old61
коническая внутренняя замковая резьба
Добрый день.
Возникла проблема с нарезанием резьбы.Стандартная импортная державка,усилил для конической резьбы,и стандартная пластина под нее.
В результате дробленка и 'плачь' резца на весь цех,но размер держит
Затачиваю верхнюю часть пластины, на заточном, резьба чистая и пластина режет без проблем.Но возникает другая проблема,образовывается наклеп и пластина быстро садится. В чем у меня проблема?
Скорее всего пластина быстро "садится" из за того что сточили верхний слой пластины с износостойким покрытием.
С этим вопросом как то понятно.Почему стандартная так работает?
При заточке/правке резца стружечную канавку не трогать, а точить лишь по задней поверхности.
У нас тоже такая проблема-была на этой резьбе. Стандартная оправка на 50мм дрожит. Брали вн. резец на 32мм и вваривали его в болванку на 60мм. Какая у вас резьба из замковых, какой диаметр головки или прямоугольная державка?
old61, - я бы попробовал чуть опустить резец ниже центра-- от дрожения это мне часто помогает.
Усиление резца дополнительно я сделал.жесткость хорошая.Оправка круглая 32 стандартная.Усиление сделал по чертежу выложенным на форуме.Остальное по Вашим советам буду пробовать.
По вопросу заточки ,по задней поверхности-'это задний угол в плане?Уточните пожалуста
<b>вова 100</b>,  только наоборот,в отверстии надо выше центра резец ставить.
31.07.2018 в 09:19, old61 сказал:
Не подскажешь по каким чертежам делал усиление. Есть такая же проблема.
