Veronika23
Гравировка внутри колец
Привет! Какой шрифт подходит и какие сделать параметры?
Программа Ezcad.
(просто отступы между буквами очень больше, особенно после заглавной) не можем разоьраться(
Любой шрифт подходит. Расстояние между буквами меняется в CorelDraw, вообще если брать любое сувенирное барахло то макет делается через CorelDraw.
Параметры крутилки смотрите, как преобразует. Там довольно просто. Если в EZCad файл выглядит нормально, значит дело только в настройках оси.
Рекомендую иметь стальную трубу диаметром 20мм, напиленную на кусочки по 5мм, в качестве пробника.
