Л е о н ы ч
? Проверка эмиссии магнетрона
Доброго, коллеги.
Наконец-то и мне повезло - попалась в ремонт микроволновка с проблемным магнетроном.
До этого в основном, обходилось ремонтом электроники и концевиков.
Итак, печка 900 ватт. Гудит, потребляет около 2, 5 ампер по первичке, а не греет.
Палёным не пахнет.
По информации владельца - не работала, потом заработала, теперь опять не работает.
"Тестерная" проверка никаких отказов не обнаруживает.
Магнетрон 2M219J визуально - безупречен. Колпачок на массу звонится. Магниты целы.
Накал - без замечаний.
Перед принятием решения на замену, решил попробовать проверить эмиссию.
Подал отдельно накал 3,3 вольта, и пытаюсь измерить напряжение/ток/сопротивление в цепи анод-катод.
Фигушки. Ничего.
Таки умер магнетрон? Или я что-то делаю не так? :)
Есть у кого опыт измерения эмиссии?
Зачем мерять эмиссию? Достаточно проверки напряжения в сети (ниже 205в печка не греет, или греет очень плохо), и факта подачи высокого напряжения на магнетрон. Напряжение есть- нагрева нет, магнетрон на помойку. Естественно, сначала проверить высоковольтный предохранитель, кондер, диод. Подачу 220 вольт на трансформатор, можно проверить без прибора- прислонить к железу отвертку, при включении завибрирует.
А для научного интересу. :)
Можно ли вообще таким способом измерить эмиссию магнетрона?
По идее, как диод должен работать, но измерить наверно не получится, т.к. надо мерять ещё и магнитное поле. Кстати, осмотрите внимательно магниты, на них бывают малозаметные трещинки.
Фигушки. Ничего
Вакуум вытек :-)
<b>Л е о н ы ч</b>,
вы можете померить эмиссию убрав магнитное поле, если вам не тяжело.
Принцип работы это штуки как раз и основан на криволинейном движении электронов в электромагнитном поле, в отличии от обычной радиолампы где электроны прямиком летятк аноду .
Без магнитого поля электроны бы летели из центра , где катод, на анод.
Для начала нужно обеспечить необходимый ток накала (10А) при напряжении 3 с хвостиком вольт, и высокое 4-4.5 кВ.
Это магнетроны считаются 800 ваттные, а сама печка потребляет примерно 1.2 кВт (транс тоже кушать хочет, и КПД всего устройства).
Маловато тока, должно быть больше. Проверить высоковольтный предохранитель, диод, конденсатор вольтодобавки. И величину напряжения в сети.
какой у вас ток накала?... и какой должен быть накал у данного магнетрона?
и даже если ток в норме, это не значит, что накал работает эффективно...
может в курсе как восстанавливали эмиссию у кинескопов ламповых телевизоров?... разряжали конденсаторы на накал и "сбивали" окалину с катода, тем самым восстанавливая эффективную рабочую поверхность катода.
а проверка микроволновки простая - ставите стакан воды заданной температуры и греете опред. время, разница температур и покажет работоспособность.
Если вспоминать радиолампы, то уменьшение эмиссии ведёт к уменьшению анодного тока. В случае с магнетроном, можно на такой момент обратить внимание- поскольку транс и магнетрон работают в периодическом режиме (*это если не на максимальной мощности), то после включения транса магнетрон начинает вырабатывать микроволны через 1 секунду. За это время накал нагревается, и испускает электроны. Это видно по уменьшению яркости свечения лампы подсветки (ввиду просадки питающего напряжения), и более натужного звука работы транса. Ведь те 200-250 мА анодного, помноженные на 4 кВ достигают 800-900 вт на выхлопе.
Ошибаетесь. Таким способом устраняли КЗ накал-катод, короче прожигали пробой.
А эмиссию на кинескопах подъемом накала возвращали на кое какое время.
По сабжу, если предохранитель высоковольтный цел, а печка не греет, то магнетрону уже ничем не поможешь
Изменено пользователем diman48ru
Ещё нужно померить сопротивление от накала к корпусу. Должно быть полным изолятором, без малейшей попытки к утечки.
Изменено пользователем Виталий Донецк
Поставил магнетрон на место, и опять всё заработало. ((((((
Теперь при разогреве, в первичке 3,5 ампера, затем с характерным шелестом возрастает до 7А. И воду греет.
Нет хуже дефекта, чем переменность.
Но хотя бы за вакуум теперь спокоен... :crazy:
Надо будет приволочь из гаража большой ЛАТР и попытать при разных напряжениях. Других мыслей нету.
Изменено пользователем Ртуть
мат
У Вас ЛАТР 1.5 кВт? По моему, для начала достаточно измерять напряжение в розетке, во время работы. И так же следить за просадкой, во время включения транса, и через полторы секунды после.
