Ударник1
Хонда Дио Цеста (разгоняю)
Приветствую форумчане, куплен давно такой скутер для катаний на даче, но со временем его перестали эксплуатировать и он большую часть времени стоял. Решил я сесть на него и катать в городе.. приехал на нём и что опечалило после более сильных аппаратов это ограничение скоростных характеристик.. 50км\ч и срабатывает отсечка в комутаторе. Порыскав интернет выявил для себя вехи что да как , но в реалии на моём скутере несколько иначе устроено, ну всё равно я догнал, как сделать.
Водрузил Цесту на стол.
Первое это нужно было вывести вариаторный ремень на максимальный диаметр ведущих дисков вариатора, я срезал выступающую часть шлицевой втулки диска и снял привалочную плоскость ответного диска вариатора
было
стало
стало
Второе это более простой выхлоп, т.е я сделал один оборот выхлопа в глушителе и выпуск вперёд, при этом выкинул сетку и стеклоткань, полностью разобрал глушак и пересобрал.
разбор
post-88609-044436300_1533021011_thumb.jpgpost-88609-089213100_1533021021_thumb.jpgpost-88609-037416100_1533021029_thumb.jpg
"в топку"
сборка
post-88609-063708400_1533021071_thumb.jpgpost-88609-085909400_1533021107_thumb.jpgpost-88609-050117100_1533021115_thumb.jpgpost-88609-069491800_1533021123_thumb.jpg
После выше изложенных процедур, Цеста стала уверенно ехать 60км.ч что по прямой и с небольшим уклоном в горку, с горки она кладёт стрелку далеко за шкалу. В целом я очень доволен тем как стал скутер ехать, динамика не изменилась, либо я не сильную разницу ощущаю. После тестовых катаний я решил не снимать скоростные ограничения в коммутаторе, тем более что он у меня продвинутый, в нэте про него инфы я так и не нашёл..( отличается от имеющихся). Выхлоп стал громче (в разы), но не скажу что он мне противен, звона и противного треска я не слышу.
При этом всём, я проверил и другие места возможной задушки скутера, в частности, в начале приёмной трубы глушака у меня небыло заужающего куска трубки, дросель карбюратора полностью открывает окно с ручки газа.
Попутно провёл ТО заменил тормоза, смазал валы вариатора, и механизм привода спидометра.
Разные фотки узлов на память...
Ведомые шкивы вариатора
post-88609-094566800_1533021160_thumb.jpgpost-88609-043416400_1533021168_thumb.jpgpost-88609-018191700_1533021199_thumb.jpg
Ремень вариатора
Подшипники ведомых шкивов
Коммутатор
post-88609-028103200_1533021270_thumb.jpgpost-88609-082360500_1533021278_thumb.jpgpost-88609-034974800_1533021313_thumb.jpg
да нет там никаких отсечек по скорости, в остальном Вы молодец!
Изменено пользователем Стас Геннадич
хорошо точнее изложу, не по скорости, а по оборотам двигателя.. :wink:
Спасибо
Хм, интернет глаголит что в стоке на моём скутере должны стоять ролики по 8,5гр. на деле с японии пришло с 10,5гр.. а я то купил 8,5 и сейчас поставил... пойду катну, если что придётся ещё покупать..
ревизия дисков показала что ремень выходит на максимальный диаметр!!..
Лирическое отступление (для Цесты)
Покуда жарко гонять в китайской шапке, решил я её реконструировать...
была у меня китайская безразмерная шапка, которая так и норовила то на глаза спрыгнуть то на зад опрокинуться, и до кучи сегодня она у меня улетела на дорогу и слегка раскололась(козырёк).. посмотрел я на это всё и решился на переделку..
