baronbar90
Привод ЭТ3-Нет напряжения на обмотке возбуждения
Здравствуйте!!! Столкнулись с проблемой отсутствия напряжения на обмотке возбуждения, что смотреть и где настроить, относительно каких точек?Тема настройки была затронута в теме-ПОМОГИТЕ ПОДНЯТЬ ПРИВОД ЭТ3. СИФУ настроен, нулирование проведено.
ЭТ3 есть разные варианты. Для приводов подач возбуждение питается просто с диодного мостика. Для двухзонного главного привода напряжение возбуждения регулируется. После ЭТ3 еще могут быть цифры буквы. Уточните.
Двухзоный привод с динамическим торможением на вращение шпинделя. ЭТ3-221-61/1500
В файлах лежат два варианта схем на такой привод. Древние еще даже без операционников и чуть посвежее. В обеих случаях управляет возбуждением один тиристор. С него и начинайте проверку. Подается ли на него напряжение, управляющие импульсы.
Импульсы подаются, напряжение около 5 вольт, проверяли на выходе Т204 и после R211, светодиод светится, а открытия тиристора не происходит. Двигатель ПБСТ62
Изменено пользователем baronbar90
На самом тиристоре проверьте переменку на анод катод. Не помню 220 или 380 должно быть(это если не открывается).
Изменено пользователем Вал
Переменка приходит 220вольт относительно земли.
Возбуждение появилось, после того как откинули провод якоря Д1. Что делать дальше?
Обмотки двигателя между собой и на землю мегерить .От привода движок
откинув .
Изменено пользователем sermor
Проверили. Всё в норме. Интересует настройка начального угла открытия тиристоров....КАК? В каких точках делать замеры, что крутить, я так понимаю, что R321?!? И куда подключаться на датчик тока- относительно чего мерять?
Получилась такая картинка на R303,двигатель закрутился, на 28 точке относительно 204 +4вольта
Это в точке 168
По внутренней схемотехнике ЭТ3 я ничего не подскажу . Не сталкивался с ними . Но по аналогии
с другими приводами : если двигатель исправен и возбуждение появилось после откидки
якорного провода , то проверять функционирование цепи от датчика напряжения якоря .И сам
датчик .
Двигатель звелся после того как в место якоря был подключен тен на 3кВт, и настроена R321 на начальный ток открытия. СИФУ настроен.
Схемы у меня к сожалению не читаемые, но R303 R321 это где то в цепи управления якорем. Точка 28 тоже управляющее напряжение на СИФУ якоря.
В цепи возбуждения вижу только два потенциометра. R129 и R223.
Двигатель не реагирует на вращение задатчика, импульсы на выходе сифу после нажатия кнопки пуск появляются с задержкой, с чем это связано? Подскажите последовательность настройки привода что за чем должно идти.
Тема начиналась с отсутствия возбуждения. Сейчас оно есть?
Да.
Да, настроили R223.
Контакты К проверьте. Не вижу причину, почему импульсы не сразу появляются кроме плохого контакта К2. Хотя не знаю где вы их смотрите. Почему и где не меняется задающее напряжение это нужно мерять на входах выходах операционников А302, А301.
Из за контактов К4 К5 тоже может исчезнуть регулировка задания.