Сколько воды понаписано ,а ведь всё не просто а очень просто .Достаточно убедится в наличии высокого напряжения с помощью простейшего разрядника ,если оно есть то всё должно работать либо магнетрон на помойку если нет то проверить предохранитель диод и конденсатор всё проверяется только заменой на заведомо исправную деталь если предохранитель сгорел вторично то необходимо отключить магнетрон сняв обе клеммы с магнетрона и попробовать включить снова иногда удаётся проверить магнетрон на кз омметром если катод на земле то его иногда удаётся реанимировать заменив проходные конденсаторы
Похожий случай, дачная микроволновка внезапно отказалась работать, что не расстроило, но обрадовало, появилась возможность из чего сделать контактную сварку . Естественно проверял все- сеть, органы управления , режимы мощности, провода и т. д - все равно не работала. Самое удивительное, через неделю её включила жена, и опа, она заработала, как ни в чем не бывало!
Микроволновка самая простая, без вспомогательных электронных наворотов, на мой взгляд накрыться мог сам магнетрон, что чаще всего, или питание. Вообщем , причина до сих пор неизвестна
Магентрон-прибор импульсный, если смотреть его характеристику в одном случае просто нет генерации в другом уходить в дуговой разряд, в вашем случае очевидно что- с высоким напряжением, поднимать напряжение накала катода равносильно уменьшать ресурс прибора катод в бытовых магнетронах,- прямого накала очевидно с "хитрым" эмиссионным покрытием явно не оксидного типа.
4- дня назад у меня была такая-же лажа, подергал разъемы проверил в.в. предохранитель и микроволновка заработала.................
Особо ничего не сделал.................
давно это было, уже и забыл... а ведь самому приходилось это делать не раз и "приспособы" для этих "прожигов" мастерить... напомнили=)).
Ну так СВЧ печка и является прибором для проверки тока эмиссии магнетрона. По постоянному току магнетрон это диод. Значит, при включении магнетрона в исправную печку должен быть существенный ток потребления. Если его нет, значит и эмиссии нет.
Другое дело, что ток потребления может быть, а СВЧ может и не быть, но это отдельная песня.
такое приходилось слышать не раз. В том и дело, что в диоде электроны двигаются в электрическом поле прямиком на анод и на этом их печальная судьба заканчивается в виде тепла. В магнетроне же из за действия магнитного поля они почти соприкасаясь с анодом возвращаются на катод, А вся энергия которую они накопили в электрическом поле преобразуется в свч колебания. Таким образом эмиссия катода выполняет роль рабочего тела наподобие пара в паровой машины. Чтобы ее померить надо убрать магнитное поле.
Чтобы ее померить
Обычно пользовались миллиамперметром. По крайней мере касательно радиоламп.
Это несколько неверно,- электроны в в магнитном поле двигаются по круговой орбите или части ее прежде чем попасть на анод при этом сообщает энергию резонатору.
При этом при нарушении отбора СВЧ мощности увеличивается КСВ, увеличивается электрическое поле каждого резонатора настолько, что против магнитного поля отбрасывает электроны на катод, электроны попавшие таким образом на катод называются вторичными, это вредное явление вызывает перегрев катода и выходу прибора из строя.
99% плохой контакт в цепи накала, об этом говорит ваш первый пост- ток первички, значит напруга на трансформатор подается, это ток холостого хода. Обратите внимание, на потемнение пластика, на маме магнетрона. Папа на самом магнетроне. Вскройте разъем, провода бывают плохо обжаты. Ну, направление поиска вроде понятно.
Изменено пользователем tyrist70
Эх. было время.
не только КЗ выжигали, но и эмиссию катодов прекрасно восстанавливали у кинескопов с 3Ц 4Ц .. а, вот, 5 Ц умирали и практически не восстанавливались. "прокаливали" и пробивали.
В последнем случае уже добавляли виток на ТВС последовательно с накалом.
Даже делали "проектор" поверхности катода и наблюдали появление пробитых/восстановленных поверхностей на катоде
Что касается измерения эмиссии в свч печи, то даже при хорошей эмиссии магнетрон может не выдавать поток на выходе.
Я бы кратковременно подал на накал 7-8 В для приведения в чувство/умерщвления по причине негодности
и заменил бы ВВ выпрямитель, по симптомам он "крайний".
Изменено пользователем UA9XTL
Спасибо коллеги. Победил вражину. :)
Оказалось, что опять не повезло, и проблема не в магнетроне. :(
Дефект из серии "Век живи - век учись, и удивляйся."
Вот собственно, наконечник накального провода:
:crazy:
Удивительно, что при столь ненадёжном контакте, ток в 10 ампер (измерено) не породил заметного увеличения переходного сопротивления, и видимого невооружённым глазом подгорания.
Точнее всех попал коллега tyrist70 :hi:
PS Что касаемо сабжа, то измерить эмиссию тестером и накалом не вышло. Впрочем, отрицательный результат - тоже результат. :)
Изменено пользователем Л е о н ы ч
