Рояльтор
Можно такую лампочку поменять на светодиодик?
Фонарю 18 лет, лампочка устала, хоть и фирменная.
Наверное, сейчас уже не надо искать лампочку накаливания на замену, лучше искать светодиод.
Какой светодиод можно подобрать вместо лампочки?
Заранее благодарен!
Какое напряжение, сколько батареек?
правильно положить этот музейный экспонат на полку (как дань уважения к нему за долгую жизнь)
и купить нормальный светодиодный фонарь, если редко пользуете то на одном АА элементе,
если часто пользуете, на одном 18650 элементе.
поверьте, света вы получите на пару порядков больше, плюс возможность регулировать яркость, плюс герметичность.
при соизмеримой с этим фонарем яркости, светить он будет несколько месяцев непрерывно
Можно. Но очень желательно добавить к светодиоду драйвер, наподобие ZXLD381 (всего пара деталей).
а еще охлаждение светика, тоже очень желательно
У китайцев продаются модули для замены ламп накаливания в фонарях. Раньше были популярны модули для замены ламп в Маглайтах- там убирается штатный рефлектор и патрон с лампой, модуль встает на их место. Что-то вроде такого: https://ru.aliexpress.com/store/product/1-Mode-1000-Lumens-LED-conversion-for-Surefire-6Z-M2-Z2-M951-M952-CREE-XML-2/1295273_32891078391.html?ZqDDa2g0v.search0104.3.219.bef53e32jFExmL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=6d7ad2a0-402d-4dc6-aa7c-b64bf7116de7-32&algo_pvid=6d7ad2a0-402d-4dc6-aa7c-b64bf7116de7&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Не уверен, что удастся подобрать подобный модуль под Ваш вариант. Разумнее, наверное, будет купить современный светодиодный фонарик.
Л е о н ы ч, Скажите пож, что значат цифры в верхней строчке 35 и 6.5 ? Одно из них это скорей всего рабочий ток кристалла, а второй, потребление от батарейки?
Я не Леоныч, но
Первый столбец - индуктивность дросселя
Второй столбец - максимальный допустимый ток дросселя и пиковый светодиода
Третий столбец - сила тока через светодиод, пропорционально световому потоку.
Любой дроссель, особенно малогабаритный, имеет максимальный ток, при превышении которого дроссель резко теряет индуктивность. А при сильном превышении, вообще намагничивается, и перестает быть дросселем.
Для светодиода критическим является средний ток. Импульсный ток может многократно превышать средний без каких-либо последствий для кристалла.
Да. Всё именно так. Светодиод питается импульсным током (расплата за простоту), поэтому приходится учитывать его максимально допустимый импульсный ток (Peak Forward Current).
Если добавить в схему ещё две детали - диод Шотки и конденсатор, то светодиод будет питаться уже не импульсным, а постоянным током, и тогда на пиковый ток можно не обращать внимания.
Обе схемы приведены в фирменном даташите на ZXLD381.
Спасибо всем ответившим!
Идея была именно дать "новую жизнь" устаревшему фонарику.
Но если советуете новый купить, то так и поступлю)
