Old Bow
Очень длинное конусное отверстие - как просверлить?
Нужно просверлить в дереве отверстие точного размера, на конус: начало конуса - диаметр 4 мм, конец - 16, длина = 500 (размеры ориентировочные).
нашел описания сверл для подобных целей. Что скажете про такие конструкции? Кто-нибудь делал подобные работы? чем?
А что получится, если сверлить так, как на последней картинке (пластиной?)
И не возьмется ли кто сделать сверло такого типа и сколько это будет стоить? (сделал бы и сам, да станок у меня маловат, да и фрезеровать не на чем).
Изменено пользователем Old Bow
На первом фото сверло больше похоже на пушечное жесткость на кручение больше но и меньше места для размещения стружки. Второе сверло даже на мягком дереве будет дробить поверхность получиться с огранкой.
Не очень понял, какие сверла вы имеете в иду, говоря "первое, второе"?
На каждом рисунке их по два, укажите, если можно, название файла (там подписано сверху каждого рисунка) и "левое, правое".
И очень интересно ваше мнение, а что бы вы посоветовали в данном случае?
Изманение: 500 мм -наверно, можно будет разбить на две части и сверлить каждую отдельно, с последующей стыковкой, Поэтому уменьшаю требуемую длину сверления до 250-300 мм.
Я бы остановился на сверле из последнего фото (вроде там оно одно :help: ), проще сделать при разбивке 500 на две части.
Давным давно лет 20 назад сверлил из дерева авторучки под стержень диаметр около 2.5 мм длинна около 150 мм сверло затачивал лопаткой. Если отверстие в деревяшке одно, калиброванный можно не каленый пруток точить на конус потом точить 3 или 4 грани по типу последнего приведенного четежа не особенно глубоких иначе может не хватить жесткости инструмента. Если отверстий много калить обязятельно.
