Anders_1
Расчет шестерни .
Здрасте Всем !
Краткая предистория : Потребовалось рассчитать и изготовить венец под электростартер на лодочный мотор . Изготовить где и как , это не проблема . Проблема возникла в рсчете .Я больше практик , чем теоретик . Мож кто поможет с этим ?
Вводные данные : шестерня стартера - 9 зубов , модуль 2.5 , диаметр по зубьям 29.4 . Межцентровое расстояние - 110 мм. Надо рассчитать колесо . Примерно должно быть 85-87 зубов ( подсмотрел на аналолгичных венцах )
Изменено пользователем Anders_1
Количество зубьев?
Тогда, при заданных условиях, 79. Это если прямозубая, если косозубая, то нужно знать угол наклона зубьев.
Вот из этой формулы
получится
Изменено пользователем Cutter
У вас что то не правильно D маленькой должен быть 27,5
D=(Z+2) *m
S=Z1+Z2 *m
2
S-межцентровое
если 110 то 79 зубов D-202.5
Изменено пользователем mizev.serz
Количество зубьев колеса вам посчитали правильно Z2=79. Но (!) передача у вас корригированная, смещение делительной окружности у шестерни будет X=0,95мм, у колеса X={-0,95}мм. Тогда для колеса диаметр делительной окружности d=195,6мм, диаметр по впадинам Di=189,35, диаметр зубьев De=200,6.
.....Делительная окружность-теоретическая окружность зубчатого колеса, на которой модуль и шаг принимают стандартные значения. d=z*m, так что ни куда она не смещается, а остаётся там, где и должна быть. А смещается исходный контур. :)
Мерил по шестерне диаметр , по вершинам зубьев . Если шестерня стоит рядом с маховиком , то вершина зуба шестерни касается маховика совсем чуть чуть , в этом месте диаметр маховика 195 мм . Это получается диаметр окружности впадин . Вот при этих параметрах и надо посчитать-узнать наружний диаметр колеса и количество зубьев .
А можно ли как-то померить все это по месту ? Зуб колеса должен же доходить до впадины шестерни ?
Ratay,
Вот и не получается у меня посчитать . У вас D делительной окружности - 195,6 . А у меня это получается D впадин ...
На венцах стартера не бывает косозубых , иначе бендикс просто потом после заводки не отойдет от венца.
Volohoff: все верно, исходный контур, подзабылись термины. Но диаметр вершин посчитан верно, а он и нужен чтобы точить заготовку колеса.
post-72212-098192600_1533320282_thumb.jpgpost-72212-081556500_1533320296_thumb.jpgpost-72212-022373400_1533320312_thumb.jpgRatay, Вот, что в действительности получается по вашим исходным данным.
Ну, о чем спор-то? Получается так, как надо. Подрезания зуба у шестерни нет, зуб у колеса немного тоньше, как и должно быть при корригировании, а исходные данные не мои, а ТС.
Ratay, Я имел в виду "ваши" всего-навсего коэффициенты смещения, которыми можно поиграться, чтоб зубья были "красивые" и на шестерне, и на колесе. (тока лень)
Дядьки , я вам не мешаю ? :) А то у вас разговор такой интересный между собой идет , но в целом мне малопонятный ... :shok:
Ну они ж тебе говорят - точишь блинчик диаметром 202,5 и режешь на нём 79 зубов. :) Модуль, само собой, 2,5. Вот, собссно, и всё. Хе-хе, а они уже тут дальше сами...
Точите блин диаметром 200.5 мм. Так попадёте в межосевое.
82 зуба вас устроит?
Дядьки , я вам не мешаю ? Это всё я писал именно ДЛЯ ТЕБЯ, чтоб попытался понять, что нужно гуглить. А если лень, то заплати конструктору (захочется конечно подешевле, или чтоб "знакомый специалист" задаром), что скорее всего кончится такой же фигнёй, каких ответов здесь будет ещё пару десятков! ФИЛЬТРУЙ и в перерывах читай АНУРЬЕВА :)
Изменено пользователем Volohoff
Нда уж ... Какие все добрые , на......н послать некого ...
А что же ты здесь на этом форуме трешся то , бесплатно ,а ? Или потрындеть не с кем ?
На любом форуме , где я присутствую , люди спрашивают что либо , я обьясняю , чтоб понятней было , а не начинаю умничать -" пойди то почитай , это посмотри " . Да , и я не все знаю , да и не к чему это , лишним голову забивать . Но что мне надо в данный момент , я знаю на отлично . Вы на себя то посмотрите со стороны - какую чушь вы несете . Мне этот расчет понадобился один раз , и я точно знаю , что в дальнейшем мне это точно не пригодится , так что теперь , мне пойти в институт на курс механику изучать , чтоб получить этот расчет ?
С чего вы взяли что неправильно то ? Если есть готовая шестерня с таким диаметром ? Или мож ее подрезать тогда , чтоб удобней было в ваш расчет уложится ?
Читать и гуглить я умею прекрасно . Формул надергать с инета особого труда не составляет , все это есть в свободном доступе . А вот нюансы при расчете - это не указывают ...
Я и думал , что обратился к спецам , а оказалось , хрен пойми к кому ...
Онлайн калькулятор - расчет шестерен . У него и то более точные значения .
Модуль m = 2.5
Число зубьев шестерни z1 = 9
Число зубьев колеса z2 = 84
Коэффициент смещения шестерни = 0.4
Межосевое расстояние = 110
Угол профиля = 20
Коэффициент высоты зуба = 1
Коэффициент радиального зазора = 0.25
Суммарное число зубьев = 93
Межосевое расстояние некорригированной передачи = 116.25
Относительное смещение осей = -2.5
Угол зацепления корригированной передачи = 6.74365
Суммарный коэффициент смещения = -1.834279
Коэффициент обратного сдвига = 0.665721
Коэффициент смещения колеса = -2.234279
Диаметр делительной окружности шестерни = 22.5
Диаметр делительной окружности колеса = 210
Диаметр окружности впадин шестерни = 18.25
Диаметр окружности впадин колеса = 192.578604
Диаметр окружности выступов шестерни = 26.171396
Диаметр окружности выступов колеса = 200.5
Высота зуба = 3.960698
Засим прощаюсь . Ни кого обидеть не хотел , так что извеняйте . :)
Похоже, тема себя исчерпала. Обычная история, когда ТС лень покопаться в самом простеньком учебнике, а хочется изыскать мудрости в двух-трех строчках комментария. А то, что приведенные им измеренные/посчитанные величины не стыкуются друг с другом, и проверять нужно сначала их, видно хотя бы из следующего.
Зуб может быть нормальной высоты h=2,25m и укороченным h=1,8m.
При этом разница между диаметром вершин и впадин будет (одной и той же для шестерни и колеса)
1) (De-Di)=(4,5m)=11,25мм
2) (De-Di)=(3,6m)=9мм.
Ни тот, ни другой вариант с приведенными выше величинами не увязывается. А надувать щеки дело нехитрое. Будем ждать другую тему.
Ха-ха! Значит заморский! В пиьчах-дюймах! (должно стулиться, других вариантов нет) ))
Anders_1, Как успехи? Собралось?
