Флорим
Проблеми на поджига катода
Уважаеми .имаем проблема с зажигание катода на вакумну среду.на атмосфера работет чотко .но на вакум зажигает потом престал зажигает .потом какое време начинает зажигает.каком варианти решит проблема
Будет тко мне сказат или помоч?
Чож такая уродская конструкция то! Некрасивое и работать не будет!
Флорим, на хорошем вакууме и не будет дуга зажигаться, только тебе до него ещё доползти надо. По фото ничего понять не возможно, схематично рисуй принцип твоего поджига.
Проблема на поджиг .кагда зделает поджиг дуга не гасает се?.охуел 101%
Так и не должен, пока сварочнег не выключишь...
У меня поджиг по старом.зажигает сниже и гасает на врху так до кагда я виклучим сварошнег .но он нужно по самое гасит и одново зажигает .пака не зделал напиление.ви мне не понели.поджиг работет на етот принцип.зажигает внис и гасет на врху. И одново етот зажигает внис и гасит на врху.но на ету ситуация зажигал внис и горет на врху постояно.етот КЗ.КАК РЕШИТИ ЕТОТ СИТУАЦИЯ?
Изменено пользователем Флорим
Там, где на схеме дугогаситель, проверь зазоры, проверь выработку катода в этом месте. Катодное пятно должно забегать под колпачек, переставать "видеть" анод и гаснуть.
Не знаю, как у вас, обычно этот колпачок ни с чем не соеденен, то есть на изоляторе, тогда изоляцию тоже надо очистить от напыленного металла.
Какои матриал зделан изолатор текстолит?.а может бивает што кабел анода приседанает се на катода?.
Я сделал тесколит?!
Флорим, У тебя две проблемы (перевожу на более понятный язык)
1. Не стабильно или через раз работает дугогаситель.
Решение: Геннадий выше написал. Текстолит как изолятор - плохо для вакуума. Зазоры проверить и выставить как было раньше (когда работало), изолятор почистить от напыления (он, видимо, должен быть прикрыт как-то от подпыла).
Если у кого похожее решение в дуговике - может подскажут-поправят (я таким не пользовался и не знаю).
2. Плохо работает (не стабильно, с задержками) поджиг.
Решение: фиг его знает :unknw: . Устрани пункт №1 и может само пройдет (дуга не гаснет или через изолятор шьёт, вот и нет поджига). Там все просто в поджиге с клювиком - как велосипед, но я таким не пользовался никогда, поэтому не подскажу.
Может кто кто другой увидит причину по фото :unknw:.
Какои изолатор нужно исползат для дуга гасител.и для поджиг .он работет но не зажигает .или очен плохо
Да зделал зазори.и дуга гасает се.но се ровно проблема на поджиг.не работет хорошо и стабилно поджиг
Механизма поджиг работет.но нет ток .не зделаетт дуга.какие замакня может будет
Два раза вчера и сегодна скинул кабел анода
1) добавить аргон для уменьшегия вакуума 2)увеличить ток дуги 3)увеличить мощность искры в поджиге(уменьшить сопротивление резистора на поджиг) 4) процарапать на трубе окисленный слой до чистого титана, например осколком стекла...
Нужно зделати 1 од.4 пункта или 4 пункта?
Как можно етот зделати увеличити мочност искри.(резистором)
флорим, это первое, что приходит на ум, если клювик поджига стучит по катоду, искра образуется, а "дуга" не бежит в сторону запитки. Покрутить натекатель и ток дуги - несколько минут. Аакой там у вас ток в поджиге - не ясно, что я видел на контактных поддигах, около 20A (3-5 Ом резак).
Если напускаете воздух в камеру на горячий катод, если пылите диэлектрики - сделать царапину от места поджига к стороне запитки - должно стать правилом...
Если хделаем електрои поджиг будет ли сложние?
70 ампера ток резистора.наверно я напустил воздух на горечом катодом и начинал катод имает оксид титан?
По ваше мнение напилаем на високом вакума .пл етому зделает се етот проблема?
Как можно зделати електрика?поджиг
Можно проблеми на диодов у меня диодов 6 штук сварочни
А чо катод такой страшный?
Что бы хорошо гасло можно четыре магнита поставить от динамиков - дугу сдувать будет куда попало.
По поджигу - вообще не ясно: искрит, не поджигает - ток маленький, прилипает клюв - ток большой. Не загорается дуга - может из-за грязного катода.
На атмосферу поджиг работет.искрит и нет поджигает на вакума и дуга горетсе очен плохо
