hupk
Настройка частотника
Доброго времени суток,
проблема такая... Есть частотник Omron. Стоял он у нас на китайском шпинделе с 60 000 об/мин. Решили поменять шпиндель на более серьезный - IMT Classic 42 A1
Параметры не меняли и на немецком наблюдаем следующее: до 25 Hz обороты меняются, т.е. устанавливаем 15 - работает, увеличиваем частоты - изменяется обороты. После 25 сколько бы мы не вводили шпиндель вращается с одной скоростью и сам частотник не выдает больше 25 по факту (хотя задаем другое значение). Такая беда и при управлении с ЧПУ и вручную.
Видимо каких-то параметров не хватает. Каких? Двигатели оба трехфазные. Мощность сопоставима.
Параметры не меняли
Уверены? Если подключить китайский шпиндель заработает по старому? Сбросьте на заводские настройки и запрограммируйте заново. А вообще то для оборотистого шпинделя стартовая частота слишком маленькая.
sergeijob, точно не меняли. Старый шпиндель работает. Судя по всему ему по настройкам много не надо.
По немецком:
устанавливает 15 Hz - вращается, ток немного большой, но работает.
25 - тоже работает. Ток меняется.
ставим 50 - частота на выходе инвертора 25 (на пару десятков туда сюда скачит).
Отсоединяем кабель - частота на выходе меняется, все работает. То, разумеется, на 0.
hupk, модель омрона какая?
Объясните внятно ситуацию. Частотник тот же, на обоих двигателях? Двигателя по мощности, напряжению и частотным характеристикам одинаковы?
У меня такое впечатление что второй движок тупо перегружает ПЧ.
Не в коем случае не сбрасывайте настройки с ПЧ не переписав все параметры. А лучше не трогать ПЧ.
Изменено пользователем Pavel47
Omron MX2
частотник тот же. По мощности двигателя схожи. Руками шпиндель вращается хорошо, без хрустов и т.д.
"У меня такое впечатление что второй движок тупо перегружает ПЧ."
как это проверить и почему он это делает?
Слово "схожи" не сильно понятно и не устраивает. Хотелось бы точных данных.
А то что ПЧ в перегрузе и так понятно, он утыкается в токоограничение и дальше частоту не поднимает.
МХ2 ещё и трудно назвать Омроном, это изделие фирмы Хитачи бюджетной серии со всеми вытекающими.
Мощность китайского 2.2
Немецкого 1.7
Макс. обороты китайского 60 тыс, нем. 50 тыс.
В ПЧ есть куча параметров. Стоит ли в них разбираться или тут что-то с двиглом непонятно?
Вот что мы смогли измерить. Сверху - китайский, внизу немецкий
Китайский
S1000 - 23Hz - 1.6 A - 75V
S3000 - 52Hz - 1.8A - 73V
S6000 - 103Hz - 1.9V - 99V
S9000 - 154Hz - 1.5V - 115V
S1200 - 200Hz - 1.4V - 127V
IMT
S1000 - 23Hz - 4.6A - 65V
S3000 - 52Hz (по факту 23) - 5.1А - 63V
Изменено пользователем hupk
У шпинделей рабочее напряжение походу разное. немец на меньшем работать должен, а вы ему как китайцу. при этом и частотник и шпиндель наверняка быстро греются. И категорически неправильно гонять такие оборотистые шпиндели на столь низких частотах.
codename1182, я прошу прощение, совсем не спец в этом... Как я понял, напряжение шпиндель берет ровно столько, сколько нужно самому шпинделю и это значение не регулируется вручную?
на шпинделе должно быть написано номинальное напряжение при номинальной частоте, этот параметр обязателен в настройках частотника. Что написано на немце и что на китайце, если отличаются- надо менять параметры.
вот что есть в инструкции на немецком языке.
немец 175П при 833Гц, а китаец наверное 220В при 1000Гц (или сколько там при 60000 оборотов, лень считать)
Вольт частотные характеристики шпинделей наверняка разные. и посмотрите на максимальный рабочий ток частотника, может и не пройти, у то немец просит пусковой 10А
не могли бы прояснить, какие обязательные параметры необходимы для работы шпинделя? Спасибо заранее.
Мы бы попробовали сбросить настройки и ввести все заново.
Вы параметры обоих двигателей можете нормально написать или нет?
Я второй раз прошу мощность, напряжение, частота обоих движков. Что за секреты то. Тянуть как под пытками.
То что вы сбросили параметры это большая ошибка.
У вас немецский движок. судя по току. совсем на другое напряжение рассчитан.
вот что знаем про китайский. Немецкий выше. Какие параметры необходимо ввести для корректной работы немецкого шпинделя?
Не сложный расчёт говорит, что при 833Гц на движке будет 183В(при настройках ПЧ 220-1000). Что не так уж сильно выше 175В. Соответственно и на промежуточных частотах не очень сильно выше нужного. Скорее всего дело в настройках U/f на низких частотах(буст или ручная кривая)
это при условии линейной настройки разгона, а на высокочастотных и парабола может быть и гипербола, так что доподлинно мы не знаем.
Надо посмотреть что стоит в параметре А044 и d060.
И скорее всего перенастраивать характеристику V/F параметры b100-b113.
Pavel47,
A044 - 0.00
B060 - 100.
Други, как настроить кривую U/f имея только вот такие вводные
hupk, попробуйте А045 поставить 80.
sergeijob, это выходное напряжение? мы поставили 87. Не помогло
hupk, а начинать работать не с 0Гц, а с 100-150Гц(задать минимальную частоту) не пробовали?
