dump
Веревка переменной длины
Подскажите веревку(не толстую) переменной длины с хорошим регулятором, который бы выдерживал бы 20-30 кг.
20-30 кг статической или динамической нагрузки? срок службы? условия эксплуатации? узлы? углы огибания?
если в бытовом плане, то любой качественный реп-шнур 4мм и более и вот такой узел
можно взять парапланерные стропы (они не дорогие) если надо совсем тонко
Изменено пользователем n-a-v
Регулятор сделать самому можно на такое усилие. Посмотрите клиновые, кулачковые, клавишные стопора в такелажке яхтенной.
Речь о регуляторе длины или усилия?
Это не самое удачное решение. "Прусик" хорошо работает только на веревке существенно бОльшего диаметра, нежели сам репик.
В качестве скользящего/фиксирующего узла для веревки той же толщины более пригоден узел Блэйка (Blake's hitch; легко ищется в инете).
Мне нужно для закрепления рюкзака на велике.
Artie, прекрасно он работает на равных диаметрах. Если у вас конечно не веревка из того анекдота.
Обычно используют резинки с крючками на концах.
Dump, пойдет. Я так много чего подвешивал. Даже при циклической нагрузке не ползет.
Ну, поскольку представления о "прекрасном" у нас с Вами могут расходиться, то спор продолжать не стану. Рекомендовать что-то почитать про применимость узлов - тоже не буду. :unknw:
И поскольку ТС в данном случае рискует только рюкзаком, то он может вязать решительно что угодно и на чем угодно...
В случаях же, когда на этих узлах висит некий организм, прусик из репика на том же репике (равно как и из веревки на той же веревке) - это попытка войти в число номинантов на Дарвиновскую премию [если такое решение было принято самостоятельно], или попытка убийства - если такой совет дал кто-то другой. :nea:
СРТ (SRT) как библия ;)
https://www.splav.ru/catalog/tkani_i_furnitura/furnitura_arta_f_i_metallofurnitura/ и под сии пряжки у них же стропа https://www.splav.ru/catalog/tkani_i_furnitura/furnitura/
