Эдуард40
Белорусская косилка КН-1 для мотоблоков МТЗ, пр-ва "Гомсельмаш"
Возникла проблема с косилкой КН-1. Вроде бы, сделал ее но вибрация такая, что даже самоконтрящиеся гайки выкручиваются через 20 минут работы на полном газу. Сделал даже болты с квадратным посадочным участков в наиболее нагруженных местах - откручиваются, все равно. В последний раз, кардан оторвало - - стопорные шайбы выпали и крестовины высыпались. Запчастей и какого-то сопровождения к косилке давно нет. Ее не выпускают уже лет 20.
Но косилка работает хорошо, хотя есть вот такие проблемы. Посоветуйте, что делать.
Изменено пользователем Эдуард40
Эдуард40,
а чем крутите? ну в смысле родной мотоблок?
Кручу мотором, УД-25, 12 л.с.. Сделал капитальный ремонт, о чем жалею, так как за эти бабки можно было 18-сильного китайца взять... Завожу, ес-сно, веревкой. А вот китайский - стартером бы гонял.
Эдуард40,
Так я чего спросил то! у меня Гомсельмаш минитрактор АМЖК-8, в мосту вал шлицевой,и спереди....так вот ента халабуда под него а не мотоблоки оборотистые,мне помню такую фпарить один хотел,с Довска,а я не пашу на ём,так мусор отвести да до речки доехать..СК-12 тоже движок,хотел ломбарджини дизель поставить есь он у меня,и раздумал ентот с полпинка заводится...
Александр55, у меня минитрактора нет, его ещё придется построить. Но это - отдельная тема. А эта косилка сильно вибрирует и рассыпается.
Эдуард40, Ублюдочный агрегат, нет слов, одни маты. Купил такую косилку лет двадцать, а может, двадцать пять назад. Дорогая, зараза, а толком ничего и не скосил. Эта косилка травы боится. Полотно очень толстое и широкое, трава не переваливается через него, все, что срезала, толкает перед собой, как бульдозер. Привод здоровенный и широкий, неважно, где поставишь, по центру или сбоку, любая трава наваливается на него и - тот же бульдозер. Делителя нет торкового, после прохода нужно граблями откидать траву, иначе - бульдозер. Пробовал колхозить различные дополнения - с переменным успехом, по делу практически бесполезная. Единственно где хорошо себя зарекомендовала - на зарослях бурьяна и конского щавеля высотой под два метра. И то только потому, что он, скошенный, падает под колесо, и "бульдозер" уже не получается. Основание полотна очень мягкое, посмотрел недавно - согнулось дугой, причем вдоль. И это несмотря на то, что родные "лыжи" были заменены на широкие, шириной сантиметров 10-15, и длиной сантиметров 20, причем смещены немного вперед. Родные мгновенно зарываются в землю, соответственно, полотно упирается в кочки. Но привод и ножи крепкие, не раз подхватывал металл в сегменты, ничего не сломалось, тупо глох мотор. Так что предохранительной трещотки очень не хватает.
Касаемо "рассыпчатости" - есть немного, но не так уж критично. Пару гаек иногда ослабнет за несколько дней. Возможно, у вас частота вращения ВОМ "не та". У мотоблока МТЗ, на который рассчитана косилка, максимально это, кажется, 1000 об/мин.
А еще, судя по фото, плохо видно, но кажется, вы косилку собрали неправильно. Она должна быть сегментами вперед, приводом назад. У мотоблока МТЗ для этого штанга перекручивается на 180 градусов, и он едет вперед приводом ВОМ, на задних передачах, естественно.
" Посоветуйте, что делать." Обороты снизить.
ktzarim, обороты родные, мотоблок для этой косилки, а если снизить то она вообще резать перестанет.
Adventurer, болты раскручиваются на максимальных оборотах мотора или от долгой работы. Обязательно теряется лыжа или ближний к приводу прижим полотна.
Насчет неправильной сборки, то это да. Я нарочно поставил косилку себе под ноги, потому, что так удобнее, хорошо прижимается к земле и сам агрегат короче становится. Попасть в нее ногой непросто, даже пьяному. А так - осторожнее работать и все.
Все аналогично.
Проверьте свободу движения ножевых полос. Вибрация будет, и сильная, если одна из полос двигается легче другой. Может, прижимы пережаты где-то.
Adventurer, проверю.
Теперь по конструкции привода. Внутри узла стыковки с ВОМ установлено два вала на подшипниках, которые удерживаются стопорным кольцом со стороны кардана. На валах большой люфт и хотя они нормально работают, хотелось бы подшипники заменить. Прежде чем валы выбивать, хотелось бы знать, что там за подшипники? Но инструкции и списка комплектации нигде, в том числе и в интернете, нет. Поэтому, вопрос первый, кто знает, какие там подшипники?
Вопрос второй: карданы. Четыре из восьми подшипников в крестовинах высыпались потому, что какая-то бл... на заводе "Гомсельмаш", в 1987 году не установила в канавки стопорные кольца. Специалист ОТК, очевидно, покрутил вал - работает. Так и пошло. И проработало несколько лет. А через 20 лет я хорошенько дал газку... И все посыпалось.
Внимание,вопрос второй: я нашел 34 ролика от 4 подшипников. Так как 34 нацело на 4 не делится, то очевидно, что что-то я потерял. Если считать по минимуму, то в подшипнике роликов должно быть 9 или 10. А кто знает, сколько их должно быть?
Поскольку, сепаратор высыпался, инженеры советуют нарубить проволоки подходящего диаметра и уплотнить ею подшипники.
Установил самоконтрящиеся гайки но и они не везде держат. Даже специально сделанные лемешные болты на 12, посаженные в квадратное гнездо, раскручиваются.
Разобрал привод
Какие тут подшипники?
Сколько роликов должно быть в каждом подшипнике крестовины?
Пружинные шайбы (граверы) под гайки установлены? Они для правой резьбы?
Вышел из положения самоконтрящимися гайками со впрессованными пластмассовыми втулками. Где раскручивались - закрутил по две. Но не нравится мне эта косилка. Бросил во дворе - даже в гараж не убирал пока. Это если здоровенный бурьян растет, тогда она в помощь, а если травку скосить - лучше роторную.
Понятно, в косилке пара подвижных ножей для того чтобы снизить вибрации. Вот интересно, насколько они сильны будут, если применить один подвижный и один неподвижный нож, как в тракторной.
Эдуард40, Вы сделайте балансировку привода ножевых реек и рейки подгоните по весу.
