shishkina12
Пескоструйка сверлильного станка НС-12
Доброго всем здравия. Купил недавно сверлилку НС-12 (точную модель пока не могу определить, шильдиков нет) под восстановление. Отвёз на пескоструйку и теперь хочу пошлифовать колонну и зубчатую рейку, потому как после пескоструйки эти детали стали шершавыми. Посоветуйте, как это лучше сделать. Снимал на видео процесс пескоструйки, там собственно видно состояние станка до и после.
Заменил подшипники в пиноли, но биение шпинделя 3 десятки. Визуально видно что он погнут и прослаблен КМ-1. Что посоветуете, ремонтировать или искать новый?
Изменено пользователем shishkina12
<b>shishkina12</b>, В постель пиноли перед пескоструйкой надо было деревяшку забить, а шпиндель можно выправить.
ЮР44ИК, Спасибо. А править нужно на токарном станке? Есть в наличии тв-16 - подойдёт?
<b>shishkina12</b>, Не, станок пожалейте! Лучше на призма, но можно и по простому, молоточком с медяшкой, главное определить место, куда удары прикладывать, это кстати можно и при помощи станка и индикатора.
ЮР44ИК, Ок, так я и думал. Станочек действительно жалко.
А как вы собрались уменьшать в бабке отверстие под колонну?
Угробили станок, одним словом.
Так всегда, сразу сделаем а потом спрашиваем совета как исправить, а нужно наоборот.
Пример лечения погнутого шпинделя найдете в етой теме:
https://www.chipmaker.ru/topic/199989/
В двух словах: в ТВ-16 зажимается шпиндель сверлилки и протачивается внутри и снаружи. Внутрь запресовывается переходной палец, протачивается наружный усеченный конус В16. Набивается патрон 3-16мм - Профит!
Не надо шлифовать колонну,она и так у Вас в минус ушла.
Теперь уже необходимо. С такой шероховатостью колонна отверстие быстро разобьет еще больше, а если как есть попытаться уменьшить отверстие композитом, колонна приклеится намертво.
Хух, ну и напугали вы меня. Что, действительно пескоструйка так могла навредить? Буду теперь снимать видео, как я исправлял свои косяки :-). Спасибо всем за подсказки и советы. Пойду думать, что делать дальше.
Сначала надо отверстие в бабке растачивать на верность, потом, выкинув угробленную колонну, сделать новую под проточенное отверстие в бабке.
Иначе старая будет болтаться в отверстии, даже не расточенном.
ВВГ, Прийду домой, померяю все размеры, может не всё так печально.
На будущее, ржавчину можно удалять более щадящими методами - отмачивание в керосине, солярке или удаление электролизом.
Это относится к точным сопрягаемым поверхностям. Пескоструй и шкурка - враги для них :)
ВВГ, спасибо за ценный совет, буду знать.
Да не пугайте Вы мужика! Ну да, сделал чушь для точности станка по незнанке! А вдруг он дырки в пнях перед их колкой делать
будет и по барабану ему Ваши сотки. Соберёт все, не понравится-сдаст в чермет, но зато получит бесценный опыт и массу положительных эмоций!
Разве что "вдруг" :)
Тема о том как за деньги угробить станок... :cray:
ЮР44ИК, Спасибо, подбодрили :-). Хотелось бы не дырки, а отверстия сверлить. А опыт - да, он сын ошибок трудных.
Ну почему? Он не первый и не последний, ошибок не делает тот, кто ничего не делает, единственное одни учатся на чужих ошибках, другие на своих!
shishkina12, не так страшен черт, как его малюют. :)
А может, станок почти даром достался? :)
ВВГ, Станочек купил за недорого. Но сколько я в него уже вложил (и судя по сегодняшним советам это еще не конец)!!! Даже кинули на деньги при покупке комплектующих. Теперь я просто обязан его довести до ума (надеюсь с вашей помощью).
shishkina12,
Ну а как его довести до ума? Вот к примеру - допустим вы находите тех кто готов вам вал прошлифовать после пескоструя. Это несколько тыс руб за работу, но главное это уменьшение диаметра вала ну скажем 1-2 десятки. Теперь по отверстию под него - там как быть? чем компенсировать его увеличение после пескоструя? И это только один пример...
