lexxey
Где заказать подшипники 4 класса
Задумал изготовить маленький шпиндель для фрезерного с ЧПУ,подобрал авиационный двигатель и изготовили все детали для шпинделя.Подшибники самые простые,но какие только возможно хорошие фирмы KOYO,после сборки просто удивился что они имеют огромный радиальный люфт(0.07мм).где можно в Украине заказать подшибники хотя-бы 4 класса точности???(нужен 8*22*7мм)
выбрать зазор надо
какие ни купите - всё равно люфт будет, если методом тыка
Изменено пользователем tmpr
как выбрать? поставить регулируемые! ?? не зря придумали классы точности- я так понимаю.
Нужны с возможностью выборки люфта или парные радиально-упорные.
а что, у вас просто радиальные? можно и их подтянуть, но для фрезерного они скорее всего слабоваты будут
невидя конструкции ничего посоветаовать не могу
люфт есть во всех подшипниках, в точных будет конечно меньше
но полюбому надо предусмотреть регулировку и поставить подшипники соответствующего типа
подшибники стоят в ряд ( 4 штуки),наружные обоймы зажимаются гайкой в упор,внутренние обоймы подшибников зажимаются цангой на резьбе,мотор привода стоит соосно валу шпинделя. так как подтянуть радиальные подшибники?
смещают кольца относительно друг-друга - кольцами, гайками, пружинами - посмотрите книжки в архиве, там примеров много
Проблемма решилась следующим образом- при проектировании шпинделя(за бутылочкой пива) было решено подшибники ставить в корпус по скользяшей посадке и фиксировать их гайкой в торец,поменяли скользящую посадку на прессовую- куда все делось!!! радиальный люфт исчез!!!
На время! надо предусмотреть регулировку.
Изменено пользователем дюйм
А можно если не сложно фото конечного изделия?
