Studmex
2Н135 Studmex'а
Всем здоровья. Обзавелся серьезным сверлильным, марки 2Н135.
Чипмейкерская жаба настояла, практически угрожала)) придушить. Так то основной сверлильный у меня 2М112, все сверлю на нем, да еще ушатанный 2118 которым пользуюсь дай бог пару раз в год. Станок 1983года, обошелся мне в 30т.р. с копейками. Станок с проблемами. Основные - полное отсутствие мех.подач и нехватка деталей в механизме для подъема стола.
Начну разбирать, буду рад любой информации, последний раз на таком станке работал еще учась в ПТУ.
Для начала по подъему стола. Может кто скажет что должно стоят в торцевой выточке на винте вертикального подъема стола, у меня есть только винт который упирался в стол, большая шестерня в зацепление естественно даже близко не входила с малой шестерней. Стол у прошлого хозяина просто был зажат на одном уровне прижимами и все. Как я понял там должен стоять шарик и возможно еще что то. Подскажите кто знает, если чертежом поможете будет совсем отлично.
В смотровом окне видна часть какой то втулки, что это и должно ли так торчать, а если нет, то как устранить?
Винт подъема сверлильной головы вращается в пустую, крутил в разных высотах положениях головы, но все бесполезно, зацепления так и не поймал, что нужно разобрать чтобы добраться до механизма?
Также не нашел в станке противовеса, должен ли он быть в задней нише?
У более старых станков, где кнопки расположены вертикально, есть противовес, а в этом нет, другой механизм. в паспорте есть описание.
противовеса нет, там рейка подъема опускания бошки+ клин
Понял, смутили чертежи 2Н125-го.
Конструкция у 125-150 одинаковая, если кнопки вертикально, есть в колоне противовес, если горизонтально-нет.
Если память не изменяет, для подъема стола, над шариком шайба и в столе винт регулировочный.
У меня 2н135 противовес есть
И кнопки горизонтально
В колоне сверху должно бить ось и ролик по котором ходит цепь. Ось можно увидеть, щас сфоткаю
Єто ось
Ролик
Нет подема голови слизаны зуби на валшестерни
Это болезнь этих станков. Но можна работать и без этого механизма
Значит надо фото головы с кнопочками!
Стол собрал пока из того что нашел в гараже, две гайки и между ними шарик ф14. Поснимал две верхние крышки на голове, заглянул внутрь, в целом терпимо, несколько шестерен уже с приличным износом, похоже гоняли только на них. Сильно изношены кулачок и вилка маслонасоса, на дне слой гуталина. При включении подачи, слышен равномерное прощелкивание, муфта с торцевыми зубьями что входит в зацепление с латунной червячной шестерней проскакивает. Куда копать?
Шпиндель при опускании обратно не возвращается.
Он падать не должен, а возвращаться не обязан, где остановили там и должен стоять.
<b>psn61</b>,
Станок облазил, мой точно без противовеса. Поснимал крышки
На дне, со стороны лимба, обнаружил остатки гравера или шайбы под ~ф16, где он мог стоять?
Снял червяк подъема сверлильной башки, он в хорошем состоянии. Осмотрел сопрягаемое червячное колесо, есть участок с частично выломанными зубьями, скорее всего шестерня что входит в зацепление с рейкой угроблена, пока забил на это, без снятия сверлильной бошки не добраться до нее.
Кулачок насоса и вилка ступенькой, это получается такой износ?
Мех.подача стала иногда включаться. Не знаю связано ли это с тем, что ослабил механизм пружинного противовеса. При этом самая большая по величие подача стала включается почти всегда, а если при работающем станке на ходу переключиться на малую подачу, то и она работает. А если пускать станок с рукоятками на диапазонах с маленькими подачами и включить мех подачу, то облом :wacko: , не идут.
Вопросец - мех.подача должна быть при любом направлении шпинделя или нет?
И как выправить положение гильзы, аккуратно монтажкой пробовал, но увы :unknw: , стоит мертво.
Оставить так или это может как то пагубно повлиять на дальнейшую работу и долговечность станка?
xiryrg, О, такие не попадались.А это точно не колхоз, старая колона и новая голова?
<b>psn61</b>, врятли, там где шпиндель место под ролик и цепь. С той стороны где пружина по идеи, даже нет намека на неё.
Вопросы так и остались:
Мех.подача должна быть при любом направлении шпинделя или только при правом вращении?
Как выправить положении гильзы шпинделя(что и как снимать нужно) и стоит ли ее вообще трогать, если оставить так то чем грозит в дальнейшем.
Маслонасос на удивление качает бодро, в глазке так и бурлит. Но вылезла проблема, сильно течет из под ручек выбора скоростей(сильно) и подач(немного). Там есть какие-нибудь уплотнения?
Также не работает толчок, возможно торможение(сугубо по личному мнению долго жду полной остановки шпинделя) и реверс для нарезания резьбы. Куда копать(упрощенно разжевать) с учетом того что в электрике я дуб дубом((
А на латунной шестерне зубья еще остались? или только пеньки?
Зубья живые
На картине покажите, что имеете в виду.
Толчок и реверс, электролиты заменить, проверить диод и сопротивления.
В окне(кстати для чего оно?) виден край провернутой гильзы
