IKar90
Не режет гильотина
Здравствуйте! Работаю на заводе электриком, в станках вообще не бум-бум. Столкнулся с проблемой, что гильотина перестала включать режущий пресс (не знаю правильно ли написал). Т.е. она включается, но не реагирует на команду резать. Не на педаль, не на кнопку. Если менять настройку (например, с одиночного реза на автоматический), то она отключается. Также если нажать на рычажок пружины регулировки давления (вроде за это отвечает, фото 4) также отключается.
Поломка началась с того, что гильотина вообще не включалась. Издавала звук будто пропускает воздух в атмосферу. Из-за этого разобрал и прочистил эти шумящие клапаны закачки воздуха, после этого заработала. Но не режет. Как называется станок не знаю, написано только ШКПО. Знаю только, что он годов так 70-х, начала 80-х. Она и до этого барахлила, не включалась педаль. Помогало нажатие на рычажок пружины отвечающей за, как сказал ранее, давление. Либо одновременное нажатие на 2 кнопки, находящиеся на клапанах воздуха.
Когда работала горели верхний левый и самый правый значки (фото 3). Сейчас горит только левый. Может я не понятно все объяснил, но буду очень рад если поможете.
post-189321-065900600_1532876119_thumb.jpgpost-189321-039074700_1532876123_thumb.jpgpost-189321-096914200_1532876126_thumb.jpgpost-189321-047045600_1532876130_thumb.jpg
Походу обычная гильотина с полушпонками в маховике.
Если механика живая, остальное ерунда. Надо понять схему пневматики и электрики, будет ясна логика работы.
Подобное оборудование травмоопасно, везде концевики и блокировки. Это мешает работать суровым парням и блокировки закорачивают, обычно на соплях. Сопли расползаются и начинаются проблемы. Это первое направление поисков.
Я правильно вас понял, что надо проверить контакты проводов? Извините если вопрос глупый, совсем новичок в этом. Спасибо что откликнулись.
Начните с концевиков желтой решетки что закрывает створ ножей.
Прошу прощения, но отвечайте пжл как полному чайнику, а то я не понимаю ваши ответы. Я даже таких простых для вас вещей, как блок управления, не понимаю, где он находится, как выглядит. Сегодня вызвали спецов, они пока только посмотрели, думают что из-за воздушного клапана (вроде такое название сказали). Т.е. воздух качает, а дальше не подает. Я его разбирал несколько дней назад из-за того что в нем был шум будто воздух сильно выходит в атмосферу. Даже компрессор не мог набрать давление. Почистил, продул после этого гильотина начала включаться, но не режет, не работает ни педаль, ни кнопка.
В то время когда пропускало воздух, я пробовал поднимать клапаны этого воздухозаборника. Один поднимался легко, второй с трудом, его сильно тянуло назад. После прочистки они вообще не вытягиваются. Может это вам о чем то скажет. Жаль не додумался сфотографировать его.
Спасибо. Если спецы починят, постараюсь написать сюда в чем была причина.
dzintars, эта желтая решетка ни к чему не подключена. Просто прикреплена как защита, чтобы руки не засунули.
Изменено пользователем IKar90
Блок управления- это ящик стоящий сбоку возле гильотины, если можно то сделайте фото внутренностей этого ящика. Фото " этого воздухозаборника"- это http://tau-rus.com/foto_U71-24A
Под красной крышкой находятся две такие штуки 1(209).jpg , какого образца смотрите уже сами.
Если клапан сразу шипит : 1- снимите у него сверху сетку, увидите два больших отверстия, определите с какого отверстия травит воздух
2 - поменяйте маленькие клапана(распределители что на фото) местами.
3 - если воздух начало травить с другого то меняйте их .
При включении станка воздух не должен стравливаться.В большом клапане может стоять два микро выключателя под давление ( точно не помню), они не дадут включить станок
Блок управления БУБ или скорее Я9102.
Владимир Бориславович, вы все правильно поняли, воздушный клапан почти такой же стоит, только нет этой красной коробки, просто распределите прикручены. Сейчас клапана не шумят, после прочистки. Только щелкает один распределитель при нажатии кнопки ручного опускания резака. Но, мужики которые работают на станке говорят, что это нормально, и раньше так было. Постараюсь сделать, то что вы написали. Но, боюсь что меня уже не пустят к станку - говорят пусть теперь спецы разбираются. На почти дне этого воздушного клапана, близко к распределителям действительно есть 2 кнопочки. Но, нажатие на них ничего не дает. Мы с мужиками так и не поняли для чего они.
psn61, я очень плохо учился в институте и обучающем центре. Не из-за лени, а были свои причины, не хочу вдаваться в подробности. Поэтому сейчас все нагоняю на работе, помогает что станки ломаются часто)
Спасибо большое за помощь. Если у кого-то еще есть какие-то мысли - пишите, буду рад прочитать.
на воздушной коробке замыкаете микровыелючатели,
А так по хорошему снимаете всю воздушку чистите моете, меняете рти, http://www.tau-rus.com/ там есть рем комплекты,
, должно все заработать в режиме "т в кружке" на клапанах на фото сверху есть кнопочки ,штыречки как правило бронзовые при подаче воздуха в систему ножниц , нажатием на 2 кнопк заработает привод
Всем привет! Рассказываю чем всё закончилось. Пригласили специалиста, он проверил тестером напряжение идущее на "маму" провода (на фото) соединяющегося с воздушным клапаном. Вместо должных 24 В приходит 100. Почему так, не понятно. Они решили не париться и переделать всю электрику в распределительном устройстве, т.е. убрать всю защиту и сделать всё напрямую. В итоге гильятина заработала, теперь даже лучше чем до поломки, потому что появились функции которые были утрачены. Надеюсь понятно объяснил, всем спасибо за участие.
