ДЯДЯ Дима
слетает патрон со сверлильного 2М112.
При попытках фрезерования слетает патрон со сверлильного 2М112. Конус В 18, шпиндель новый патрон новый. Подскажите что можно придумать и сделать, чтобы патрон не слетал. Есть мысли использовать цанговый патрон типа ER11 или ER16 из Китая, но нужен переходник, который думаю закрепить накидной гайкой за резьбу для снятия патрона. Как вставить эскиз не знаю, вордовский документ не получается вставить. Подскажите пожалуйста.
Конус короткий и не предназначен для нагрузки радиальной. Вибрирует вот и слетает. На герметик резьбовой и сядет. Или перед надеванием нагреть патрон.
Купил на Директе цанговый патрон В18 - цанга Д-10, хочу закрепить патрон с помощь резьбовой втулки. Как лучше это осуществить.
Это вполне нормально. Патрон на сверлильнике не рассчитан на боковые нагрузки, они его и "снимают". Выходы, кроме предложенного выше, могут быть: 1. Купить нормальный фрезер. 2. Сколхозить на сверлилке что-то вроде шомпола для фрезера, но для 2М112 это, скорее всего, невозможно.
Как вариант - посмотреть на крепление патрона у ручной электрической
дрели. :)
А еще бывают патроны с отверстием, через которое патрон винтом крепится к конусу. Для этого в конусе нужно нарезать резьбу.
Пока давил клаву - уже ответили.
Изменено пользователем Igor K-4
Еще вариант - использовать патрон с креплением на резьбе. Вместо конуса у шпинделя сделать тоже резьбу под патрон.
Изменено пользователем ВВГ
ДЯДЯ Дима,
можно всё от получит в лоб до угробить станок итд
а вообщето взять притирочную пасту , притереть патрон , снять немного шабером фаску на патроне и нагрев электрофеном посадить на горячую ( капнув на конус шп 260 град локтайта ... )
И еще почитайте тут темы про 'почти фрезер' и 'фрезерование на сверлильном'. ☺ в тему.
Дабы не делать похожие темы, спрошу здесь. В качестве фрезера станок не использую. Но патрон слетает при сверлении металла большими сверлами, начиная от 13 мм. Патрон новый, хороший. На конус встает отлично. Плюс, при установке еще притирал пастой для клапанов.  Через доску молотком забиваешь его аккуратно. Хватает на пол-отверстия.
Что делать с ним? Приваривать не буду, однозначно. Приклеить? И почему он вообще слетает?
3 минуты назад, Bono сказал:
притирал поди круговым  вращением в одну сторону- теперь угол не совпадает, крупно фото хвоста шпинделя дай, там контакт в пару полос и все...
6 минут назад, Bono сказал:
В первую очередь: заточить нормально сверло.
19 минут назад, рационалист сказал:
Скорее всего, в этом и причина. При притирке в зоне трения образовалась небольшая выработка, а когда пасту убрали - некоторый зазор, прослабление. А выбрать его при посадке патрона мешает край области, не подвергнувшийся обработке, своеобразная практически незаметная  ступенька
я патроны при посадке лампой паяльной разогреваю градусов до 100 и при надевании на конус пристукиваю. Держатся отлично.
а просто проверить прилегание на краску? у меня после шлифовки конуса отлично сидит.
а патрончик никак поляк? =)
Капля локтайта размазаная тонким слоем по шпинделю решит проблему. При снятии правда приходится немного погреть феном строительным  до шипения
2 часа назад, codename1182 сказал:
55 минут назад, g000phy сказал:
Проверил прилегание краской маркёра. Вот такая картина сейчас:
56 минут назад, g000phy сказал:
Да, бизончик.
Изменено пользователем Bono
Грей патрон и насаживай, правда будет другая проблема, как его снять. 120-150С ничего не испортят, только напряжения снимутся.
5 часов назад, Adventurer сказал:
Очень интересное замечание!
5 часов назад, codename1182 сказал:
Тиранул еще раз патрон к конусу пастой, в другую сторону уже))) Возможно это немного варварство, но затем к вращающемуся шпинделю приложил алмазный надфиль, чуть выше верхней части следа притирки, где могла получится незаметная ступенька. Нагрел патрон феном строительным и воткнул на шпиндель, аккуратно через деревяшку стукнув молотком.
Рассверлил несколько отверстий сверлом 16 мм, патрон на месте.
Большое спасибо всем, кто помог советом! :good:
