ESTerekhov
Гибка за 1 удар
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как мне согнуть вот такую деталь за 1 удар на кривошипном прессе.
Гнется из карточки 200 на 46,4 мм, где 46,4 мм - развертка детали.
Согнуть, и еще и отверстия пробить? Что-то сомнительно.
Только гибка. Пробивка и нарезка на карточки на отдельном штампе.
Есть какая-то универсальная схема для гибки стенок под непрямым углом?
Вот еще одна проблемная деталь - третий день над ней зависаю.
Если делать наклонные стенки у матрицы, то я боюсь глухого удара (кривошип все-таки не гидравлика)
Если делать наклонные стенки на пуансоне, то как вообще матрица должна выглядеть - теряюсь
Изменено пользователем ESTerekhov
По второй картинке поясните, что такое наклонные стенки и в чем сомнения. Вроде все просто.
Я интуитивно знаю, что просто, но все равно не получается осмыслить, как работает матрица и пуансон на углах и на наклонных стенках. Пуансон прямой, а матрица с наклонными стенками? Или наоборот?
В Романовском и Мещерине искал подобные схемы - не нашел.
Можете хотя бы от руки показать что какую форму должно иметь?
Напишите длину детали, завтра нарисую. По второй картинке
Изменено пользователем Гранник
Гранник, Длина также 200 мм, а развертка для гибки 38 мм
Ок, типовую схему нарисую, там все просто
Вот рисунок.
Матрица из 4-х секций, 2 рабочие из У8А, 2 боковых - сталь 45.
Выталкиватель на 2...3 спецвинтах упирающихся в буфер. В первоначальный момент возвышается над матрицей на 2 мм.
Пуансон в пуансонодержателе, была бы гибка пошире - было бы без пуансонодержателя, просто притянутый к верхней плите.
Пресс 63 тс.
Никаких ограничителей не нужно
Вот рисунок.
Большое спасибо, а нужен ли тут прижим? И нужно ли учесть угол пружинения?
Если у вас сталь, то пружинение 50 минут, те, угол 61 градусов 50 минут. Левый - аналогично.
Прижимом является буфер.
Гранник, Спасибо большое! А можете помочь с первой деталью?
А в первой детали, по центру, это просто отверстие круглое в разрез попало или это длинный паз?
Внутренние радиусы сгибов у вас как то не очень... 0,25 мм - это "наостро".
Это тоже отверстия, как на другой детали. Но они бьются на другом штампе.
По радиусам согласен, но ничего с этим не поделать...
Как в штампе сделать - не скажу, не вижу. Думаю, прокатывать нужно.
А в местах малых радиусов надо делать чеканящие канавки. Мы их называли подсечкой, подчеканкой, на бумаге называются линиями бига или биговками.
