match
Раскрой листового алюминия (10-40мм) на кухне...
В чём проблема выкромсать болгаркой восьмиугольник и в станок?
Да нет проблемы.
Собс-но такая была вторая попытка. Диска по алу не было. Пилилось плохо и пыльно. Осверловка однозначно быстрее пошла.
Да и отходы материала плиты после болгарки вдвое...
люминь балгаркой?
Пыли, конечно, ужасть сколько. Ну и ладно. респиратор надел и попёр, особенно тонкими дисками.
Можно ещё плазмой.
люминь бОлгаркой?
А шо такого?
Изменено пользователем Natey-Golenko
Странный Д16, если лобзик не берет. Пилил неоднократно, чудесно режется. А простой алюминий - нет. Лучше всего пилилось Бошевскими пилками с прогрессивным зубом, без качания, не на полных оборотах. А болгаркой - это извращение.
болгаркой жутко долго и не удобно,мож чудо пилой какой?
Изменено пользователем Ruba
Чудо плазморезом. Быстро и красиво. Но дорого и не всем по карману
Вопчем щас надо пилить ещё 4 таких круга. Я в тоске
Сломал/затупил с десяток лезвий разных производителей, пропилив 20мм
Сломать не мудрено, а затупить об Д16Т - не могу представить. :shok:
Сам не пробовал, поэтому могу только подозревать:
Скорее всего, хотя Д16Т - не "пластилин" и не липнет на кромке углеродистых сталей, из-за величины зуба и подачи не было освобождения межзубных канавок от стружки.
А зуб, наверняка, был мелкий - по стали.
Возможно было нетерпение и попытки увеличить подачу, чтобы отпилить побыстрее, что и при крупном зубе может "закупорить" межзубные канавки.
Да и керосинчиком подмазывать лезвие не мешало бы. :rolleyes:
Изменено пользователем самоделкин
А пилочки сугубо по алюминию не пробовали? У мну в закромах одна лежит. Кажись милуоки.Ею профиля оконные-на ура.Есть кстати дисковые пилы по дюрали,но стоят-гкхм,д аи оборотов болгарошных для их как-то много...нужно регулятор. Так что или сверлить,или обычнвм кругом восьмигранники пороть :pardon:
Я в тоске
Больше переживаний, чем работы болгаркой. :)
круг Ф100 из плиты 12 мм. Подумал на свое состояние после НГ
Обычным кругом максимум 10 минут , даже " в состоянии " .
Если ,конечно , не в 36 касательных .
лист такого же дюраля 2мм пилится непринужденно.
Липнет! И не отывается. Обороты велики? Да, максимум ставил.
А Вы уверены, что это Д16Т, а не просто Д16?
Кстати, газом резать Д16Т можно, если надо получить Д16 ("пластилин").
С удивлением прочитал.
Наверное я делаю, что-то не так, т.к. не испытываю затруднений.
Не далее, как вчера вырезал лобзиком два куска 100Х120мм. из 16мм. д16 в квартире на табуретке, не устал. Смазал подсолнечным маслом с двух сторон зону реза и всё. Но это в квартире. А на даче режу дисковой пилой. Неплохо ведет себя дешевый диск по ламинату с негативным углом. Тоже с маслом, или моющим средством.
Но у меня любимый вот такой, т.к. пила всего 750вт., но оборотистая.
post-21305-061686900 1294408072_thumb.jpgpost-21305-045554400 1294408079_thumb.jpg
Оч. твердый. Токарится идеально
покупалась, как Д16Т. Не то чтоб липнет сильно, но зубья становятся как заваренные, промежутки заполнены, и не выколупываются ничем.
Дайте марку правильных пилок, дело в этом, наверно.
Что-то не вижу я на фото фрезы негативного угла. Или не об угле резания речь?
Не об этом диске речь. Тот большой 250мм.. он не дома. Я его в деревяшечный станок ставлю. И я не заметил разницы между дорогим по алюм. и дешевым по ламинату.
Однако :rolleyes:
... ни люминь, ни ламинат - не титан. Непонятно для чего нужен негативный угол ... :unsure:
Я не производственник. По этому всё по делетантски и на собственном опыте.
Отрицательный угол- при распиловке ламинированных материалов и пвх меньше сколов, при распиловке алюм. сплавов меньше эффект налипания материала на зуб, как следствие меньше сож. Хотя тонкий алюм.(не дюраль) 1мм. и меньше( по мне) приятнее пилить положительным углом , меньше загибается кромка.
Да тефлон вам в руки. Или силикон. Который в аэрозоле. И пшикать, пшикать, пшикать. Лучше вдвоем. Пилой по ламинату мы кромсали 20мм плиту 4 метра на полосы. Лобзиком просто долго.
Смазывать надо хоть маслом, хоть керосином, и зуб еще может быть мелкий. Ну не должон Д16Т липнуть!
У нас на стационарной пиле, пильный диск тоже с негативным 5 градусов, такой как как рекомендуют производители для люминтия. Пилит очень шустро и с минимумом заусенцев.
Наверно я устарел и рассматриваю процесс только с токарной точки зрения.
Представил резание фрезой на скоростях немыслимых на токарном.
Что-то смутное, но положитенльное в отрицательных углах, представляется ...
Однако, ИМХО, это связано с ударом.
Отрицательный угол способствует долготерпению боковых кромок и перенаправлению заусенцев.
Но это на бешенных скоростях резания кромок, а не бешенного вращения детали.
Наверно мне уже не хватит времени удовлетворить любопытство. :rolleyes:
"Шёпотом" надо, подачу побольше, может и без качания. И керосин или масло машинное (пожиже и почаще капать)
Приезжайте, дам сразу пилку(И). Заодно цангу заберёте (давно лежит)
Я WD-шкой пшикал при обработке, тоже помогает от налипания.
Не одиноки! :) Просто принял как данность.
