Новая фича - Закладки
match
Раскрой листового алюминия (10-40мм) на кухне...
Добрый вечер...
Имел счастье хватануть несколько плит дюралюминия, толщиной 10-40мм, размером 600х500мм..
Теперь в затруднении - как отпластать кусочек нужной величины?
К примеру маленькую заготовку можно обсверлить, а далее ножовкой, потом обработать на фрезерном...
а вот как быть, если на всю длину (600мм) рез надо сделать?? и край чтоб красивым и ровным был...
Пробовал ручным электролобзиком - разными пилками - ну 10мм толщиной еще можно резать, да и то не ровно и не быстрее, чем ножевкой, а вот 40мм?
На ум приходит вертикальный ленточнопильный... Сегодня заходил в магазин, самый дешевый 9' ленточник стоит около 6000руб... но будет ли он пилить люминий??
Поделитесь пожалуйста опытом резки таких толщин в домашне-кухонно-табуреточных условиях...
Изменено пользователем match
Должен... Куда ему деватся то.. Пилы только нормальные купите. Эберли например.
Тоже мучился этой проблемой (осталась и до сих пор) и рассматривал ленточные пилы...
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry266952
В общем, насколько я понял оптимальным для алюминия инструментом является торцовка (со столом).
Я бы (будь у меня на эту задачу средства), купил бы вот что:
http://www.metabo.ru/katalog-polustacionar...db737b5d.0.html
:db:
- высокая стоимость... (стоит порядка 30 000 р.)
- стоимость хорошего диска на алюминий около 3 000р. (для экономии нужно искать заточку).
П.С. Если все-таки ленточная пила, то никак не маленькие версии. А большая будет стоять в человеческий рост, весить килограмм 70 и хищно на всех смотреть. Выдержат ли это домашние? :)
Изменено пользователем DMA
Дисковая пила хороша по профилю. На толстом 40мм листе при таких оборотах без сожа зубья будут забиватся алюминием и пилить перестанет. Скорее всего. Ну и мощность для пропила шириной 4мм или 1мм то же разная. Из опыта ленточнопильный пилит алюминий совсем неплохо. в принципе в понедельник могу попробовать на маленьком пропилить 40мм болванку. но думаю отпилит, не быстро но верно.
Можно и СОЖ подать, и обороты поменять, и подачу.
Если у тебя несколько листов, и мало реза может не парится - отдать на резку тем у кого есть оборудование (лазер, плазма(рез не очень хороший), дисковая (или ленточная) пила), денег меньше потребуется. ИХМО свой инструмент есть смысл покупать, когда им и дальше собираешься работать или на заказ цена выше стоимости инструмента.
Кол-во алюминия не такое большое, но дело не в том чтоб его просто покроить в размер, а в том, что необходим инструмент, чтоб иметь возможность отрезать нужный кусочек в любой момент... Но такой момент может наступать не часто, может раз в неделю, а может и реже... поэтому торопиться некуда, для меня это хобби, а не производство... :pardon: и пусть эта ленточная пила будет пилить медленно - главное чтоб она пилила алюминий толщиной 40мм в принципе...
Почему рассматривал именно эти станки - потому что маленькие (можно использовать дома), да и область применения вертикальной ленточной гораздо шире, чем циркулярки...
Вариант "насилия над плиткорезом" понравился, но для меня, скорее всего, это гаражный вариант - домой с такой дурой не пустят...
Вариант с торцовкой не рассматривал вообще - ума не приложу как сделать рез 600мм...
... в понедельник могу попробовать на маленьком пропилить 40мм болванку...
А маленький - это у вас какой? тоже 9' вертикальный ленточник?
А на этих ленточниках сталь 10мм кроить можно?
Думаю, что с маленькой ленточной пилой у вас ничего не получится (скорее всего движок будет перегреваться быстро) и вы будете пребывать в печали :) . Но в любом случае отпишитесь по результатам, а то вдруг все таки получится :) . А вообще было бы самое оптимальное посмотреть в деле, но в магазине вряд ли на это пойдут, вот если бы кто-то из "местных" снял бы на видео и выложил бы здесь с комментариями...
Нет, обычный - http://www.bomar.cz/start.asp?nLanguageID=...partmentID=1797 такой вот... Он немного лучше китайцев, добротнее сделан.
