anatoly8
Часть заточного. Не сумел найти ни по шильду и по подобию.
Довольно давно, средь армейских излишков прикупил это чудо.
Думал, найду в инете по фирме и названию, и добавлю недостающее. Облом. Не только не нашел, но и не понимаю, как оно должно было работать. Ясно, что приспособа - стенд для точения разного спирального лезвийного, но КАК? Цепляю три фотки.
Если не смогу разобраться - разберу на фиг и использую как базу для сверлоточки. Но очень не хочется калечить явно хороший инструмент.
Для чего надо - точка мелких сверл, желательно еще и фрез и зенкеров. Если для мелких резцов можно будет использовать - совсем хорошо.post-079469300_1532761818_thumb.jpgpost-078590600_1532761857_thumb.jpgpost-081749600_1532761911_thumb.jpg
Картинку с ним в Инете сегодня откопал, Но как оно работает и чего к нему надо???
Изменено пользователем anatoly8
"stone dressing stand" - как бы намекает что это правилка для камня
Если бы...
Она в сети есть как часть комплекта хонинговального набора. Но - ни малейшего намека о конкретной механике работы. Приспособа старая и в каталогах ВиД мне ее найти не удалось. В интернет фото есть еще рукоятка, но совершенно непонятно что, куда и как должно крепиться.
stone dressing stand - дословно каменная подставка, или подставка для камня.
Таки ДА. Это и есть правилка для камня. :fool:
Черный винт с круглой головкой и сходом на конус на другом конце - не крепеж отсутсвующей детали, а алмазная правилка... карандаш алмазный.
Как править торец камня и/или чашку - теперь понятно. Как этим править боковую - тоже понятно, хотя и явно не так, как задумали авторы этой конструкции. Впрочем для этого она мне не нужна - правлю алмазным диском на болгарке.
Но как и для чего использовать переставляемый элемент - так и не сообразил. :search: :search: :dash1:
Правилкой камня от машины для шлифовки седел клапанов это пахнет.
Это то я нашел, и выше писал
Там же - и проточка седел клапанов.
Я нашел и проверил сегодня что она может довольно удобно поправить наружный торец камня на точиле.
Можно, но долго и пыльно сделать конус из бокового цилиндра - но это мне удобнее проточить алмазным диском болгаркой, закрепленной в маятниковой приспособе - быстрее, и с той же точностью на выходе. Только болгарка - очень громко и очень пыльно, а эта - тихо.
Ну и пытаюсь придумать как из нее, не убирая родного функционала, сработать опору для сверлоточилки. Как бы то же движение, что при ручной заточке, но не на пальцах, а имеющимся рычагом приспособы на полудюймовой оси.
