prepodobniy
Частотник danfoss vlt 6008 , перестал работать, ошибки alarm 10 и 32
Приветствую друзья, помогите разобраться, конец частотнику или я не так что то делаю...
Собственно имеется danfoss vlt 6008 , брал б.у. пролежал у меня около года, вчера решил поставить на токарник тв320, двигло там 2.8 кВт. Подключил, к станку, весь вечер и пол ночи разбирался с настройками и обвесом, в ночь все настроил, убрал ошибку warn 34 путём извлечения лишней платы связи про бус или как она там.. В общем все крутится и вертится как надо, тормозит постоянкой , писк убрал задрав несущую на максимум 10кгц , выключил ушёл спать.
Сегодня днём приспичило меня посмотреть а как будет вести себя маленький моторчик уад-72ф на предложенных в паспорте 400 герц. , частотник же есть, грех не попробовать. К сожалению не знаю работал ли сегодня частотник как положено, не включал токарный.. В общем скомутировал в звезду уад-72ф Подключил к частотнику, в setup 2 задал параметры под него (400гц и т.п) и зделал его активным. Правда в параметрах не все получилось выставить, например мощность движка меньше 1.5квт не ставилась, (но меньший питать это же не больший, частотнику ничего не должно быть), в общем пытаюсь запускать .... Ничего не происходит, ни с панели ни с контактных площадок, и так и так с параметрами поиграл и на 50 гц пробовал, ну ноль эмоций у частотника на мотор, впрочем как и у мотора на него, плюнул, подключаю частотник обратно к станку, ставлю setup 1 с параметрами подобранными ночью, включаю и...
Собственно проблема - секунд через 10 выскакивает ошибка allarm 10 смотрю в мануал, там написано это перегрев двигателя... Сижу ничего не понимаю ведь нет у меня никакой обратной связи нет ни датчиков ни проводов на клемах... Ладно думаю, но я же хитрее желёзки, в 117 параметре ставлю пункт что нет тепловой защиты.. Сбрасываю ошибку запускаю станок... У станка ноль эмоций (от движка ни писка, ни гула, ни вращения, ничего) на частотнике в это время начинает набираться частота и герцам к 20 выскакивает alarm 32 ну я же читать умею, мануал говорит обрыв линии W я позвонил всю проводку к движку, и сам движек все нормально, Подключил движок в сеть 380 все отлично крутится. Мотор и проводку исключаем...
Вторая странность в том что до момента как выскочить ошибка, на частотнике отображается инфа о потреблении эл-ва, амперы квт, и самое интересное это же происходит и если вынуть выходную силовую колодку из частотник, тоесть на нем нет никакой нагрузки а он её видит... Фазные выводы частотник при этом пустые без напряжения, на выключенном меж разными выводами где-то 0.5 мегаома, на ноль и корпус пробоя нет...
Частотник запитан от 3ф 380, на клемной колодке подсоеденины на 12 контакт в зависимости от состояния либо 18+27 либо 19+27, 27 в параметрах задан на торможение постоянкой, 18 и 19 старт и реверс, данные движка с таблички. Адаптацию вчера проходил, сегодня не запускается. Сброс параметров что через кнопки, что через 620 меню не помогает. Куда копать ?
Вот видео с табло при включении
-Блин парни я дико извиняюсь за некоторую абракадабру, пишу с телефона, чертова автозамена достала...
--да ещё никаких бабахов, дыма итп не было, открыл корпус, визуально ничего горелого не нашёл..
Изменено пользователем prepodobniy
Путём логических рассуждений (пч видит нагрузку когда её нет) прихожу к выводу что тихо умер модуль IGBT моста (странно на моих проделках мост обычно мрет с бабахом, дымом и всем пологающемся)
Отсюда пара вопросов, там стоит igbt модуль danfoss DP25D1200101806, хотел попробовать прозвонить но что то не найду datashit на него, может есть у кого ? И второе может кто знает аналог этого модуля, сомневаюсь что данфос сам делает их , а 80 баксов за модуль за бугром жмотно, тут я их вообще не нашёл.
prepodobniy, а сбросить, для начала, на заводские параметры не пробовали? И посмотреть как будет вести ПЧ при них.
<b>sergeijob</b> так побывал, написал же ни через включение с кнопками, ни через 620 меню не помогает... Может есть какой третий способ, так сказать совсем хард ресета, но о нем я не знаю. Даже после сброса на заводских не запускает, картина одна аларм 10, его убираем включив защиту, и тогда аларм 32 и при этом показывает какое-то потребление, даже при отсутствующей по факту нагрузке...
Ещё вопрос может кто подскажет, если его по 485 порту сконектить с компом на который поставить данфосовскую прогу MCT10, это даёт какую-то дополнительную диагностическую возможность, или там тот же функционал что и у панельки... Просто компа с 485 нет, но сейчас гляну спецификацию, может его можно на рассыпухе от com или usb порта собрать.
И если я правильно понял мст10 и прошивка может на нем обновить по 485.
день добрый Игорь, программа МСТ поможет ускорить и упростить процесс настройки и работы с ПЧ, в плане диагностики есть у нее пару режимов типа осциллографа, но они больше заточены для настройки ПЧ под конкретный процесс (тоже самое PID регулирование)
как подключить и что для этого надо есть в моей теме https://www.chipmaker.ru/topic/196275/page__p__3642084#entry3642084
МСТ-10 можно и шить ПО
Но у Вас я так думаю скорей всего действительно что то с выходной клеммой W, либо обрыв внутри ПЧ, либо окислился или подгорел сам контакт в разъеме. IGBT модули как правило умирают по другому, это как правило пробой силовых ключей и как следствие короткое замыкание. ПЧ выдал бы аварию о превышении тока, или сработал токовая защита в момент включения ПЧ (выбило бы вводной автомат) у Вас всего этого не наблюдается.
