Red_Lion
Управление асинхронника симистором
Здравствуйте. Имеется асинхронник ватт на 300 и простейшая схема на симисторе ВТ139.
Знаю что в данных схемах положено защищать симистор от индуктивности (снаббер ?), но на счёт номиналов и подключения не уверен.
Так же где-то видел статью в которой писали, что наводки с двигателя могут заставлять симистор открываться произвольно.
В общем помогите грамотно подружить одно с другим :rolleyes:
Изменено пользователем Red_Lion
Это схема диммирования активной нагрузки, котрая управляется от микроконтроллера. Для Вас не подойдет.
Асинхронник не управляется симистором. Частота вращения ротора зависит от частоты тока в обмотках а не от напряжения.
Или имеется в виду включать/выключать двигатель? Поставьте обычный пускатель или реле.
Изменено пользователем Dimondss
ну и старая схема уже
более новые версии тех же МОСов имеют встроенный детектор нуля
а схема снаббера к ним в даташите
и да фазоимпульсным методом не очень асинхронником управлять, но если сильно хочется
то в отдельных случаях видел работающие варианты, но трещали движки страшно
МОК без детектора для того, чтобы управлять с МК.
Двигатель поддаётся диммированию и снижает обороты вплоть до 120В без посторонних звуков и тресков, дальше вал можно останавливать пассатижами, ниже 90 стабильная работа пропадает.
Диммер нужен для ПИД ругулировки в малом диапазоне скоростей(80-100%). Под этой схемой(и многих похожих) видел пометки, что она годится и для работы с индуктивной нагрузкой, но при наличии снаббера. Проблема в том, что видел несколько вариаций защиты (в том числе что-то немного более сложное), но вот как посчитать номиналы? Или брать с даташита на МОК под копирку?
Сейчас в том виде как на схеме оно работает, но симистор на радиаторе градусов до 35-40 рпогревается
Что ж тогда в книжечках пишут, что управляется? :rolleyes:
Вредитель,
Текст из книги копировать?
Да я знаю, что метод так себе и момент убывает по квадратичной зависимости, но я же не для обсуждения метода как такового спросил
Плохо будет асинхроннику от тиристорной пилы,
вот и весь "подружить"
Эта схема для пылесоса,коллекторников т.е.
По Вашей картинке управление напряжением для двигателей с фазным ротором. Я таких не видел.
Пардон, в скобочках не разобрался.
Изменено пользователем Вредитель
ТомМихалыч, Мне не требуется глубокого диммирования, а на 180в пила не такая уж и страшная :)
Устройство будет слегка регулировать напряжение на двигателе для поддержания определённых оборотов. Двигатель в таком режиме работает стабильно, не греется - проверено.
Вопрос только в том как правильно добавить защиту от индуктивности
В даташите стоит RС цепь с резистором на 39Ом и кондёром на 10нф последовательно нагрузке. Ставить так? Как эти номиналы посчитать под свою нагрузку?
вы схему своего полного предполагаемого подключения сюда выложите, как вы собираетесь подключать.
постить отрывки схем, по которым ничего не ясно, это задача для экстрасенсов =)).
Изменено пользователем jjjjj
Выше неправильно сказал: RC параллельно симистору конечно же. Вот схема полного подключения
Купите варистор на 800-900 вольт и ставьте в параллель с симистором.
Как я понимаю варистор не защитит от самопроизвольного открытия симистора, а это критично в моём случае(иначе пид будет бороться непойми с чем).
И ещё: а на сколько ватт резистор брать?
всё таки последовательно... а то было как то неожиданно...
RC- R 148-200 Ом, около 2 Вт; С 0,1-0,33 мкФ 600 В(К73-17 например).
а где у асинхронника третья обмотка? нету её на вашей "полной" схеме... знаете, что у асинхронника три обмотки?... тогда нарисуйте.
на управляюший электрод симистора и второй вывод(J2-2), ещё "помехогасящий" резистор ставят (300-400 Ом, 1 Вт будет достаточно).
Себе для управления двигателем поперечной подачи плоскошлифовального станка 3Г71М (двигатель практически такой же) управление тоже от МК силовую часть выполнил на опто симисторе МОС 3083 (встроен детектор перехода сетевого напряжения через ноль) силовой тиристор ТС 112 - 16 -12 снаберную цепь выделил красным, схема взята из дата шита на МОС 3083 post-19369-054875200_1533143172_thumb.png
следует читать - всё таки параллельно... сам уже запутался... и дела делаю и в интернете сижу.
Изображение типичное, встречается как в книгах так и в паспортах на двигатели, а посему зря придираетесь - не к чему.
У меня движок не трёхфазный - это просто пусковая обмотка ( не зря ж на ней реле)
Спасибо за помощь, буду пробовать.
В интернете развлекаться нужно . Периодически в экран монитора поплёвывая .
Работа и безлимитный интернет становятся врагами ...
А номиналы R и C и от типа симистора и нагрузки зависят . Статью Дементьева Г. :
"Блоки управления силовыми симисторами и тиристорами ....." в" Автоматизации и
производство "№2/17 . Рис 4 .
Изменено пользователем sermor
Имел опыт подключения мелкого асинхронника около 100Вт с пусковой емкостью. при работе од обычного диммера треск был какой-то нехороший, двиг стоит на вентиляции и постороний шум нежелателен, RC цепь-снаббер при различных параметрах либо не помогали либо были "глюки" у симистора помог RC снаббер с диодом паралельно сопаротивлению -треск остался только на самых малых оборотах и регулировка стала равномерная.
Как ни странно, могу поспорить. Точнее- возразить. А ещё точнее привести обратный пример.
Тоже могу привести пример, где законы физики несколько иные работают, чем всем известные.
Опять таки, я со своим примером. Работает тихо и мягко, и совсем не трещит.
Управляется, но не регулируется
А разве это не одно и то же?
Вот сейчас сижу пишу, а рядом стоит советский бытовой вентилятор Сатурн-2. Вращает не спеша лопастями, и почти не слышно его. Внутри схема вроде на симисторе, или двух тиристорах, непомню уже. Схема простая. Мне нравится.
Изменено пользователем Виталий Донецк
теперь то понятно... асинхронники они оказывается вона какие асинхронники... )
Что вы хотели сказать не понял, но вот вам паспорт другого моего асинхронника: http://www.laborant....1/8/1/02-97.htm
Первая иллюстрация из него же: http://www.laborant....1/_gif/v1-1.gif
Я так и не понял что вас так смутило :unknw:
Статью посмотрел, но... там же ни слова про номиналы?
А принципиально там то же, что и в даташите на МОС только ещё варистор есть, но это и так понятно как его и куда пихать.
кот-учёный, А вы номиналы брали какие?
