Besprizornik
Подробности о двойной гайке ШВП типа DFU
Взываю к пользователям ШВП с такими гайками!
Полукольца между гайками должны болтаться или при сборке толщина их должна быть такой чтобы после смыкания пазы под шпонки на гайках были смещены на некоторый угол для создания натяга в гайках? Или они всё-таки должны болтаться сливая в канализацию смысл двойной гайки?
У меня зазор 0,04-0,06 мм есть, то есть болтаются. Скоро надо ставить на станок, вот думаю, анженеры из пурилогика отписали на мой взгляд ахинею.
Ну пазы в любом случае не будут находится на одной линии. Чуть больше преднатяг - чуть больше проворот одной гайки относительно другой.
У меня есть ШВП THK с сдвоеными гайками, полукольца между гайками сжаты как следует, и "шпонка" сидит с некоторым натягом. Небольшим.
Как это не будут на одной линии если будет создан натяг доворотом до совпадения пазов толщиной кольца такой какой надо толщиной, я так думаю.
С ТНК понятно, как дела обстоят с TBI от Пурилогика интересно, есть у кого опыт взаимодействия с сей чудесной конторой в плане подгонки DFU, мне показалось что там о таком толком не слышали и оставляют те полукольца которые с гайкой идут, дескать тут ведь как- одна гайка туда, другая сюда, так как-то и работают...)))
А у Пюрика и не TBI. Вернее, их TBI не является настоящим тайваньским TBI Motion.
