Всех приветствую!
В свое время купил 2 проволочно вырезных станка. Один оказался комплектным, второй завод не успел дособрать.
Один станок успешно трудится, второй -каждый раз когда на него смотрю, просит ввести его в строй.
Хотябы в трех осях. Первый с наклонной проволокой.
Станок укомплектован шаговывми моторами, их можно заменить на китайские. купить 3 драйвера и заставить ездить Хоть от мача, хоть от EMC под LINUX
А вот с генератором-вопрос.
Говорят , китайцы продают какое то решение под Windows XP, но я что то не нашел.
ГКИ все распродали, и не очень хочется с ними возиться.
Может кто что посоветует.
ГКИ есть у Спецпрома в Ульяновске. У меня тоже 1 есть, но он пока нужен. У этого генератора есть важный плюс - система слежения (система адаптивного управления) встроена в сам генератор, в то время. как тот же ЧПУ MACH не отслеживает МЭП
Понятно что подключить из коробки и чтобы все работало- такого не будет. Аналоговый сигнал от мэп можно завести в линукс и прикрутить к коррекции подачи. Работать должно, нужно определиться с генератором.
Кто то писал в этой ветке что купил платы под Виндоус ХР для управления станком с электроэррозией.
Не могу найти.
Введите autocut в поиск на али.
Что-то тракт протяжки проволоки уже лет 18 не виденный мной ЛФ-96 напомнил . Лет десять-
восемь назад на одной из выставок "Металлообработка" систему "Феникс" подмосковную
на эрозию встречал . Попробуйте пробить , может и живые . Хотя не уверен .
ДА, я так понимаю что станина от ЛФ
Спасибо, ЧПУ нашлось. но еще нужен генератор, верно?
Urec, эта плата работает с генератором и платой шаговых приводов, либо ставится дополнительная для управления сервоприводами.
А где генератор то взять?
Urec, на али.
Ссылочкой угостите?
Это под латунь или молибден?
На Али видел такую платку
Спасибо, уже дело!
PS С первого и со второго раза не нашлось)
Изменено пользователем Urec
Den3110, почти уверен, автору нужно под латуньку...
Да, под латунную проволоку. а что, принципиально генератору какой проволокой резать?
Я полагаю , что тонкую латунку токами с молибдена просто пережжёт .
10.09.2018 в 18:54, Urec сказал:
Спасибо, уже дело!
Здравствуйте! Скажите,чем закончилась эта доработка станка? Какие платы подошли Вам с Али. В ваших станках двигатели пятифазные или другие? Подбираю платы с АЛИ не могу пока определится что лучше взять для модернизации моего станка, у китайцев постоянно что то меняется.
