tsn
Помогите определиться чайнику в выборе инвертора.
Здравствуйте, уважаемые металоДОКИ :) !
Видимо пришло мне время поменять свой сварочный полуавтомат, изготовленный в каком-то московском кооперативе в начале 90-х годов, на что-то более современное. Сразу скажу, что варю очень редко и практически не умею, отчего лелею надежду, что более современная техника сневелирует часть моей косорукости и недалёкости в этой сфере.
И так хотелось не дорогой бытовой аппарат, работающий с 16-ти амперным автоматом и способный варить как обычным электродом, так и неплавящимся.
Вначале рассматривал двух «гусей»:
Gysmi 165
http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_126/products_id/253
и Gysmi 167
http://instrument-market.ru/catalog/125:1356#i
Но потом понял, что алюминий они не варят.
Долгие поиски недорогого аппарата, с заявленным переменным током и бесконтактным поджогом свелись к двум:
TIG-160 AC/DC
http://unotrade.ru/index.php?target=produc...product_id=3297
и TIG 203 AC/DC Pulse
http://www.foxweld.ru/ehlektrosvarka/argon...c_dc-pulse.html
Теперь размышляю между ними (кстати, не понятно - второй сможет работать с 16-ти аперным автоматом?).
Могут или чего посоветовать умудрённые корифеи форума полному чайку, никогда не видевшему живьем в работе и один инверторный сварочный аппарат? :pardon:
С уважением, Сергей Николаевич.
200-и амперный потребляет 4,5 квт, что для автомата 16А перебор, 160-и амперный жрет меньше и на этом автомате работать будет. Если не выкручивать первый на все 200А, то получится вполне нормальный аппаратик для мастерской с хорошим набором функций.
В большинстве случаев обхожусь 10А автоматом, и лишь при тяжелых работах ММА и на TIG его вышибает, приходится включаться в 16А розетку. Аппарат Контур-150. Одна из причин его покупки - ограничение местного электрика на 16А нагрузки. По заявленным же ничего сказать не могу. Не пробовал. desti, 200А аппарат кушает не 4,5А, а все 6,7, потому что сущесвуют еще и косинус фи, и КПД и ряд других вредностей. Данные взяты из паспорта Сварог АРС 200. По этой причине в свое время его не взял.
Простите мне, если вопрос покажется глупым, но на TIG 203 AC/DC, судя по рисунку, на 4 регулировочных маховичка больше. Может это чего-то стоит или не принципиально? И ищё попадалось, что у этого аппарата частота имульсов регулируется до 300 герц, а у первого, кажется тоже где-то попадалось, - 100.
Это может быть важно?
tsn, Сразу скажу, что варю очень редко и практически не умею
А ТИГом варить на много сложнее, чем полуавтоматом.
Так "не боги же горшки ..." :) .
Хочу поучиться, - лишним не будет.
А если не получится - буду использовать апарат для сварки MMA.
tsn, У сварки TIG есть как положительные, так и отрицательные детали. К положительным можно отнести возможность сварки практически любых металлов, которые мало-мальски годных для сварки. Кроме этого чистота сварного шва и его рочность. Для начинающего же важно то, что она приучает к аккуратности. Как ни какая другая она обязывает подготавливать швы. Если сразу правильно приучиться подготавливать шов, в дальнейшем проблем будет меньше с любым видом сварки.
К отрицательным моментам - твердость руки (длина дуги очень влияет на качество шва) и медленность (медленнее п/а таза в 3-4).
Легче всего учиться на п/а. Там очень наглядно видно ванну. Не надо отвлекаться на смену электрода, длина дуги (в разумных пределах) не так критична, шов ведется очень быстро.
ММА, при всей кажущейся простоте, таит в себе ряд проблем для начинающих. Описывать их долго. Лучше почитать ветку "Что почитать..."
