Андрей_32
Позисторная защита электродвигателя. Требуется помощь.
Приветствую всех!
Требуется помощь уважаемого сообщества.
Имеется электродвигатель 4 кВт, подключенный к частотнику Danfoss VLT FC051.
В клеммной коробке двигателя 2 доп. вывода. Надпись на шильде свидетельствует об установленных позисторах на 150 град.
https://yapx.ru/u/B52SE
Хочется завести защиту на частотник, поскольку лень городить огород с доп. охлаждением для низких оборотов.
На крышке клеммной коробки немцы (или китайцы) приклеили табличку с надписью.
http://yapx.ru/v/B52QX
Вопрос с подключением. На частотнике два источника питания 10 в и 24 в. Понятно, что 24 в мимо. Какой использовать вход - аналоговый или цифровой? Мне не понятно, как будет вести себя эта цепь при повышении температуры. Менять сопротивление или разрывать цепь например? На холодную намерил 230 ом. Собственно, поэтому и создал тему, поскольку в интернете фигурируют цифры почти на порядок бОльшие (на холодную). Ну и почему указаны напряжения? По идее позисторам должно быть пофиг на величину (ну с учетом изоляции, конечно).
Испытать нагревом, естественно, не смогу.
У кого какие мысли.
P.S. Я немного электрик, в состоянии собрать электрошкаф на станок, т.е. собрать коммутацию, но ни разу не электронщик. При выражениях, типа "p-n переход" у меня начинается нервный тик и поднимается температура)
Позистор такая интересная штука - при нагреве увеличивает номинал в сотни раз .По этому можно использовать обычное реле включённое через позистор т е взять реле с напряжением срабатывания 24в и включить через позистор при холодном двигателе реле будет срабатывать и контакты одни допустим будут замкнуты а другие разомкнуты при нагреве позистор резко увеличит сопротивление и реле отпустит я это привёл только для понимания процесса .В данном случае вход аналоговый использовать можно но лучше через пороговый элемент. не удержался от матерного с вашей точки зрения слова
Понятно, а зачем тогда значения напряжений указаны?
Просто для общего развития хочется понять.
На сайте производителя про PTC вообще ничего нет. Как "звезду" и "треугольник" подключить нарисовали, а про защиту - ни слова. Видимо вопрос очень простой и не требует пояснений, а я - очень тупой))))
В документации по программированию всё написано. Страница 20-21.
Изменено пользователем Пронька Грезной