Вы спалили ПЧ подключая ваш нестандартный движок на 400 гц. у него обмотка на 400гц. рассчитана и под это дело надо менять характеристику V/F.
Сергей спасибо, сейчас читаю, но в любом случае мст10 откладывается на день пару дней, придётся купить переходник на rs485, из подручной рассыпухи не спаяю, если микруху ft232 я ещё найду у себя то max485 или аналога у меня нет.. Да и переходник копейки стоит, просто в деревне не продаётся, придётся во вторник в Москве покупать.
Да я тоже надеюсь что igbt модуль жив, уж очень цена кусается... (Вот почему не сделали на отдельных igbt ключах, ведь даже если и бахнул то не всегда весь мост, а за частую 1-2 ключа, которые стоят весьма разумно в отличии от кирпича)
Почему ещё подумал про прошивку, просто а с чего он мне на перегрев мотора ругается (аларм 10) при отсутствии всякой обратной связи, датчиков итп... Как бы это косвенно указывает на программный глюк.
А почему на бахнувший igbt думаю - предположим что бахнули ключи в шине UиV между собой (может бахнули хитро не совсем на кз), отсюда он видит нагрузку, а W работает нормально, но поскольку нет связи с u и v на ней соответственно нет нагрузки и она видится как обрыв...
Но это все лишь мои рассуждения ...
Был бы даташит на igbt можно было бы попробовать хоть как то его прозвонить.. А так одни догадки.
<b>Pavel47</b> да движок вполне стандартный уад-72ф, он работает и в 50 герц 220 и 400 герц 380 , под него параметры и забивал... Другое дело что он слишком слабый для этого частотника, и я думал что по этому его частотник его не видит.
Я пока не понимаю как можно условно 100 ватной нагрузкой спалить 7.5 киловатный пч. Хотя и не исключают, просто пока не пойму как. Вот обратная ситуация меня бы не удивила 7квт движок на 100 ватный пч. Но я бы так и не подключил.
Тките пальцем где это написано.
Да вот
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=26412
Вот в этой теме эта документация выложена
https://www.chipmaker.ru/topic/9767/
как вариант https://www.chipdip....r-rs-232-rs-485, хоть и не самый дешевый магазин, зато можно попробовать заказать доставку через Евросеть
У самого на токарном станке 1К62Д стоит ПЧ Danfoss VLT 0,55 кВт на 100 Ват движок и все нормально работает Изменено пользователем N-S-Iv
приблизительная схема модуля есть в описании ПЧ post-19369-063384000_1533465509_thumb.png
даже при пробое одного ключа для ПЧ это как правило "БАХ"
вот если он ушёл в обрыв тогда, симптомы будут похожи на ваши, но в Вашем случае не было предпосылок для того чтобы ключ ушёл в обрыв. посмотрите внимательней на клемник выхода ПЧ, возможно что при отключении подключении двигателя что то не докрутили или наоборот перекрутили клемму W.
На самом модуле ножки U,V,W и шины плюса (P) и минуса(N) подписаны.
Так что прозвонить состояние силовых цепей особых проблем нет.
не забываем что внутри модуля скорей всего будут стоять защитные диоды, и прочие прелести
Это не столь важно. Все каналы идентичны по структуре.
Просто сравниваем. Если в каком-то канале будут отличия от других, значит там не все в порядке.
А если есть под рукой визуальный компонент тестер на базе осциллографа, то отклонения вычисляются с точностью 100%
https://www.electronicspoint.com/attachments/octopus-semi-tester-png.34107/
Изменено пользователем vagner
Позвонил цепи прям от выводов igbt до движка, обрыва нет все фазы звонятся.
Сам модуль igbt - кз меж выводов нигде нет, на выключенном из сети фазные выводы igbt на + и - напрямую не звенят, защитные диоды есть где-то 14 ком , не знаю какие из противоположных 12 выводов затворные (должно быть 6 затворов), но методом тыка щупа с лампочкой от +12 через один открывают ключи на + (но ведут себя не как igbt, при наличии + на затворе открыты, при отсутствии закрыты, а должны остатся открыты пока - не подаш) на минус не нашёл как открыть, но при подключенном к сети они все открыты на - , на питании 610 вольт.
Пока делаю вывод что кирпичик igbt скорее жив чем мёртв. Тогда похоже проблема софта или драйвера.
Или токоизмерительной цепочки. Тока нет, а она процессору говорит, что есть.
Кстати да, неисправность датчика тока может быть причиной.
Судя по блок-схеме гальванической развязки ЧП, там используются датчики на эффекте Холла.
И еще. Обнаружил у себя в архивах сервис мануал по ремонту ЧП серий VLT5000
Если нужно, могу выложить в файловый сборник.
vagner, выкладывайте, кому нибудь пригодится.
Выложил 2 пдф-ки:
Danfoss VLT5000 VLT6000 Service Manual
VLT5000 Series Service Instructions
Вот спасибо, всё-таки модель из похожей серии, сейчас покапаюсь, может что интересного найду.
А в какой раздел кинули ? Не найду я что то в файлах...
А нет все нашёл. Спасибо.
За мануалы отдельное СПАСИБО.
