MasterWizard
Дилетантский вопрос по фторопласту
Доброго времени.
Преамбула.
Необходимо изготовить "на коленке" узел уплотнения штока. Шток - полированый каленый стальной диаметром 20 мм.
Максимальная скорость движения штока - 1.6 м/с
Средняя скорость движения штока - 0.8 м/с
Максимальное давление среды - 5 бар
Среда - перегретый водяной пар
Предполагаемый материал для уплотнителей - Ф4К20
Собственно, размышления.
Исходя из общедоступных параметров для Ф4К20, он имеет износостойкость 0.03 мм/км.
При предварительных прикидках у меня получилось, что за час работы узла износ фторопластовых деталей будет составлять почти 0.1 мм.
Я ни разу не машиностроитель, но что-то как-то многовато кажется. Как же в таком случае работают компрессоры безсмазочные с фторопластовыми кольцами?
Изменено пользователем MasterWizard
Если считать пробег штока цилиндра грейфера перевалочной машины, то получается примерно 1000 км в год. Общий километраж до переборки может быть больше 3т.км. Шероховатость гильзы Ra 0.4. Поршневое упл. стирается быстрее, шток практически не течет.
На прессу где условия работы полегче пробег достигает 6т.км. Уплотнения TSS из бронзонаполненого фторопласта.
Изменено пользователем akoul
Так такой износ будет только при условиях, соответствующих испытаниям. Например ГОСТ 23.208-79 "Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов на износостойкость при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы"-правда не знаю фторопласт тоже по нему испытывают или нет. В реальности износостойкость будет зависеть от условий в которых работает изделие.
Может лучше применить Ф4Г10(графитонаполненный фторопласт).У него коэффициент трения по стали в два раза меньше и графит сам является смазкой.К тому же среда - перегретый пар, это уже высокая температура, а при бОльших коэффициентах трения будет бОльшее дополнительное тепловыделение в узле уплотнения.Для фторопластов с разным наполнением рабочая температура до 250-260 градусов.
дополню
рабочая температура +200 С
дополню
Может PEEK-HPV? (12000руб/кг на таобао в прутках). Высокотемпературный инженерный пластик, напичканый фторопластом и прочим...
Есть еще же полиимид PI - тот еще шибче, но стоит почти как серебро ;)
