SUP-2101
Как закрепить большой тороидальный трансформатор в корпусе?
Привет всем!
Навязчивая идея собрать свой сварочный комбайн (апарат-полуавтомат и другие плюшки) привела меня к покупке тора-статора от електромотора и алюминиевой шины для обмоток. Сейчас неспешно выпиливаю болгаркой пазы оставшиеся от старой моторной жизни. Собственно , вот:
Итого, имеем тор, диаметр наружный 290 мм, ширина пакета пластин 160 мм, высота профиля магнитопровода 1,7 мм, живое сечение тора 27 см2, габаритная мощность порядка 28 кВт :spiteful:
Вес начальный 26 кг, после отпила пластин будет около 20, потом добавятся обмотки 2 кг + 2 кг + изоляция = 25 кг.
Сектор вопрос: как такого монстра закрепить в корпусе чтобы при этом не продавить прорезать изоляцию обмоток? :unknw:
П.С. Просьба инверторами не бросаться. Трансформатор нужен на все случаи жизни, конструктив предполагает неубиваемость и устойчивость к ядерному взрыву. :rofl:
А этот статор как тор нормально будет работать? Ведь ТОРы намотаны из полосы... Обычно ТОРы крепят шпильками, зажимая ТОР между шайбами, тогда усилие прижима распределяется между многими точками (витками). Или же два кольца из уголка которыми обжать ТОР с торцев и стянуть шпилькми. На железе и на обмотках нужны будут прокладки из картона или пластика, собственно как это сделано у "взрослых". Важен вопрос охлаждения, а то при нагреве изоляция и под своим весом повредится.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
SUP-2101, а стандартный, для торов, способ чем не устраивает? Разбирал станок, где таким образом были закреплены трансы весом около 20кг.
%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F3-1024x614.png
Не обольщайтесь насчёт габаритной мощности
Все формулы эмпирические, сечение железа сердечника не определяет мощность транса
откуда 28 квт?
Если совсем тупо, то для малой мощности P = S^2 (Вт, см^2).
Для 27см^2 это 730Вт.
На самом деле, расчет несколько сложнее.
На этом торе уже был (весьма успешно) сварочный трансформатор, однако металлисты пустили транс на алюминий, а бублик остался.
Это да, поэтому хочу поставить тор как в полуавтомате ТЕМП:
Корпус запредельно широкий получается.
Правильно. Для тора условно габаритная мощность определяется как:
Коеф. 1,9* сечение тора* сечение дырки от бублика.
Подробности здесь:
http://svapka.ru/raznoe/rasschet-transformatora-dlya-svarochnogo-poluavtomata-svarochnogo-apparata.htm
Изменено пользователем SUP-2101
Тогда надо взять Т-образный пластиковый или картонный профиль (два уголка спиной к спине))) и приложить к ТОРу далее мотать обмотки, которые и будут держать профиль, а часть перпендикулярная к ТОРу будет торчать выше обмоток, установив несколько таких ребер можно будет потом их взять в хомут, как на фото выше.
Да, похоже придется тор на бок ложить по стандартному способу, так нагрузка на витки более равномерная.
Занялся изучением манускриптов, нашел похожую тему от 2012 года.
https://www.chipmaker.ru/topic/88052/
