Aliks
Мощная печь в мастерскую
Доброго времени Всем. Помогите пж-ста, уже "сломал" себе голову по поводу печи на дровах более-менее длительного горения. Имеется бетонный бокс (одна продольная стена смежная): (дл.*шир.*выс.- в чистоте) -12,60 * 8,50 * 4,70 м. , стена -0,40 м., потолок - "П-эшки", ворота 4,0 * 4,0 м.(пенопласт 50 мм.), бокс не утеплён (пока не позволяют финансы) , теплопотери помещения по скромным прикидам -около 40 кВт. Три зимы использовал "Буржуя" -диам.-1,0 м. , дл.-1,85 м., выход- 219 мм. Подкидывать каждые 2 часа ( в боксе +15-17*С, за зиму уходит 10-12 КАМАЗов(лесовозы) лиственного горбыля -ужас!
Хотелось бы поставить пару долгоиграющих печек поменьше по разным углам.
Из материала имеется : труба Д- 720 мм. дл.-1,96 м. -2 шт., Д-630 мм.дл.-2,10 м.-2 шт., трубы Д - 219 мм. и 159 мм., листовой металл.
Помогите пожалуйста дельными советами, чертежами(эскизами), возможно на коммерческой основе(в разумных пределах).
Надо колдовать нечто вроде теплогенератора - с раздувом тёплого воздуха. Но толку от этого будет не сильно много - теплопотери от этого не уменьшатся. Если можно выгородить временными перегородками отдельные зоны, где стоят станки и работают люди, то печки лучше ставить туда.
Бокс свой или съёмный?
Изменено пользователем теоретик
Ого. на камазы горбыля деньги есть, а на утепление бокса - нет. Но ведь утепляем один раз и (условно) навсегда, а дрова каждый день нужны.
Бокс свой, а горбыль бесплатный, только доставка (дёшево), а сосна, ель ,пихта- и привезут бесплатно.
Дело в том,что это ремонтный бокс и перегораживать его никак нельзя. Есть кое-какие задумки-сделать лежачую двухоборотную длительного горения с топкой 1,20 м. Думал, что здесь кто-нибудь сталкивался с подобным.
Ого, по 2 Камаза в месяц...
Зачем вам долгоиграющие? Неужели такой жёсткий темп работы, что подкинуть раз в час-два проблема?
Ваша затея изначально нереальная. Какие бы печки вы не ставили, и какими бы долгоиграющими они не были - они не дадут вам больше тепла с единицы топлива за единицу времени. Физику не обманете. А всё "долгоиграние", которое все так любят обсасывать, построено на полу-тлеющем или слабом горении. Да, печь работает долго без подброса - но чудес опять-таки не будет, с единицы заложенных дров вы получите столько же тепла, сколько и при быстром горении, только растянутое во времени. Значит, нужна печь раза в два больше, чтобы на слабом горении выдавала нужное кол-во тепла в минуту/час.
Если уж пока без утепления, то Теоретик вам подсказал наиболее эффективный путь - обогрев рабочих зон тёплым воздухом. Почитайте мою тему, пост 2 и далее. Тема, как видите, не популярная, интереса не вызвала, народу интереснее морочиться со всякими бубафонями и булями. Однако суть в том, что на выходе вы получаете поток тёплого воздуха в ноги, в той зоне, где работаете - то есть вам тепло. А что там на уровне поднятой руки - глубоко фиолетово.
По общепринятым схемам всё наоборот - тёплый воздух сначала поднимается вверх, обогревает пространство, где никого нет, потом остывает, опускается вниз, и только здесь обогревает вас. Фактически, вы топите улицу.
Второй по эффективности способ - обдувать печь вентилятором. Тепло всё равно сначала уходит к потолку, но всё-таки не сразу, а через 2-3 метра от печи, и быстрее прогоняется по всему объёму.
Ну и самый дурацкий вариант - всякие "оребрения" и прочее, по типу Буллериана.
Очень хорошо с практической точки зрения ведут себя водяные тепловентиляторы, которые забирают тепло от печи и, как правильно сказал Сергей, дуют тёплым воздухом туда, где он реально нужен - вниз, к полу. И ещё перемешивают воздушные слои в помещении, что тоже хорошо. Шумные только, ну и не очень дешёвые.
http://www.kotel74.ru/kotly/dlitelny
Как вариант, такой котёл работал в автосервисе, с разводкой из полипропиленовых труб и батарей. Монтируется быстро, отдача тепла максимальная.
В качестве топлива можно использовать дроблённый уголь, щепы, пеллеты.
не хотите утеплять помещение - сварите буржуйку в два раза больше - подкидывать будете раз в 4 часа. :)
Рассмотри эти схемы post-136078-091865300_1538815333_thumb.jpg post-136078-069073200_1538815361_thumb.jpg Вполне работоспособные,изготавливались из трубы Д426мм.
Привет. Какая схема предпочтительнее, левая или правая? Имеется: трубы Д-720, 2 шт. по 1,96 м., Д-630, 2 шт. по 2,10 м., трубы Д-159 и 219 мм., листов. металл. Не затруднит тебя прикинуть размеры комплектующих и что-куда, сколько и из чего? Дрова дл. прим. 1,20 м.Будь любезен.
Sever77, что представляет из себя помещение, где стояли такие печи и сколько и какие дрова они "кушали"?
Aliks, сварите 4 печки, 3 продайте и потратьте деньги на утепление. А то с таким потолком можно дыру в крыше сделать и костер посреди гаража разводить, как в яранге, теплее будет.
У меня гараж размером примерно как Ваш. 12*8*4 внутренние размеры + два помещения примерно 6*5,5. У большого и маленьких общая стена. Печь - труба 630 на 1300 плюс вокруг нее емкость для воды и кирпич в 5 оборотов. В маленьких помещениях батареи + одна в большом. Топлю 2 раза в день по полной топке, не подкидываю. Сегодня на улице 35, в гараже +15 утром было. На всю зиму нужно кубов 17 дров. Стены 30 см + пенопласт 5см. Потолок пенопласт 15 см + гипсокартон. Ворота 3,8*3,8 толщина 9см плюс шторки. Еще две входные двери и ворота подъемные в маленьком помещение
Так что утепляйтесь и будет вам счастье.
11.12.2018 в 19:16, Aliks сказал:
Схемы обе рабочие. Подробности в соседней теме с поста №6926
12.12.2018 в 10:07, ТИМОФЕЙ П сказал:
А какой конструкции печки варить на продажу и себе?
Sever77, ткни пж-ста, не могу найти твои печи .
17.02.2019 в 23:07, Aliks сказал:
Приветствую. Тема Буржуйка в гараж.
29.07.2018 в 20:25, Aliks сказал:
Ель, пихта, сосна - это не лиственные.   Это хвойные. Как дрова - дрянь.
Клён, дубок, вяз, черемуха  горят подольше.
