uzbek
Охлаждение холодным водяным паром.
Allent, я вам возражаю.
пар есть газ. аэрозоль есть аэрозоль. в данном случае - жидкость в газе (воздухе).
дым есть аэрозоль типа твердое в-во в газе. обратно не так, как фактически.
экспериментально доказано обратное. могу поспорить. температура детали не превысит 80 грд никогда, при правильно подобраных параметрах.
пар в воздухе это сконденсированная вода. аэрозоль. газовым законам не подчиняется
дым это тоже аэрозоль, продукты горения дым, например. а по факту капелки жидкой возогнанной смолки
могу поспорить.
есть желание увеличить количество глупости в мире?
если аэрозоль подавать дозировано в нужное место.
не получится
Это из какого учебника определение?
Думаю, лучше аэрозоль не заряжать. Ведь интересует подача таковой в зону контакта металла и абразива.
Ваш круг будет притягивать не хуже металла, токи мизерные, круг мокрый.
хз
вот такая штука: http://www.fogbuster.com/Frame.htm дует воздухом с каплями охлаждающей жидкости, без создания аэрозоля. на нее есть патент, народ повторял - работает. если интересно, могу поискать чертежи...
изобрели подачу через шпиндель, сквозь поры круга
у буржуев на серийных плоскошлифовальных есть такая фича. поперли, видать, идею-то :pardon:
аэрозоль.
Вода в воздухе при нормальных условиях есть всегда. Если говорь корректно, то нужно тогда говорить и об относительной влажности воздуха, влагосодержании паровоздушной смеси, парциальном давлении водяного пара в воздухе
Изменено пользователем Казах
пар не есть аэрозоль. аэрозоль не есть пар. просьба не смешивать снотворное с пургеном. насчет глупости смолчу. почитайте учебник физики и физической/коллоидной химии.
а если внимательнее прочитать что я написал?
пар в воздухе.
Гидеон. ты как думаешь насыщенный пар при попадании в воздух каким образом превращается в капли воды?
вот так прямо пар а потом бабах и капли воды?
или проходит через стадию аэрозоля? :help:
кстати, подумай по каким причинам у пара выпускаемого в воздух вознакает белый цвет :help:
Изменено пользователем Allent
когда пар сконденсировался - это уже не пар, а аэрозоль. просьба четко разграничивать и формулировать корректно. конец передачи.
все таки пар :help:
как по твоему процесс конденсации идет? мгновенно? только что был пар и вдруг сразу так - конденсат?
А может имеет смысл расположить в непосредственной близости от нагреваемого элемента форсунку? скажем от машины. В этом случае СОЖ будет подаваться под давлением и именно в локальное местно. Правда появляется необходимость в установке компрессора относительно высокого давления.
Однако, может быть имеет смыл установить ультразвуковой излучатель для получения аэрозоля СОЖ именно в локальном месте, в зоне требуемой охладжения?
Например на выходе трубки подачи СОЖ?
А есть чёткие понятия отличий пара от аэрозоли (например размер микрокапли...)? А так же по свойствам?
пар-газ. без микрокапель вапще :)
Лучше подавать под большим давлением воду через очень маленького диаметра форсунку. К, примеру 0,1 мм. В этом случае после форсунки будет факел микрокапель с приличной кинетической энергией для пробития вращающегося вместе с кругом слоя воздуха. Подачу дозировать через форсунку от мотора легковушки, запитанного от мультивибратора с переменной скважностью. Регулируя скважность от 0 до 1 можно в широких пределах регулировать расход СОЖ. Мультивибратор с регулируемой скважностью соберет даже школьник. Насос для СОЖ лучше всего взять от того же впрыскового автомобиля.
Т.е. затраты - минимальны. Да, фильтр не забудьте для воды - а то форсунку забьет быстро. Фильтр можно взять с того же автомобиля - топливный.
Ультрaзвукoвыe гeнeрaтoры хoлoднoгo пaрa рaбoтaют нa эффeктe кaвитaции.
нет
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%...%B5%D0%BB%D1%8C , а еще покурите школьный курс физики, уважаемый.
ЗЫ А для проверки приложите к сухой работающей мембране увлажнителя палец.
ЗЫЫ И не читайте поутрам желтую прессу. Там еще и не такое напишут "Ультразвуковой увлажнитель воздуха работает по следующему принципу - вода из бачка подается на вибрирующую с высокой частотой пластину, где расщепляется в мельчайшие брызги. Микроскопические капли фонтанируют над пластиной и образуют облако" О...еть просто!
бред
а вот первые патенты на подобные устройства именно так и описывали генерацию аэрозоля.
:db:
А чё это мы зациклились так на аэрозоли ?
Получить холодным методом взвешенное облако частиц воды?
А зачем? неужели так это быстро? Может разбрызгиваться меньше будет?
Может просто через микрожиклер качнуть воды и получить аэрозоль?
а народу хочется решит проблему именно так.
скорее всего не решат, но знания останутся :db:
Идея с форсункой в 0,1 мм мне очень нравится. С мультивибратором сложнее...
Комрады, а если воспользоваться тем , что уже давно доступно на наших рынках: аэрограф+компрессор.
Вместо краски наливаем дисцилированную воду. Форму факела и его производительность можно менять.
Таким образом получаем воздушно-капельный факел способный пробить слои воздужа у периферрии диска.
Ваше мнение?
очистка потребуется
зы.или это без циркуляции?
Изменено пользователем tmpr
очистка потребуется
В общем и очисткой можно озадачиться. Ведь сейчас продают недорогие авто-фильтра предварительной очистки:
...с магнитиками на донышке:
...намотанные из синтетической нити:
Такие фильтра можно соединить паралельно, чтобы не менять часто...
Поддон и насос уже не будут проблемой при сборе рециркуляционной схемы.
бред
:good:
Слов нет! Вернеее печатных слов нет! Но есть очень много непечатных! И вообще мне очень импонирует ваша манера вести дискуссию. Очень доходчивые и аргументированные ответы. Браво!
ЗЫ Надеюсь админы рано или поздно оценят ваши старания.
Sorry off
на аэрограф воздух надо.
а если на прайсы посмотреть, то это довольно не дешевая для распыления воды штука.
:good:
если бы изошли из того что у меня есть основания так сказать то наверное бы изучили вопрос подробнее, поскольку рекомендовали мне почитать википедию и школьный учебник то определил ваш пост как малоинформативный я.
патенты вы не удосужились рассмотреть, то определение которое вы "раскритиковали" почему то оказалось верным, и это тоже вас на размышления не сподвигло.
если уж совсем прямо. то моя фирма занимается разработкой и изготовлением подобных устройств для полупроводниковой промышленности, изготавливает сами излучатели и генераторы и разработывает методы
так уж задумайтесь, могу ли я о данном предмете что либо знать?
если вы по прежнему уверены что нет. то поищите описания в патентных базах. их очень много. сам патент принадлежал фирме TDK, в ней же кстати и был разработан этот метод кажется в 60х годах. по этим ключевым словам и разберетесь самостоятельно
Гость
