ilii
Сильно заржавевший НГФ-110ш3
Доброго времени суток уважаемый форум
в моей семье инструмента пополнение НГФ-110ш3
купил я его в таком состоянии поскольку "финансы поют романсы"
бедняга (со слов продавца) год простоял под открытым небом и использовался для распила асбестоцементных труб вдоль, соответственно все было забито асбестоцементной пылью.
я впервые пытаюсь реанимировать настолько замученного друга
что было сделано (если что назову неправильно подскажите чтоб не тупил)
снял типа приспособу направляющюю (((
очистил куда руки дотянулись цемент и продул воздухом
при помощи резинового молотка и терпения сбил серьгу и вынул вал (как правильно называется?)
снял двигатель (так будет легче двигать)
смазал (да прям поливал :) гидравлическим маслом (текучее и проникающее оно) все ластохвосты
где смог вдоль ластохвостов в (незнаю как назвать в углу есть канал примерно 1,5мм диаметром) нагнетал масло в канал шприцем пока с другой стороны не начало течь, и все места где по моему мнению должно двигаться.
Но все мои попытки заставить хоть что-нибудь шевелится были четны
все подачи заржавели/закисли смог кое-как продольную и поперечную расшевелить на пару градусов вертикаль стоит мертво
также все подачи и хобот на ластохвостах стоят как приваренные (бил резиновым молотком)
я не смог сдвинуть ни один клин
на хоботе регулировочный болт просто выкрутился не задевая клин
на продольной и поперечной сорвана резьба (крутятся легко но не выходят)
до вертикали руки не дошли
ВОПРОСЫ
как все расшевелить ?
можно ли для ускорения процесса подогревать консоль (есть там что-нибудь пластиковое? что не выдержит 120-150 градусов)
хочу под консоль поставить пром фен на пару часов сюда
чем лучше отмачивать ?
как , чем вытаскивать клинья?
стоит ли греть чем-то мощнее пром фена (есть мини пропано кислородная горелка)
если открутить колонну от основания снимется ли оно ? не понимаю как закреплен винт вертикали на основании открутить три винта стакана (вроде стакан) не получилось.
Не надо там ничего расшевеливать. Надо все разбирать и чистить.Клинья выбиваются с противоположной стороны после выкручивания винтов, там достаточно пластинки двухмиллиметровой и молотка.
я так понял человек как раз и хочет разобрать а все приржавело, ни клин не идет ничто..
я думаю да, по аналогии с крепежом - греть, и потом поливать типа вдшки - что бы шипело и тогда откиснет и сдвинется..
ну ясно без фанатизма, что б не треснуло
Клин достаточно стронуть с места, дальше как по маслу .а сдвинуть-с другого конца, там все сквозное. Не надо греть там ничего. Изменено пользователем Petr2
<b>ilii</b>,
Не настолько уж и сильно поржавело, встречались гораздо кудрявее. Если вы читали "трое в лодке не считая собаки" то должны знать - нет жидкости более протекучей чем керосин.
Накрываете свое сокровище тряпками смоченными керосином, окутываете полиэтиленом чтоб за зря не испарялся. За пару дней он пролезет туда где ни одна другая жидкость не пролезет.
По любому все разбирать, чистить, смазывать. Проблемы могут быть только с заржавевшими винтами клиньев, остальное пойдет.
Проливать несколько раз WD-40, если и греть, то не более, чем промышленным феном.
Даже с резиновым молотком быть предельно осторожным! Я на своём новом и обсолютро без ржавчины НГФе резиновой киянкой сбивал подклинившвю серьгу и отколол уголок ластохвоста.
в чем прикол бить резиновым молотком? Вместо короткого жесткого удара получается "размазанный" по времени из-за деформации резины. Я бы обычным молотком стучал через деревяшку.
к керосину и тряпкам плюсую, дешево и сердито. Сам недавно развинчивал людям затянутый экструдер, керосин оказал прямо магическое действие.
Поддержу мнение, деревяшка лучше дуб или подобное по плотности. Главное - думать и не торопиться, как бы не чесались руки, иначе можно что-нибудь сломать.
