Valeriks
Как убрать течь масла из под шпинделя ОТ 5
Всем здравствуйте, наконец то запустил вращение на ОТ 5 ,но почему то течет масло между шпинделем и фланцем что запирает шпиндель, Прокладка между фланцем и корпусом бабки есть, и там сухо.Что посоветуете, какие есть предложения. Спс,
в темах 16б05п все написано - станки идинтичны
спасибо посмотрю
С низу в прокладке должно быть отверстие через которое масло отводится от крышки шпинделя. Так же следует проверить чистоту маслянного канала . Если забит то масло будет течь.
спасибо , проверю ,
