user_182258
безопасная проверка и тестирование сварочного аппарата.
решил перед первым включением и эксплуатацией проверить всё в безопасном режиме.
для этого отключил питание транзисторов игбт, питание на мостик подаю через лампочку 25 ватт.
сначала проверю работоспособность блока питания и электроники.
на плате перерезал дорожку, снял перемычку и процарапал +- куда 310 вольт буду подавать.
ничего не рванёт?
Забыл презерватив на кондер натянуть...
точно! думаю как обезопасить себя от осколков кандёра. один раз копался в схеме собраного блока питания, включил схему и выбежал на минутку в туалет. бабахнуло так что весь потолок был в смоляных чёрных точках, а в воздухе большое облако дыма с кусочками фольги типа конфети. мне очень повезло что не быт там склонившись над схемой.
лампу включают после электролитов !
Ребят, который день стесняюсь спросить...
А не проще безопаснее зарядить электрод и слегка поискрить по железке?
В чем смысл портить вещь?
дело в том что я не знаю рабочие у меня платы или нет, это не купленная в магазине готовая сварка которая прошла ОТК, слегка поискрить может кончится неожиданно и с неприятным запахом(как внутри аппарата так и в штанах ;)
