AIR
Самодельные Wave (волновой) и Hot (горячий) двигатели Стирлинга
Уокер Г. расскажет лучше.
AIR, Подскажите, где в сети сидит Уокер, доступный и на русском языке. То что я находил было крайне неудобоваримое.
Для Gideon.
2. Насколько я понимаю, греть надо один из концов регенератора, причём этот конец должен быть как можно ближе к ВМТ.
Для Toxik.
1. какой был ход поршня?
2. какой диаметр и длина пробирки?
3. обороты?
Для mehanik1102.
Недалеко, есть даже на этом сайте, в файловом архиве. Под именем:
Машины работающие по циклу Стирлинга.
AIR,
я про то и писАл. теперь все понятно. родилась у меня мысля тут сделать двигатель имени стирлинга с корыстной целью, а именно - чтоб можно было добыть электричество хотя бы чтоб светодиоды светили или там мобилу заряжать. ясно что он д.б. покрупнее и выполнен по первой схеме. однако дохлый винт на 8 гб уже разобран под шпиндель для второго варианту.
Для mehanik1102.
Недалеко, есть
Спасибо!
кстати, сдается мне что в волновом неплохо бы поменять местами горячий и холодный концы цилиндра. в смысле изменением точки нагрева. это должно продлить ресурс надолго. ну и вообще разгрузить от нагрева движущиеся детали.
Пробирка обычная "школьная" - 150 мм длиной, внутренний диаметр 14 мм. Ход поршня около 25 мм был, вместо маховика - диск от винчестера 8) Обороты - не мерял, но быстро крутится.
В моей конструкции как раз и было наоборот. Что лучше говорить не берусь - не сравнивал.
Для Gideon.
Зачем греть конец? Там воздух в застое!
AIR, чтоб поршень не подпалить. много ДС делается именно так, сам видел. смысл правда мало понятен без практики. на цилиндре зато можно радиатор поставить.
Для Gideon.
Трубку в районе поршня в двигателе Wave AIR можно держать рукой, она сильно не греется, т. к. тепло поступающее от нагревающего кольца, отводит кронштейн, на основание (сделаны из алюминия). Так что говорить о перегреве поршня не приходится.
Кстати, за основу Wave AIR я взял движок фирмы Kontax. Частота вращения около 1600 об./мин., такой и полезную работу сделать может, т.к. на видео работает очень шустро. Двигателя работающего шустрее, при диаметре поршня в 18 мм, я не видел.
Частота вращения двигателя Wave AIR 400 об./мин., есть над чем поработать.
Stirling engine Kontax фото.
Для Toxik.
Какие были обороты? (2 об./сек., 4 об./сек., 8 об./сек., 16 об./сек. или 32 об./сек., что ближе?)
AIR, вопрос собственно такой: что изменится, если греть противоположный конец цилиндра?
с исследованиями я знаком, у меня конкретный вопрос по конструкции.
А не попробовать ли в качестве рабочего цилиндра использовать лабораторную мензурку?
Прошу прощения: ответ есть выше:acute:
Тогда мысли и в слух дальше: поршень для герметичности использовать составной, с уплотнительным кольцом из фторопласта.
Как пара трения фторопласт-стекло? Насколько я знаю, дружат.
Готовая заготовка имеется в автосервисах (для ВАЗа) в виде газового упора.
Наружный Д - 21, внутренний 19 . (вроде так). Внутренняя поверхность - зеркало.
У меня есть заготовка, попробую обточить. Но увы, У3 не позволит мне обработать заготовку на всю длину, придется рабочий цилиндр делать составным. Думаю "дальний" конец сделать с оребрением (как предложил Gideon).
Сделал, но не работает(( . Нету вообще никаких движений.
Компрессия в норме, рабочий цилиндр стальной, остальное - латунь. Маховик - из винта старинного.
С его же шпинделем.
Что делаю не то?
Скорее всего - слишком высокое трение в системе. Сверхнизкие потери на трение в этих игрушках важнее чем хорошая компрессия.
спасибо, буду продвигать эту сторону.
Трения действительно есть, я не придал было им значения.
Для Ilgiz
Фото, а лучше видео попытки запуска, чтобы не гадать в чём дело.
Здравствуйте! Давно не даёт покоя такой двигатель, мне 15 лет, но прошу серьёзно отнестись. Есть токарные станки в распоряжении и возможность найти необходимые материалы. В качестве цилиндра буду использовать лабораторную мензурку.Из чего лучше и проще для начала сделать поршень и подойдёт ли капрон или оргстекло?