У меня объём сварочных работ до этого был очень не большой, по этому подготовка к сварке не была обременительна. В основном варил штучными электродами. Свой полуавтомат как полуавтомат испрользовал только однин раз - лет 13-14 назад, когда менял на воей Волге лонжероны. Именно для этого этот апарат и был куплен. Варил тогда такназыываемым методом электрозаклёпок. Тогда я впервые занимался сваркой и всё постигал методом тыка. Следует, так же, добавить, что "честной" полуавтоматической сварки у меня тогда не было, т.к. углекислотный балон выходил более тысячи рублей (при курсе доллара около 4-5 рублей), и я приобрёл тогда себе аргоновый балон, который обошёлся в 60 рублей. С ним и варил - по этому даже не представляю насколько лучше и удобней работа с углекислотой. После той работы прикрутил к горелке кусок сварочного кабеля с электрододержателем и пользовал аппарат только как ММА. Недавно попробовал варить кое-что из уголка и понял, что получается плохо. Вспомнил, что многие знакомые высказывали своё восхищение, попробовав варить аппаратом инверторного типа. Вот у меня и "зачесалось" :friends:. Ну а уж если брать аппарат, то надо брать, чтобы умел всё делать по максимуму. А потом, по мере необходимости, осваивать различные примудрости.
И куда же идти за советами по выбору, как не на этот форум.
Ещё у мего полуавтомата нет на выходе точно переменки и, скорее всего, нет осцилятора поджига. Думается мне, что эти два обстоятельства должны помешать возможности сварки им алюминиевых сплавов. И если переменку из него и можно вытащить, обойдя диоды, то она будет обычной сетевой (50 Гц). А в специализированных аппаратах звучат частоты 100-300 Гц и более. Догадываюсь, что это имеет какое-то не последнее значение, т.к. реализовывать просто так дополнительное силовое преобразование никто бы не стал. Пока это лишь мои домыслы, однако надеюсь, что здешние обитали, сведующие в исследуемых вопросах, кое-что прояснят.
Прежде чем возникла эта тема читал два дня форум. Часть вопросов отпала, но не все. Их и принёс.
В ветку "Что почитать..." тоже заглядывал и продожу это делать. Однако простым чтетием там не обойтить. Многое надо пропускать через себя не спешно и основательно, как в студенческие времена лабораторные работы, материалл по которым ещё не читался на лекциях. Видимо изучение рекомендаций по сварке будет эффективнее, если это делать вместе с аппаратом.
Полуавтомат принципиально непригоден для ММА! Жесткая характеистика и низкое напряжение ХХ.
Ну я догадывался, однако в инструкции такая вожможность прописана. Сейчас уж нетайти тех ребят из Измайлова, которые в подвале жилого дома вояли те полуавтоматы, чтобы спросить у них какая же на самом деле у этого агрегата характеристика.
А переключатель там какой-нибудь стоит? Или тупо вместо горелки подключается электрод?
Горелка у него не съёмная, по этому у меня к горелке вместо наконечника и сопла прикручен сварочный провод, а курок горелки зафиксирован в нажатом состоянии изолентой. Переключатели - только галетный (выбор величины тока) и тумблер для отключения механизма подачи проволоки. Его, естественно, выключаю для работы со штучным электродом.
Изменено пользователем tsn
А полуавтомату для сварки алюминия и не нужен осциллятор и переменный ток, он варит постоянным. К тому же полуавтоматом с аргоном варить чернуху я полагаю тяжелее чем углекислотой. По крайней мере если варить нержавейку аргоном или углекислотой, углекислотой проще (дуга не гуляет ), щас не меня обрушатся что так нельзя делать :)
tsn, есть маленькая просьба, сфотографировать подробно творчество
для истории :)
К тому же полуавтоматом с аргоном варить чернуху я полагаю тяжелее чем углекислотой.:)
Чернушку с аргоном!? Вообще-то жесть. Очень жирно будет...
MAG сварка только для благородных металлов и сплавов.
Читайте выше пост , человек пишет что варил жесть полуавтоматом с аргоном.Ясно дело что аргон дороже. А Вы пробовали для разнообразия сварить например нержу с аргоном и с углекислотой? Если нет, то попробуйте , позже опишите с чем легче :)
(особенно учитывая что автор пишет что варить почти не умеет )
Извиняюсь, наверное всё-таки MIG :)
Уж так, для справки, в аргоне некоторые сорта чернухи просто кипят, поэтому нужна смесь.
Позвольте не согласиться. Для благородных это TIG. MAG это именно полуавтоматическая в углекислоте (ну или в смесях).
