astronomo
достижение теоритической прочности стали
когда учился читал в книге по мк, что теоритический предел прочности стали нереально высок.
раз в 30 выше, чем у современных сталей.
но там всякие примеси-добавки сильно уменшают прочность.
также читал, что в Электростали делают сталь более прочную, чем на обычных заводах. но такая сталь дороже. и что для очень высоких нужд выпускали высокопрочную проволоку с пределом прочности 400 кн на квадратный сантиметр. у обычной стали 20-40, у самых высокопрочных-100.
так вот вопрос: есть ли какие нить варианты получения высокопрочной стали в домашних условиях?
имеется ввиду прочность за счет структуры, а не легирования...
какие будут соображения?
Самый надёжный, это избавится от гравитации.
ВДТЦО(высокотемпературная деформационно термоциклическая обработка) или ТЦО+наклёп в холодном состоянии.Если вопрос теоретический то покопайтесь в литературе по тематике ТЦО-интересно.
Изменено пользователем сергей7
Есть :)
В домашних условиях можно сидя у компа найти и заказать в инете стержни из порошкового быстрореза. Где нарыть сталь с более лучшими характеристиками мне не ведомо.
В домашних условиях? :)
...также читал, что в Электростали делают сталь более прочную, чем на обычных заводах. ...
Сорри, немного не про домашние условия, но довольно тесно общался с этим заводом по поставке кой-каких материалов, вплоть до ответственного назначения для атомных батареек. Ответ нач.цеха: "Нам проще отгрузить 200 тыс. тонн арматуры, чем обеспечить Вам качество на Ваших 5 тоннах замороченного жаропрочного сплава". Да, можно поробовать заказать и пробную партию с минимальным объемом в одну плавку, но, скорее всего, всё упрётся в несогласованность отдела продаж и производственников (когда одни могут, а другие не хотят). Всё, что выходит за рамки штатной продукции, в плавку запустить крайне трудно. По качеству - любой каприз за Ваши деньги, хоть электрошлаковый переплав, хоть чего.
Ребята из Ступино оказались более открытыми в части изготовления пробной отливки, но прокатку пришлось делать в другом месте.
Как-то так...
ПС: Заказывали именно проволоку с особыми свойствами, как то стойкость и сохранение свойств в течение продолжительного времени в условиях атомного реахтура. ЖПС, дисперсионно-твердеющая. Свежего напильника хватало на 10 движений по термообработанной проволоке, после чего он лысел. В домашних условиях получить этот химсостав шансов нет. Несекретный аналог: ХН77ТЮР. Цена - см. содержание никеля :)
Изменено пользователем Mika
А где-нибудь в закромах такой проволочки не осталось ? :pardon:
Хотя не по теме я увлекся. Основное ее качество видимо жаростойкость, а если только по мех свойствам смотреть то и другие аналоги есть.
Изменено пользователем Вася Борода
достижение теоритической прочности стали...за счет структуры, а не легирования...
Для того чтобы добится самых лучших свойств у стали определенной марки используют электрошлаковый переплав, ну и ТО потом соответственное.
А вот цифири ни о чем не говорят (я тока на пальцах считать умею) :help: В мегапаскалях бы озвучить.
Давно покупал книжку про увеличение прочности буровых труб на той же марке стали. Писала женщина.
Накопал Л.А.Лисицкая
Секреты сверхмелкого зерна стали. Работала в Политехе на факультете Технологии и иследования материалов. Кафедра Исследования структуры и свойств материалов.
Ну если есть термопара и прибор, ТЦО -чёж сложного-проще некуда-ВДТЦОподобное при навыках кузнеца возможно-ножевщики вовсю пользуются.Лисицкая это всё из той-же оперы что и Баранов с Федюкиным,последний у меня есть только сканировать надо.Вообще это скорее тема для раздела ТО.
Что-то не совсем понятно сути, есть два основных пути увеличения прочности:
Создание идеальной структуры-монокристалл.
Увеличение дислокаций-материаллу "плыть" некуда.
Первый путь -на коленке не получить, если речь идёт не о микро размерах.
Второй путь тоже не простой, но вся промышленность стоит на этом.
Это так сказать магистральные пути-но улучшение обыкновенной структуры,измельчение зерна и в какой-то степени ровнее распределённые дислокации практический путь-про карбидную неоднородность слышали?С тех пор как я использую это на практике(сугубо частно,когда работал медаль не повесили бы :) ) стало проще готовить матерьял к разным стадиям технологических циклов,ну и более высокие и стабильные свойства,ещё кое чего много-например регулирование объёма ,правда последнее для небольших изделий,да и кропотливо всё это ,в большинстве случаев заказывают просто более дорогой металл.
Это, наверно, к Чубайсу. :shok:
Все вакансии не заполнишь. :db:
Кстати, хоть и оффтоп:
На чертежах ответственных деталей огнестрельного оружия (а их там большинство :db: ), выпущенных до примерно 50-х г.г. 20в. всегда есть требования к баллу зерна и к разности между баллами в одной детали. Потом процент брака в металле заготовок при поставке или Т/О заметно снизился и эти требования из повседневной цеховой реальности перешли в ТУ.
Не он нано решил занятся, конечно монокристалл алмаза величиной с кирпич ешё получить надо, зато какая перспектива.
вот это точно, для начала хотяб от грязи очистить на несколько порядков надо, а то вакансии грязью залеплять толку нет.
