АлексейАлександрович
Переключение подач на станке 6р12
Добрый день,форумчане. Такая проблема: на станке 6р12 при переключении величины подач шестерни коробки сильно крутятся по инерции. То есть при выдвижении грибка выбора подач двигатель крутится , а при задвижении грибка шестерни коробки не могут войти в зацепление друг с другом из за долгого вращения по инерции (двигатель выключен). Так же из за сильной инерции при отключении ускоренного движения разбиваются кулачковая муфта фрикциона Может есть какае мысли по этому поводу?
30.07.2018 в 20:40, АлексейАлександрович сказал:
долгое вращение по инерции- это главного двигателя? если после выключения главного он сразу не стопорится. то скорее всего не поступает постоянка на торможение. диоды или цепь контакторов смотреть надо
