saram
Утюг, как лучше прикрепить контакты (сварка, клеммы )
Есть старый утюг.
Может еще послужить, но надо "правильно подвести" электричество к контактам ТЭНа.
Контакты у ТЭНа, короткие, где то 1 см. (небольшие кусочки меньшего диаметра - это вроде как изоляция)
Тонкий контакт посередине - это заземление
(Родной провод утюга, медный, мягкий, в пластиковой изоляции, если подсоединить напрямую то изоляция будет плавиться)
Посоветуйте как это лучше сделать?
-Приварить небольшие кусочки проволоки (как и было изначально)
-Заклеймить (обжать клеммами)?
-болт стяжка? есть такие не знаю. в яндексе искал - не нашел, название наверное не верное.
-Может другой вариант.
Изменено пользователем saram
болт стяжка?
Вытащить из клемника с подходящим диаметром
а с другой стороны вставить термостойкие провода, которые можно взять от патронa R7s для 2кВт-ной галогенки.
Винтовым соединением. Чем больше масса и габарит соединителя - тем лучше рассеивает тепло.
Клемники есть керамические, специально под нагрев заточены - нутро помощнее и покрытие типа специальное.
sergeijob, спасибо
немного модифицирую ваш совет - сделаю через длинную нулевую шину
это самый простой вариант, как мне кажется
на один конец тэн, на другой родной провод утюга
Вариант - гнездо от разъёма (ШР или др.) Ряд диаметров обычно 1, 1,5, 2,5 и т.д. Но к нему тоже надо как-то подсоединить провод.
