povadnevo
Электрод УОНИ 13/55 Лосиноостровский
мужики, подскажите , варю трубу 120, электрод уони 13/55 лосиноостровский , пробую на разных токах :- если 50 то не зажигает и засерает, выше 70 прожигает через сантиметр шва , шов потолок , подскажите что не так делаю , если вдруг есть человек в москве кто сможет подсказать показать , руку поставить будет просто отлично
povadnevo,
Поросите ково нибудь рядом через запасную маску снять телефоном как вы варите , а то по устному описанию можно долго гадать 8-) в чем косяк . И выложите сюда ссылку на видео.
70 ампер а диаметр какой?
электрода
povadnevo, На какой полярности и каком токе варите?
Интереса ради задал этот вопрос знакомому сварщику (варит всем,везде и хорошо,сам видел).В ответ он спросил-"А зачем УОНИ???Рутиловыми варить нельзя?"
Это я так...для отчета вроде :unknw:
Я тоже купил пачку кони 13/55 2.5 мм но прочитав в сети думаю может зря купил их, до этого варила тигарбо норма
Просушить электроды на печке при 120с, полярность обратная ток 70-80, первый раз зажигает я легко, варить короткометражный отрывистым..... И все получиться
Видео снимите для наглядности, как настройку делаете, как варите. Чтобы иметь полное понимание. И сечение напишите электрода которым работаете. Возможно сечение электрода слишком маленькое для сварки 120 трубы, поэтому и прожигаете вместо того, чтобы сваривать. Выше Вано007 тоже верно написал, про сушку электродов.
В чём причина плохого зажигания этих электродов и трудности сварки? Можно каким то способом заставить их легко зажигаться и устойчиво гореть при сварке промышленным трёхфазным  трансформатором с выпрямителем в виде моста? Что если попытаться использовать осциллятор?
13.01.2019 в 13:47, NE0100 сказал:
В составе их обмазки отстутствуют вещества, способствующие ионизации воздуха. В рутиле их много.
Осциллятор  значительно упрощает это дело, особенно когда нужно понаставить много точек на тонком металле.
на ютубе  в поисковик "сварщик в городе", "гори дуга"....и тд
там есть и про УОНИ
варить  УОНИ сложнее но шов получается значительно прочнее чем рутиловыми
что бы зажечь повторно либо  долбить сильнее по детали, либо пассатижами  чуть оголить кончик
13.01.2019 в 17:47, NE0100 сказал:
03.01.2019 в 04:04, Wano007 сказал:
Так и придётся делать - доводить температуру свариваемого материала до момента, когда через маску видно, что уже подрезает края, немедленно оторвать дугу, выждать Е секунд до остывания шлака до ярко-вишнёвого и немедленно возобновить дугу. Пока шов горячий - дуга зажигается хорошо.
Пока шлак горячий - он будто токопроводящий, и мягкий. а когда тёмно-вишнёвый уже вязкое стекло, почти изолятор.
2 часа назад, partizan сказал:
Если прохлопал момент и дуга не зажглась после отрыва, тогда только обколачивать остывший шов (без околачивания можно ещё и свищей наделать), обколачивать остывший кончик электрода - он тоже закрыт капелькой такого же стекла проще: стук по детали и готово.
Вообще к Уоням на тонкостенных деталях приловчиться удаётся только после того как поймаю ритм, вроде того как иду "с берега на берег" три раза, затем  отрываю дугу, момент тишины и тут же зажигаю и опять три движения. В момент отрыва дуги уже планирую как буду вести следующий короткий шовчик, угол держака меняю. Получается "ж-жж, тишина, ж-жж - тишина, ж-жж".
После того как смог приловчиться к ним, УОНИ полюбил особо, всегда беру их на всякие трубы, туда где надо прочнее, и шов у них такой красивый, и шлак обколачивается чистенько.
А на всякие говняшки пользую электроды ОК.
Изменено пользователем Yozki
ошибок-то настрочил...
Приведу поговорку старого сварщика "в электродах УОНИ много вони, и чтоб нормально варить, их нужно калить"
Вот именно по этому у него был специальный пенал с подогревом, и полжизни он варил корни нефтянки на просвет.