Да ничего грется не будет, если не насиловать станок. Тот что я привел вполне спокойно пилил 60мм болванку из аллюминия, или 30мм стальную. Нагрева не заметил. Да и откуда ему вязтся то? Да 8 часов подрят пилить он не предназначен, но отпилить десяток заготово стали диаметром 50мм не проблема для него. По параметрам он пилит до 120мм, но это уже перебор для того кто пилит, ибо надо рукой опускать раму.
Если будет время попробую снять процесс, да и могу желающим показать как он пилит.
PS Магазин мы почти, и покажу как пилит без всяких вопросов. :)
Изменено пользователем Grey78
Посмотрел тех.характеристики вашей пилы...
Скорость пильного полотна вашей пилы - 37/74метра в минуту, а у тех пил, что я рассматривал (например Jet JWBS-9) гораздо выше - 670метров в минуту...
Наверно такая высокая скорость типична ИМЕННО для деревообрабатывающих станков?...
И в вашем варианте стружка сыпется вниз, и далее не мешает пилению...
А в вертикальной настольной - загоняется в нижний барабан и должна, вроде бы успешно, отсасываться пылесосом... но это про деревянную стружку, а как быть с алюминевой?
Ох, сколько еще всего непонятного про эти ленточники... :db:
А и правда как минимум Jet деревянный станок http://www.jettools.ru/index.php?option=co...0&Itemid=58
На этом пилить металл не стоит. Помрет и слабый он
Я то думал вы уже металические смотрите...
Ну вот к примеру, описание аналогичной Jet'у пилы "Корвет 31":
Ленточная пила «Корвет 31» предназначены для прямолинейного и радиусного пиления древесины, материалов на основе дерева, ламинированных панелей, алюминиевого сплава, пластика и других подобных материалов.
Интересно, что они имели в виду под алюминевым сплавом? (наверно профильный прокат)
А у этого Корвета скорость пильного полотна еще выше - 882метра в минуту...
match, для 5мм алюминия решил эту задачу с помощью электролобзика с пилкой по металлу.
Ежели руки не дрожат, то всё нормально.
Этим же лобзиком пилил 50 мм дерево - медленно, печально, но пилит. Главное не давить вперёд.
Попробуйте по 50 мм алюминию, главное это бесплатно, лобзик-то у Вас наверняка есть. :pardon:
Мой электролобзик Макита пилит всё что под руку попадается: арматура сталь 15мм, сталь листовая до 5мм, дюраль до 50мм, дерево до 100мм, гайки до 17ой. Так что советую, если руки не дрожат.
У меня какой-то дешманский старенький лобзик Фиолент... ДСП, древесину пилит хорошо... Пробовал пилить алюминий 10, 16мм - в принципе пилит он, но не так комфортно как бы хотелось... то пилку подклинивает, то в бок уходит...
Вероятно секрет в "правильности" пилки... Порекомендуйте пожалуйста, какой вы пилите дюраль?...
Может правильная пилка решит мои проблемы? А пока только так пилю: :) post-281-1251114034_thumb.jpg
Вот моя пилка и лобзик.
только сейчас заметил - на пилке написана толщина м-ла на которую она рассчитана.
Пилка обычная по металлу, метабо или бош. Главное чтобы мощи хватало и на малой подаче с охлаждением и маслицем пилит нормально
пилку лучше по дереву, биметаллическую. тогда не наволакивается. много пилил такой вот - все ок
wolfcraft 3554000
Только в субботу смогу проехать по магазинам - поискать пилки... Куплю всяких разных, попробую...
Лень искать. Где-то я уже писал. Берем любую дисковую пилу (у меня плиткорез), ставим диск по алюминию и пилим скока хошь. Диск омбыкновенный, из хозмага. Как-то не было в близлежащем пространстве, так купили по ламинуту и щедро поливая wd-40 пропилили лист д16 толщиной 20 мм.
Сам пили на 300 ватном плиткорезе болванку амг6 д90. По принипу отечественных лесорубов пробовал пилить нержу - 0,5 в лёт, токак опилки больно болючие.
сабельная ножовка + биметалическое полотно +обильно поливать СОЖ или отработкой
Блин, прозевал эту ветку.... сегодня заплатил 6000 за 18 дюралевых уголков 100х100х1.5 :rolleyes: С обеда уже думал что .... обманули, а здесь вы ещё добавили, вообще спать не буду! Ленточно-пильный станок мне понравился. Про лобзик я тоже думал, но блин... ровно то не удежать!
Если у вас в программе только круглые заготовки имеет смысл обратить внимание на корончатые фрезы и сверлить с двух сторон.
