masterz
1в62г ремонт станины
Здравствуйте уважаемые. Предстоит мне ремонт направляющих токарного 1в62г. Читал я книги, смотрел видео, но так для себя и не уяснил, так как жеш установить станину по уровню в поперечном направлении? Пишут что следует отталкиваться от плоскости прилегания коробки подач, визуально таким образом станок стоит ровно. Ежели за основу брать поверхность подошвы зб то станок нужно наклонять на токаря что бы подошва встала по уровню. Как быть, ставить станок по коробке подач и при регулировке зб в поперечном направлении она будет смещаться вверх или вниз. Или срезать лишний металл с подошвы зб и таким образом выводить её в горизонт, перпендикулярно плоскости прилегания коробки подач?
Изменено пользователем masterz
На практике это утверждение ложно для большинства отечественных станков.
Нет никакого вверх и вниз. Есть изменение расстояния от центра до траектории поперечной подачи.
Забудьте про горизонт и вертикаль. Плоскость платика задней бабки должна быть параллельна поперечной подаче. Причем даже не до микронов. При полном смещении бабки центр ее должен остаться там, где предписано документом - на высоте центра передней бабки (опять же, относительно поперечки) и до двух соток вверх.
Поперечка также не обязана быть параллельна плоским направляющим станины.
в этом случае нужно не станок наклонять, а направляющие подошвы з.б. ремонтировать.....а до этого отремонтировать направляющие станины....
станину для ремонта установить на жесткой площадке, так чтобы она приняла положение, при котором будет возможность выровнять и правильно сориентировать направляющие с минимальными трудозатратами (или минимальный съем металла) ....
Как я понял все же лучше установить станок по КП( так он стоит ровнее, т.е. ПБ никуда не наклонена, хотя бы визуально). После отремонтировать станину, потом поперечный продольный суппорта и потом уже подошву подогнать параллельно поперечной подаче?!
