piskora
Делаю свой частотник
Решил переделать схему драйвера полевого (IGBT) транзистора. Вот что получилось. Испытывал на частоте 100 кГц. Напряжение питания драйвера 20 Вольт.
На транзисторах еще не тестировал.
piskora, а на какую мощность Вы собрались делать частотник? Драйвер на рассыпухе обычно делают, когда надо управлять мощными транзисторами, в остальных случаях достаточно интегральных.
sergeijob, достаточно мощный, точно сказать пока не могу. Видео работы частотника выкладывал в другой ветке. Сейчас стоят FOD3180 с усилителями. Очень громозко получается да и цена одного драйвера кусается. Так что иду по пути оптимизации.
Пути оптимизации - они сцуки опасные. Эти 6N137 производит куча всяких мануфактур, и у некоторых их ещё и куча вариантов. И если вы сравните у 6N137 разного происхождения, например, параметр common mode transient immunity (CMT), то увидите, что он может кол ебаться от 100V/mkS до 10kV/mkS, а у некоторых этот параметр вообще не нормируется. Притом что вам нужно пожалуй не менее 10kV/mkS.
Забыл добавить, что при испытаниях по схеме в первом посте оно сможет работать и с никаким CMT. А вот в реальной схеме сюрпрайз будет.
Изменено пользователем чукча
чукча, ну это самое быстрое что нашел. Про PC817 вообще молчу, валится уже на 5 кГц. Схема еще обсуждается, если есть лучший вариант то предлагайте.
piskora, http://irf.ru/techdoc/dt92-2.pdf схема от IR
Ха Ха, дохнет эта схема, сквозняк и вышибает вначале драйвер а потом и сам транзистор. Я стал использовать ее модификацию, суть заключается в двух резисторах. Смотрите как сделан выходной каскад. Модифицированная схема + FOD3180 пока работает нормально. От дороговизны такого драйвера и пытаюсь сделать что-то дешевле.
Прикрепленные изображения
Это осциллограмма с выхода, при каком конденсаторе с выхода на землю (сколько нанофарад)?
Пустая без нагрузки, давайте какую емкость поставить и частоту на которой испытать. Выложу осциллограмму.
Если мощность больше нескольких кВт и топология силой части посложнее, чем проще некуда, эти бутстрепные перделки не едут.
CMT к "быстроте" прямо не относится. Это устойчивость к скорости изменения напряжения между входом и общим драйвера, в первую очередь верхних ключей касается.
Лучший вариант - FOD3180, от которых вы хотите отказаться. Ещё лучший - HCPL 3120 (например).
Там пустая на 100 кГц.
И учтите, что в частотниках и тп. дэвайсах стремление переключать ключи как можно быстрее - это дурная и вредная привычка.
ТомМихалыч, дак он инверсный получается ? Когда на входе нет сигнала на выходе напряжение.
Я не вкурсе как там у tlp250 ,частотники Lenze были на таких драйверах
ценой 2$
Изменено пользователем ТомМихалыч
tlp250
судя по таблице истинности инверсный. Нужен еще один каскад. Иначе при включении гореть все будет.
ТомМихалыч, https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=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%3D&page=1&lang=en
ТомМихалыч, И транзисторы одной проводимости на схеме, не понятно как это вообще работать может.
piskora, с TLP 250 в плане их происхождения ситуация ещё хуже, чем с 6N137.
Емкость средних затворов злых транзисторов: 10 нан. Керамику какую ни будь повешайте.
Частота как и для большинства частотников которые потом синус на 10...200Гц рисуют: 10кГц.
(50 ШИМ импульсов на 1 колебание частоты в обмотках двигателя более чем достаточно, чтобы нарисовать красивый синус).
Изменено пользователем Tardis
посмотрите ACNW3190, ACPL-T350, HCPL316J...
Tardis, как и обещал 10 кГц и 10 nF
На щупах делитель на X10
Изменено пользователем piskora
10 nF но уже на частоте 100 кГц
Они слабые к ним еще усилительный каскад нужно ставить.
Для сравнения 10 кГц и 0,47 мкФ
первый - на 5 А (300 А транзисторами можно управлять по заверениям "даташита") , остальные на 2,5 А, неплохой выход... не поделитесь какой привод на 300 А транзисторах вы собираетесь делать?
для интегрального 5 А, это очень прилично, и если вам требуется больше, ставьте на выходе мощный каскад.
какой привод на нагрузку более 300 А вы собираетесь делать? для чего и каких целей? интересно стало... а то может ещё и от "однофазного гаражно-дачного питания" :)
