубонакатывания по схеме фирмы "Ernst Grob". На диске монтируется два острых холостых ролика на противоположных концах диаметра .Диску с роликами сообщается быстрое врашение, а закреплённой заготовке сообщается поперечная подача, Получится как бы то же фрезерование отрезной фрезой, но без снятия стружки. Производительность повысится, если к роликов на диске будет больше.
