Sergey_163
Оформление чертежа
Всем добрый день! Нигде не могу найти ответа, прошу помощи. Вопрос следующий. Имеются немецкие чертежи приспособления (немцы прислали для изготовления). Чертежи переработал в соответствии с нашими ГОСТами. Писать ли свою фамилию в штамп где Разработал Проверил и т.д. Или можно оставить штамп пустым? Если оставить штамп пустым, то наверное надо написать что Чертеж переработал такой то? Все таки авторское право и все такое... Сталкивался ли кто-то с такими чертежами? (приспособление будет полностью изготавливаться у нас на предприятии)
Изменено пользователем Sergey_163
Напишите вместо Проверил что-то вроде Перечертил и туда впишите свою фамилию. Или в графу нормоконтроля.
Спросите вот тут http://cccp3d.ru/forum/140-разработка-и-оформление-конструкторской-документации/
Изменено пользователем zavas70
Если переработал, то уже в "разраб." надо ставить свою фамилию. Любое изменение относительно оригинала влечет ответственность именно как разработчика. Правда, есть один нюанс. Если на оригинальном чертеже уже есть все подписи (т.е. заново их собирать не надо), вы просто делаете изменение, оформив это изменение документально - через извещение об изменении (ГОСТ 2.503).
Авторские права - отдельная тема. Если в связи с изменением просто оформления вы касаетесь авторских прав, получается, что касаетесь вы их и в том случае, если просто по чертежам изготавливаете. Я так понял, не тот случай, если вам заказали. Будет тот, если вы изготовите и для другого заказчика без согласования с этим заказчиком.
Чтобы не говорили, что только запутал, повторю. Если вы поменяли чертеж (неважно, размер изменили или просто адаптацию под наши нормы провели), то автором чертежа уже Вы сами стали (что, впрочем, никак не означает, что можете запатентовать конструкцию).
Изменено пользователем bull
bull, согласен с Вами, это и логично, что раз я его чертил, то и являюсь разработчиком, но конструкцию не я разрабатывал. Я всего лишь перечертил зарубежный чертеж, не внося никаких изменений в конструкцию... Может и правда в графе вместо "Разраб." ставиться "Перечертил"? Ни разу не встречался с таким просто.
У нас так один деятель писал, что бы снять с себя ответственность, ну типа, я ничего не разрабатывал, только гдето скопировал, вопросы мне не задавайте и я ни за что не отвечаю))
Конечно, нужно в графе разраб ставить свою фамилию.
Это неважно. Все равно "разраб."
Напиши копия чертежа № такой то.
Sergey_163, в качестве варианта - в поле "Разраб." ставьте свою фамилию и подпись, а в поле "Наименование", после оригинального наименования, в скобках "адаптация по ГОСТ".
"Адаптировал" фамилия и подпись. А над основной надписью ссылку на оригинальный чертеж
Это неважно. Все равно "разраб." и только
PS У меня вот тоже частенько возникает желание добавить в чертеж примечания типа "директор настоял", "фрезеровщик так не может", "снабженцу трудно достать хороший материал" и т.д. Но ведь нет - приходится именно "разраб." и свою фамилию ставить. Такова се ля ви.
Вот это наиболее адекватный вариант, наверное. Хотя и тоже ЕСКД не допускает. Изменено пользователем bull
Когда-то, в доЕСКДшное время, в таких случаях писали примерно так: Примечание. Чертёж переработан под правила ЕСКД. Это фраза по поставленному вопросу.
Делали и так. Присваивали чертежу свой номер и писали: Примечание. Скопирован с чертежа такого-то. Потом в него могли вносить свои изменения.
Ну это вот ещё надо суметь доказать, что вы в чертеже ничего не поменяли. )))
Вы перерисовали - вы и несёте теперь ответственность за то, что начерчено. Вписывайтесь в "разработчика".
Аналогично делаем свои чертежи на основе немецких при ремонте оборудования, Пишем себя разработчиком, проверяем и утверждаем у себя, применяем наши ГОСТ-ы и нормы. Шероховатость и твердость не обязательно повторять один в один, надо все перерабатывать с учетом работы изделя и и нашего изготовления.
Все равно все вопросы будут к Вам при изготовлении, а не автору в Германии.
Единственное для истории пишем в ТТ или просто рядом что чертеж переработан с такого-то чертежа с номером и ссылкой на производителя или фирму