естественно я собираюсь разобрать весь станок всё почистить
Итог сегодняшних действий :
хобот снял, получилось спереди выбить клин масло прошло на всю длину (вчера клин расклепывался)
разобрал продольную и поперечную подачу та еще опупея
в продольной клин сдвинулся после того как весь стол был прогрет градусов до 90
поперечный клин выбивать не смог подлезть, после снятия ходового винта резиновым молотком уговорил (не знаю как деталь назвать) сдвинутся к колонне клин остался на нижней детали
так рад что с ходовыми винтами порядок
осталась вертикаль
регулировочный болт клин не двигает
вал привода вертикали сдвинуть не удалось
как подлезть снизу не представляю
если отделю колонну от основания вертикальный винт даст снять основание ?
как закреплена деталь что на фото кроме трех винтов?
как фиксируется от продольного перемещения вал привода вертикали ?
даст, если шестерня привода не зафиксирована винтом М6 (открутить 2 винта крепления стакана, тогда выйдет точно.)
Больше никак не закреплена, но посадка тугая, аккуратно выбивать.
Винтиками, держащими фланец. Изменено пользователем ЮР44ИК
Замучили его варвары беднягу:(...Керосин,ВД-40...побольше и не спешить,ржавчину оно разъест потихоньку,может и стучать-срывать ничего не придется.
Ну теперь они завоют :( Что с коробкой? Пишете вал сняли, это в смысле оправка? То на чем фреза крепиться. И что с конусом шпинделя? Это та штука куда вставляеться оправка. Если он такой же как все остальное, то можно смело дербанить и пытаться продать по частям. Надеюсь купили не дорого и хоть деньги отобьете. Это и так уже не станок, а если и конус убитый- просто потраченные силы и деньги на востановление.
У меня есть несколько друзей занимающихся восстановлением станков, хобби у них такое.
Ищут убитые небольшие станочки, ржавые или после жестокой эксплуатации. Восстанавливают их. Этот процесс непрерывен, увлекателен, занимателен. Самой сложной задачей является разборка, снятие прикипевших, заржавевших, расклепанных частей, узлов, деталей.
Остальное семечки.
ilii (26 July 2018 - 23:54) писал:
С чего они завоют? подшипники если что, не такие уж и дорогие, оправка была в конусе, что ему будет, да и при нужде разверткой поправить немного можно.
Ничего пока сломанного не увидел, для определенных нужд запустить его в работу затрат(кроме своего труда) немного нужно.
Если восстанавливать и подгонять точность под свой "идеал", может побольше надо будет потратится, но здесь каждый второй этим занимался и не раззорился..
Ну так у них наверно есть на чем можно востанавливать? Когда есть хорошо оборудованная мастерская и опыт то конечно это увлекательно и приносит только радость. А когда только желание...
Сломаное и испорченое это почти одно и то же. Я пока не увидел ни чего целого. Винт поперечки ржавый, шестерни подъема консоли ржавые, направляющие ржавые. При чем это не налет, который маслицем протер и отошло, это реально ржа. Ну наверно если болгаркой ободрать а бо как чтоб все крутилось, то станок отличный -за пару дней можно запустить. Для определенных нужд ;) А вот чтобы была какая то точность вот тут придеться раскошелиться.
это не столько ржа сколько налипшая стружка от асбестоцементных труб
вот фото винтов и клиньев
винты просто пошорканы проволочной щеткой
клинья как были
направляющие да ржа есть НО мягкой проволочной щеткой болгарки (попробовал в одном месте)
снимается полностью раковин нет
не снимая ржи ни на одной направляющей износа (рисок ступенек и прочего) нет
про коробку
износа на шестернях нет масло в коробке есть ржавчины нет )
до проверки оправки и конуса руки еще не дошли
передняя опора (в серьге) да убитая но считаю это вообще не проблема.
также про голый энтузиазм таки нет, есть небольшая собственная мастерская и станок ТВ-4
З.Ы. сейчас движения по станочку нет ибо занят другими делами.
Добрый день, коллега!
У меня станок в примерно таком же состоянии:
https://www.chipmaker.ru/topic/214965/page__view__findpost__p__4046939
Как успехи с ремонтом?
