Викторин
Какой радиатор на обогрев токарки купить?
Купили 4 тонких металлических радиатора в токаркум- теплоотдача замечательная. Три из них за 2 года проржавели. Куда тему поставить- и не знаю- пусть модераторы помогут. Биметалл тоже вроде на форумах не любят- электрохимическая коррозия из-за разности потенциалов. Вот и вопрос- а что купить- может просто фирму посоветовать или опять чугун искать- и какой? В соседнем кабинете чугун вроде 53 года выпуска на батареях- греет- хоть не жарко, но не течёт :-(
Мой знакомый профессиональный сантехник, занимается только отопление, советовал ( и я поменял) на биметаллические фирмы Rifar, говорит что ставит только их, пока что за много лет работы проблемы с ними не было. У меня у самого уже три года стоят, пока что полёт нормальный.
Ниразу не реклама, просто из личного опыта.
Поодержу биметал Rifar
что то у вас с водой не то- может агрессивная а может воздуха много.... при таких делах и биметал сгрызет и люминь.....
Котел какой? Что залито как теплоноситель?
Котёл обычный водогрейный газовый для небольших котельных- марку не помню. Теплоноситель- обычная вода. Подкрашивают её в зелёный, чтобы не мылись в душе :-) . Водоподготовка как устроена- не помню- я ей никогда не занимался- сами котлы варил и электроникой обвязывал- но это было в 2003 году наверное . Ну и само предприятие не большое- 95 цехов если номера вспоминать.
вова 100, вполне допускаю, как блондинок набрали начальниками- могут и вообще воду не очищать, а как воздух удаляется из системы- не помню в принципе. Когда запускались- в 2003- я сидел на эстакаде каждый день и спускал воздух с основной трубы выше уровня цеха- это отошли от обычной котельной- отдали её ЖКХ. Там хоть деаэраторы помню.
А трубы держатся? Они стальные?
Grey78, трубы по всему цеху полипропиленовые проложили. Вот чего не пойму- воду специально подкрашивают зелёным красителем- а низ батарей откровенно чёрный. Пока циркуляция идёт или просто система под давлением- слив с верхней части батареи зелёный- снизу чернота. Может в ней дело?
А не может быть причина таки в электрохимической коррозии? Я бы просто промерял тестером разницу напряжения между батареями и котлом. Мало ли где что висит.
Grey78, хоть до котельной и метров 200-300, но идея не лишена смысла- по цеху полипропилен, вода- проводник- а так-как всё опутано лотками КИПиА- вполне на одной батарее земля, а на другой вольт 80 окажется :-( Во всяком случае по цехам между нулём и землёй встречал, как всегда бревно в глазу - то-бишь свою токарку и не проверил :-(
Изменено пользователем Викторин
Викторин, Так вопрос именно в том что с теплоносителем что то не так... Ну и опыт свой. У меня в стене кусок трубы водопроводной остался. Когда заменял 1/2 металл забитый наростом до отверстия с мышиный глаз, кусок трубы в стене вытаскивать не стал. Ибо ломать стену, кафель не решился. Пустил по маршруту проще. а ту подвод к колонке в кафеле закрыл декоративным хромированный "колпаком" нарезав в трубе резьбу.Так вот как то спустя черте сколько лет переложил газовую трубу. Ибо ставил счетчик и колонку новую. А старая труба была по старому - на муфтах, угольниках и т.а. и кроме того шла по квартире 1/2. Пришлось всю от ввода в квартиру менять на толще (для плиты и колонки )
Ну и на колонку поставил гофру нерж. И как то гофра колпака коснулась и выбило Узо... Пошел проверять а на трубе что замурована - сидит "0". Газовая естественно заземлена.
Вот УЗО и срабатывало. Причину нашел потом - при монтаже подвесного потолка саморез удачно попал на проводку, хорошо что на ноль и далее к трубе в стене.
Так что пробежаться померить потенциалы неплохо в таких случаях. Тем более явно видно что идет коррозия. Можно для начала тупо на землю. Что бы не тянуть 300 метров.