Сварка ММА полуавтоматом имеет свои прелести, но для этого надо быть как минимум сварщиком. Все же советую, если есть возможность, прежде чем покупать TIG аппарат, попробовать у кого нить. Хотя если деньги позволяют... и желание есть, почему бы не приобрести для разнообразия. Только для люменя серьезный аппаратец нужен. Этот металл требует энерговложения. Поэтому лучше брать 3-х фазный ампер на 250-300. Обойдется где нить под 70тыр. Это средних удобств. Хай-энд цена может прибить без подготовки валерианкой.
На сколько я понимаю, что MIG сварка, это п/автоматическая сварка - где основным зашитным газом является углекислота. И соответственно MAG сварка, это п/автоматическая сварка - где основным зашитным газом является аргон.
Изменено пользователем romis
Согласен с Евгенныч для сварки алюминия даже 300А бывает маловато рекомендуют 500А, но 3-4мм ал хватит 300. Варить неплавящимся электродом, почти тоже самое, что варить газом - греешь одной рукой, проволоку пихаешь другой и делать это причем правильно, для этого нужен опыт и не удобно это(чем деталь держать?). Проще автоматом, но проволока 1.2 что бы была(мы лоханулись и купили 0.8 - только тонкий метал можно варить)
У меня инвертор Магма 315 фирмы ФЕБ (Питерская), аппарат классный, но цена не для "иногда поварить" - инвертор + податчик проволоки+ горелка и 30 метров проводов в 2003г стоили 104 т.руб. Но может варить электродом, автоматом, неплав. электродом, с флюсом. Отбили эту цену не один раз уже. А из дешевых, сложно сказать надо искать отзывы в инете можно не плохой купить, а можно и г. полное. Но 300А дешевым не будет, только до 180А.
Изменено пользователем flgman
Ясно. Значит характеристика у него не жесткая (у настоящего полуавтомата задается напряжение ХХ и скорость подачи, а ток получается сам из этих двух переменных). С жесткой характеристикой на ММА, тем более без опыта - не реально работать.
Наоборот вроде
Матчасть учить надо :)
MAG - МеталлАктивГаз - полуавтоматическая сварка в среде активных защитных газов (углекислый газ, азот), а также их смеси.
MIG - МеталлИнертГаз - полуавтоматическая сварка в среде инертных газов (аргон, гелий).
Азот для меди. Аргон,гелий и их смеси для титана, алюминия, хромоникелевых сталей.
Смеси газов применяют для получения швов повышенного качества.
Смесь СО2+О2 (2-5%) обеспечивает мелкокапельный перенос металла и уменьшает разбрызгивание на 30%, улучшает формирование шва.
Смесь из 70% гелия+30% аргона повышает производительность сварки алюминия, увеличивает глубину проплавления, улучшает формирование шва.
Смесь газов аргона (88%)+СО2 (12%) повышает стабильность дуги при сварке стали, заметно уменьшает и измельчает разбрызгивание, улучшает формирование шва за счет снижения поверхностного натяжения жидкого металла из электродной проволоки.
И ещё. При содержании в смеси СО2 свыше 30% св. процесс идет почти как в чистом СО2.
Вдобавок тут ещё имееца некоторая терминолохическая путаница. На постсовецком пространстве исторически сложилось, что к MIG относили только сварку именно в инертной среде буквально, поскольку основным признаком активности/инертности защитной газовой среды считалось её участие/неучастие в металлургических процессах в сварочной ванне, тосить участвует - среда активная, а не участвует - инертная. И потому например сварку в смеси аргон+СО2 в основном относили к MAG. Но вне постсовецкого пространства сварку в аргоне+СО2 относят к MIG, не иначе просто потому, что в этой смеси большая часть аргона. И на этом основании ихие производители самых примитивных полуавтоматов, по фуфлыжности своей способных вообще хоть как-то варить только в смеси аргон+СО2, позиционирывают свой продухт как аппараты для MIG, что по постсовецким понятиям есть оч. сурьёзная заява с претензией на (и это видимо несёт в себе ценный маркетолохический заряд).
Изменено пользователем чукча
Наоборот вроде
Извиняюсь :)
Спасибо, что поправили. Писал, засыпая...
