Panikys
возник вопрос по люнету
мужики срочно нужен хелп от опытного токаря, короче задача такая есть станок 1к62, есть неподвижный люнет, и есть чертеж на обработку винта длиной 670мм. вообщем из этого набора нужно создать винт из 24 шестигранника с левой резьбой м20 шаг 2.5, длина резьбы 640мм, как это лучше сделать подскажите, некогда не работал с люнетом, но в теории знаю что да как... если по диаметру я еще проточу с горем по палам, а вот как резьбу нарезать ума не прилажу, но есть плашка, но ее уводит на такой длине...
я конечно не опытный токарь, но имхо в условии задачи не хватает подвижного люнета
как вариант - пройти резцом "как получится", а потом - плашкой. может что и выйдёт...
Изменено пользователем alex_sar
alex_sar, я конечно понимаю что тут нужен подвижный люнет, но мне его не кто не купит, а задачу сделать надо, вот вопрос в том что если бы только подвижный люнет, у меня так же не как не получилось бы проточить без неподвижного, или?
Я бы сначала сделал резец для прохода резьбы, исключающий "набегание" на него болванки (5 мин).
Потом на проточенном прутке (шестиграннике) нарезал бы "вчерную" резьбу, при таких размерах даже без люнета. (30мин).
и прошелся потом плашкой (2 мин).
Про резец - наверное даже использовал обычный резьбовой, но сверху на него пластину-упор, исключающий "набег".
Свари, согни, серп из подходящей железяки сделай подвижный. 640Х20 по любому будет бочка. Подвижный сделать проще.
Стыдно драную палку резьбовую люнетом точить. Допуск км, под м20 пол мм в минусе протачивать.
dzintars, так проблема то в том что я ее точил по отрезкам 50-70мм и такие такие ступеньки были... вот я и задал вопрос тут, может кто что умное посоветует. критикуешь, предлагай...
Треба чуть поиграться с настройками.
Обороты поменьше. Резец острый, но без канавки; по типу резьбового.
Подачу побольше (0,5 - 0,8 мм/об), припуск поменьше.
Точил штоки для гидравлики без люнета, а тут шпилька:)
<b>sanek66</b>, изящное решение. Заберу в "копилку решений".
Это значит нет повторяемости при перестановках. Приведите патрон и кулачки в порядок. вообще не та длина чтоб за люнет думать.
Вы написали есть плашка.
Проверить плашку на профпригодность. Если надо заточить режущие грани. Ельборовый или алмазный маленький камушек на оправке. Вручную или в сверлильном с опорой плашки на стол.
Точить предварительно резьбу на винте. Сделать конус ( в п. бабку№6) с отверстием под ваш винт. Это направляющая для винта. Зажать плашку в патрон. Через шпиндель завести в плашку винт. Закрепить в ресцедержке, включить зацепление суппорта с х. винтом. Вытянуть винт через плашку. Только смотри чтобы плашку из кулачков не вытянуло.
Или действительно сделай сам подвижный люнет.
Опорная стойка на суппорт с отверстием ( перевёрнутый Т-образный вид) и сменные бронзовые втулки.
Читайте внимательно шестигранник, если резцов не жалко, фото в студию.
Да, шестигранник... Его можно предварительно ободрать до кругляка с широкой люнетной планкой.
Изменено пользователем Яныч
