Shootnik55
Станок DK7732, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Станок DK7732, при попытке запустить работу ничего не происходит. Никаких ошибок не выдает. В демо режиме все обрабатывает. В ручном режиме запускаются шаговые двигатели, насос, перемотка. Кто знает может быть, что делать? Программа косячит или что похуже? При нажатии "начать работу" вообще ничего не происходит.
Изменено пользователем Shootnik55
Даже окно не появляется?
Den3110, в том то и дело что нет. Переустановил автокад, автокут, почистил реестр винды, без толку. Ума не приложу, в чем проблема. На первый взгляд софт, но может плата косячит...
Вопрос такой, на плате батарейка есть, что будет если ее вытащить и вставить обратно? Какие то настройки сбросятся? Вреда не будет? И еще, какие параметры в биосе отвечают за работу автокут? Где то читал, что при изменении настроек биоса глюки могут происходить.
Shootnik55, ничего страшного не произойдёт, выдаст ошибку про потерю питания, после перезапуска дальше работать будет. В биос у вайркута настроек нет. Станок Баома? Другую версию вайркута пробовали? Драйвер платы переустанавливали? Язык программы изменяли?
Изменено пользователем Den3110
Den3110, да, станок баома. Вайркут обновил до последней версии, там даже параметры резки алюминия появились, и толщина реза 500мм... Все делал. Драйвер переустанавливал, язык менял, время менял.
Shootnik55, а если создать программу из шаблона в вайркут? Может не баомовский вайркут попробовать?
Сейчас, все рублю с плеча. Полностью форматирую диск и с нуля переустанавливаю винду и все причиндалы. Поглядим что получится.
