Здравствуйте все,
прошу помочь советом.
Имеется купленный и разобранный для восстановления 3в642, ролики сепараторов куплены, запчасти всякие и т.д. Нужно только время и он заработает.
Предлагают купить 3м642е, ценник дешевле чем брать с метлома, снят гироцилиндр и утерян, не работает ручная подача стола штурвалом, грибок редуктора на штурвале двигали всяко разно - не работает ручная подача и все, надо разбирать.
Но - длинный шпиндель в наличии!!!
По сравнению в 3в642 ход стола у 3м642 меньше на 50мм, куча двигателей, гидроцилиндр не найти, конструкция сложнее на много - короче плохо.
Может взять с прицелом на то чтобы снять с него голову с длинным шпинделем и поставить ее на 3в642 через плиту переходную?
Но блин оправки там км4-32, их вообще хрен найдешь где, ни разу не видел их в продаже на барахолке, а на 3в642 км3-32 есть пяток штук.
Чего делать, камрады, посоветуйте?
Использование больше хоббийное, мелкая мастерская в деревне, тестю для поддержания штанов по большому счету, никакого производства и пятилетки за 2 года нет.
М бери и восстанавливай. с гидравликой лучше работать. кто б мне предложил такое.
Изменено пользователем Chip__
Дак нету гидравлики на нем и не купить ее похоже нигде? Будет этот "наждак" стоять ржаветь. Кстати, масса 3м642 1600кг, 3в642 и 3е642е меньше 1200кг, почему так, где там эти полтонны в 3м642е может знает кто?
так нет гидравлики совсем или только гидроцилиндра(как указано в первом посте)? даже если нет гидравлики , настроить для работы в рукопашную. опций больше чем 3В642.
Цилиндра нет точно, внутрь лезть не дают, гидропанель по виду вроде на месте, но потроха - не факт. Гидростанции рядом тоже не видно.
А про опций больше на 3м642 - каких именно? Стол короче, ход меньше, жесткости у головы меньше, оправки редкие, круг только 1 вместо двух, ремень клиновой вместо плоского - вибраций больше. Или я чего-то не понимаю?
у головы больше плоскостей перемещения. какие силовые операции вы делать на нем собрались, что жесткости не хватит?
в чем редкость оправок? км4 тоже на белке проскакивает. кругов больше и ненадо. а те мелочи в размерах эт ерунда. а так я высказал свое мнение-себе взял бы. Тс в профиле город укажи, а то мож поблизости.
Читаю паспорт 3м642е - у него голова наклоняется или нет, не пойму? Я почему-то думал что у 3м и 3е голова наклоняется.
Ну не силовые - плоскую шлифовку, только из-за этого вроде его смысл брать есть?
Motobor, вот таки плоская шлифовка с гидравликой красивее выглядит. а вы пробовали в ручную стол на 3в642 гонять минут несколько, изображая шлифовку?
изображая шлифовку?
Да, согласен, это печально. Но я боюсьчто отсутствующую гидравлику - ни гироцилиндра ни гидростанции найти не получится.
станцию можно и самому сделать. а цилиндр...... будет станок и запчасть найдется.
Да имею 3в .но очень не хватает гидравлики. Яб взял с некомплектной гидравликой и востоновить.
Новый гидроцилиндр нашел 50к, гидростанция б/у 30к. Уже 80. Что-то сомнения меня берут в рациональности затеи.
Motobor, ссылочку на цилиндр киньте пожалуйста.
Нету ссылочки, знакомый отписался - "станкоремонтник"
в общем он вам не нужен.
Ээээ. В каком смысле?? Цилиндра на станке точно нет.
станок вам не нужен этот не комплектный.
Тоже склоняюсь к этому.
А кто может подскажет по поводу наклона головы на 3м642е? Есть он или нет?
Вот это как понять (обвел красным):
от вертикали отклонение головы +- 20 градусов. ось камня наклоняется. 3В так не может.
Да, разобрался, вот шкала наклона:
3В так не может.
Да, и судя по таблице 3е тоже не может. Получается 3м642е самый функциональный что ли из всего семейства?
Нет, 3е тоже может, но у 3е плиты смещения бабки убраны как я понял по сравнению с 3м.
3е может тоже.
вот цилиндр подобный выложили на белке с 3Б12 с ходом более 500мм.
