QuZ
Необходима помощь по подбору термостойкого материала
Добрый день уважаемые форумчане. Возникла задача в создании термостойкой изоляции ( рабочая температура - 600 C, максимальная, кратковременная - 750С). Мне необходима возможность его формовки в первоначальном состоянии, чтобы, после засыхания (затвердения) он держал заданную ранее форму. Нельзя использовать крупный \ тяжелый наполнитель. Материал после затвердения должен быть не бьющимся (желательно, как спресованная базальтовая вата или более твердым (вплоть, до застывшего гипса), чтобы не деформировалась при нажатии. Данная теплоизоляция не должна плавится при данных температурах, пропускать электрический ток и не должна поддерживать горение. Возможно - устойчива к воде.
Есть у кого идеи? Сейчас провожу эксперементы с базальтовой ватой и натриевым стеклом (жидкое стекло).
Спасибо.
Можете эти эксперименты спокойно прекратить. Если чистая базальтовая вата и выдерживает 600°C (750°C для нее - слишком много), то в комбинации с жидким стеклом она рассыплется уже после единичного нагрева до 600°C. Если Вас не устраивает просто вата (базальтовая, но лучше каолиновая) или плиты из ультралегковесной волокнистой теплоизоляции, то нужно смотреть в сторону огнеупорных мертелей и бетонов. Простейший мертель - шамот на глинняной связке с водой. Такие обмазки несравнимы с волокнистой теплоизоляцией по теплопроводности, но отвечают остальным вашим требованиям (после обжига при 750°C обмазка на основе глинянного мертеля будет достаточно прочной и даже водостойкой).
Асбест "пушонка" с замесом на шамотной глине. Из за наличия асбеста не трескается при высыхании.
Целиком и полностью согласен! :good: :drinks:
Спасибо, долго не появлялся тут.
Может это подойдёт http://ztim.ru/plita_MKRP_340
Он не формуется, к сожалению. А из листового материала вырезать это слишком накладно.
Авас Петяев, спасибо. Про шамот, шамотные глины, легковесные кирпичи - знаю. Тигли многие из них делают. Температурные диапазоны - представляю.. Но они слишком хрупкие. Смотрел больше в изоляцию волокнистого типа, чтобы получилось после формовки что-то похожее на плиту, как показал мне ilia-ilich.
ilia-ilich
Асбест классный материал, но использовать его не могу. Слишком много людей о нем не доброго мнения о его качествах. наверно, надо подумать в сторону замеса его альтернативы на шамоте.
Правда, у меня почему-то возникает ощущение, что материал будет похож именно на кирпич больше..
Про вату МКРР-130 слышал, но не работал с ней. Больше с ФЕТРом общался. Может быть можно рассмотреть какой-то другой связывающий материал, кроме глин? Наполнитель - допустим, каолиновое волокно, может шамотная крошка..
А в чем опасность асбеста? Пользуемся рулонным в термичке.
Канцероген. Увеличивает риск заболевания раком лёгких.
Все виды асбеста вызывают рак легких, мезотелиому, рак гортани, рак яичников и асбестоз (фиброз легких). Асбест попадает в организм через вдыхание волокон асбеста на рабочем месте, из окружающего воздуха вблизи точечных источников загрязнения, таких как заводы, работающие с асбестом, или из воздуха внутри помещений в домах и зданиях, построенных с использованием рыхлых (крошащихся) изоляционных материалов, содержащих асбест.
Привет от цивилизации и всемирной организации здравоохранения.
Не так однозначно http://gidproekt.com...nye-versii.html
И уж точно от одного замеса для печи.
Изменено пользователем Viziter
Войлок муллитокремнеземистый или НЕГОРЮЧАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ КРЕМНЕЗЕМНАЯ ТКАНЬ - как варианты
или
ОГНЕУПОРНЫЕ ПЛИТЫ ТЕРМОИЗОЛ
Изменено пользователем efendia
QuZ, можно попробовать применить одеяло из керамического волокна ,как вариант:
https://www.izomat.ru/catalog/product/fiberfrax-odeyalo-durablanket-s/
и закрепить его специальным отвердителем - Rigidaizer
в итоге должно получиться то, что вы хотите.
