bt878a
Есть ручейковый шкив, расточить посадку с 17 до 19 мм реально?
Подскажите пожалуйста как правильно выполнить данную операцию? Я так понимаю что зажимать в патрон за края нельзя - замнутся, да и как зацентрироваться при этом по посадочному отверстию?
Нет возможности никакую канавку заранее выточить, и зажать кулачками на розжим?
через кольцо
Vladimir_el_140,
А как? Не совсем понял идею.
Я дилетант в этих делах.
В токарных.
Программист я :)
Но я бы на планшайбу в центр бобышку прикрутил, обточил до ф17 - 0.01
На нее шкив посадил, а потом по краям прихватками его к план-шайбе...
Ну а далее уже растачивать и бобышку и отверстие :)
Можно так ?
Сделать кольцо с внутренним Ф=наружному ручейков. Надеть кольцо на шкив и зажать за него
Что-то усложняете вы все...Зажать без фанатизьму за край ручья да и все. Центровку посадочного индикатором проверить. При расточке усилия небольшие будут, никуда он не денется, если конечно не заехать с размаху резцом. Сам точил неоднократно и чугуниевые и люминивые.
Изменено пользователем MadMadMax
MadMadMax,
Я отдавал расточить стальной шкив 150мм диаметром на 1к62, и буртики шкива были довольно толстые. Однако вернули с жуткими замятыми краями.. Теперь вот сам пытаюсь попробовать расточить шкив меньшего диаметра.
3 ролика в ручей и в патрон с опорой по торцу
Можно на планшайбе .можно в обратных кулачках.
Но выставлять шкив по ручьям.
По отверстию не к чему.
В прямых или обратных кулачках (в зависимости от наружного диаметра шкива) сделать неглубокие вытачки, зажать за наружный буртик, проверить позиционирование индикатором, расточить.
Если уж большое желание не оставить вмятин от кулачков - банально подложить между кулачками и деталью полосочки из баночки из-под пепси или пива. Было дело, нужно было фрезернуть шлиц на пробке с наружной резьбой - зажимал в тисках, в качестве прокладок предохранительных использовал две полоски алюминия кровельного, 1мм толщиной. Фиксирует отлично, резьба не повреждается.
Шкив желательно за одну установку, или потом на оправке проходить ручей, как я понял это жестянка, может положить на полочку и выточить новый со 100% результатом.
Держи , от души блин отрываю. :)
post-45279-011751900_1533220062_thumb.jpg post-45279-004882100_1533220064_thumb.jpg
post-45279-042286500_1533220065_thumb.jpg post-45279-031193300_1533220066_thumb.jpg
И шпоночную канавку углубляем.
Как то так без показа своей "гравицапы ". :)
На ТВ16 сгорел родной мотор, нашол с такимиже оборотами и чуть помощнее. Но и вал у нового двигателя на 19мм на родном был 17мм. Покрутил шкив в руках и банально разсверлил его сверлом на 19мм в сверлильном станке. ТВшка уже больше года работает и ни каких проблем.
Изменено пользователем VASILIY66
"Устранять биения" - с этим очень аккуратно.тем более без инструмента и опыта.
Очень легко ручей просадить,особенно если шкив не слишком новый.
Также делал :good:
