zip40
Сварочная горелка с дополнительной ручкой
Нахожу интересной сварочную горелку с дополнительной ручкой. Кто-нибудь работал такой горелкой? Стоит?
А смысл? Просто горелку и так вполне удобно держать двумя руками. Ручка будет мешаться иногда/часто. Ручка будет греться/плавиться/гореть.
Шлифмашинкой же работать удобно при таком хвате. Усталость меньше.
Медный,
Шлифмашинкой например работать удобно при таком хвате. Усталость меньше.
А какое отношение шлифмашинка к сварке имеет?
Сварщик это художник по металлу. Так что горелку надо рассматривать как кисть...ну или как аэрограф на худой конец...
Изменено пользователем Медный
Почему бы и нет, только нужно ручку ближе к соплу, что бы минимизировать дрожание рук. Где-то, ручка сгодится в качестве направляющей салазки. Я бы не стал рубить на корню, надо пробовать.
И так держу горелку двумя руками. Левая рука как опора используется, упирается в металл/стол. При использовании дополнительной ручки упереться в металл можно только в каких-то особенных случаях. Так что, наверное, имеет право на жизнь, но не как универсальное средство.
Так при работе шлифмашинкой и нагрузка на руки больше.Это скорее вариант для сварных которые однотипные балки варят с утра до вечера.
А ручка, если не ошибаюсь, поворотная, можно поворачивать во время работы, как удобно.
Медный,
Аналогия с шлифмашинкой возникла из-за эргономики хвата, ручка как-бы удлиняет одну из рук.
Если поддерживать горелку за гусак (кстати тоже неплохо нагревающийся), то эта рука должна быть длиннее или будет неудобное положение плечевого сустава, или придется шею тянуть , чтоб увидеть зону сварки. Кстати Плечевой тендит- профессиональное заболевание сварщиков.
sergeijob,
Да, шаровой шарнир. И напрашивается применение для для тяжелых горелок на 400-500А. Смысла применять на горелках 250А нет, там и горелки и кабеля легкие.
Ar 18,
Не, ближе не надо. Скорее наоборот, эволюция горелки должна пойти на удлинение гусака, чтоб ручка меньше мешалась и цеплялась.