так было, "аэрография " моя... :rolleyes:
начал модернизацию
post-88609-004197800_1533225706_thumb.jpgpost-88609-014522500_1533225714_thumb.jpgpost-88609-070217000_1533225724_thumb.jpgpost-88609-090050400_1533225733_thumb.jpgpost-88609-073608000_1533225741_thumb.jpgpost-88609-006579300_1533225751_thumb.jpgpost-88609-028353600_1533226001_thumb.jpg
и конечный итог с дополнением "аэрографии" в виде забора по периметру шапки :rofl:
post-88609-092841200_1533225812_thumb.jpgpost-88609-075646300_1533225824_thumb.jpgpost-88609-022493900_1533225831_thumb.jpgpost-88609-039294800_1533225838_thumb.jpg
Слежу за Вашей темой, хоть у меня Лифан 50-ти кубовый, но интересно. Вот и сегодня глянул, а здесь какие-то ролики по 8,5 грамм... , что за ролики, где стоят?
это вариаторные ролики, стоят на вариаторе мотора, отвечают за прижим дисков и во ремня на "околоземную орбиту" на внешний радиус...
В интернете полно инфы по ним..
не по теме..
недавно обломило у меня держатель лобового стекла, я его снял и катал так, а тут дожди обещают, взялся за восстановление...
заменил обломанный и второй шток с диаметра 6мм на 9,5мм так же они из нержавейки... надеюсь на века... позже переделаю само оргстекло на "побольше" по высоте.
это было
post-88609-064176800_1534857326_thumb.jpgpost-88609-047007100_1534857373_thumb.jpgpost-88609-098372800_1534857386_thumb.jpg
новые и переделанные запчасти
post-88609-007372100_1534857428_thumb.jpgpost-88609-036059400_1534857436_thumb.jpgpost-88609-097101800_1534857443_thumb.jpgpost-88609-062826800_1534857456_thumb.jpgpost-88609-044092700_1534857488_thumb.jpg
итог
Высота верхней кромки стекла должна быть несколько ниже уровня глаз, определяется индивидуально. Т.е. смотреть на дорогу через стекло - неправильно.
весьма спорное суждение.. мой опыт более 18 лет говорит мне так!!!
У меня опыт тоже не маленький, а к старости захотелось комфорта, вот и поставил стекло. По опыту вождения мотоциклов со стеклом (ИЖ, М-72) знаю, как искажает видимость, особенно при осадках, высоко поднятое стекло. На скутер ставил с учётом этого опыта, правильно поставленное стекло, с нужным наклоном, отбрасывает напор воздуха поверх головы, даже очки не нужны: дождь, насекомые напором отбрасываются вверх - красота! А на мотоцикле тестя иногда приходилось или приподниматься с сидения, или выглядывать сбоку при осадках или солнечных бликах на стекле.
2Фома53, разумеется такие неудобства возможны, я позиционирую лобовое не по принципу что бы было, а с учетом безопасности эксплуатации..:-)
Приветствую,,, до разгонялся я сегодня, на скорости моё лобовое решило размножаться путём деления, как одноклеточное .... в итоге на каждой стойке по своему стеклу... удивительно в каком месте оно разделиллось, видимо напряжения и вибрация сделали сие действо... все снял пока опять катаю просто в очках.. но с лобовым куда комфортнее...:-)
Вспомнил а пару дней назад переломился кронштейн стойки, я ни чего не делал просто хомутом прижал на место .. а сегодня оно вон оно чего....!!! :-) :-)
вроде двухтактный мопед... непойму где у него резонатор...
P_L_Z, первое сообщение.... по середине, его я распиливал ????
31.07.2018 в 15:10, Ударник1 сказал:
Так уменьшив вес грузиков, скорость не увеличиться! Несколько быстрее станет разгонятья, но максималка упадет!  На дио ставил 3 грузика 5 грамм и три 8,5 через один! Максималка как и была 55-60 км/ч, а на разгон стал бодрее! Чтоб больше ехал надо вариатор пилить и на плату сцепления пружинки жестче ставить и саму пружину торстартера красненькую, тогда сможешь даже на заднем колесе раздавать! Глушитель в твоем случае ни чем не помог тебе, кроме как громче работать стал! Надо ставить саксафон, в нем и резонатор присутствует, тогда вообще мопедку не узнаешь!
С вариатором я колдовал, тем самым мчит более 60 км\ч. с места козлит.. Про сакс соглашусь.. но и без него вполне всё бодро и весело...
родной хондовский глушак можно было и не потрошить, просто прожечь от нагара. Будучи чистым он мотор  не душит, даже при переходе на большую ЦПГ
